Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
  • В этой теме 549 ответов, 90 участников, последнее обновление 1 год сделано BMV1BMV1.
Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 550 всего)
  • #135869
    При заявленной высоте бассейна в 91 см. , дети при первом же купании всегда выхлюпывают "лишнюю" воду.
    Поэтому уровень воды в моем каркаснике всегда 65-70 см.
     Этому еще способствуюи вырезы под креплениями — волны воды вылетают через них
     подумала — может их заклеть чем нибудь на период купания?
    #135870
    AndAnd
    • Зональный
    Подарили бассейин фаст пул на 3,7 м3. Подскажите минимально необходимые вещи для его использования в течение лета.
    #135871
    UryUry
    • Барнаул
    Средство от тины.
    #135872
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    Никак не может нагреться вода в бассейне (( Хотя в поливальных бочках (на 200 л) вода очень теплая.
    Что вы делаете для нагрева воды?
    Может ли помочь большой кипятильник — 1.5 квт — никто не пробовал?? Бассейн 7 кубов.
    #135873
    12 кубов прогрелись в начале июня до нормальной, специально никак не грею, плёнки, костры, кипятильники и прочие приблуды не юзаю.
    #135874
    Вопрос к тем, у кого бассейн и наполнение из скважины… Заполняете бассейн через домашнюю систему водоочистки?
    #135875
    наполнение из центрального водопровода в котором качество воды похуже скважины. Проходит всю очистку, иначе будет рыжая и вонючая вода в бассеине.
    #135876
    Ну вот пример… Первая стадия очистки — отстой в накопительной емкости. Допустим эта емкость на 1 куб. Это что получается? Чтоб наполнить бассейн на 12 кубов, надо 12 раз отстоять воду? Или без отстоя фигачить?
    Или покупать железную ёмкость, кубов на 12,  ставить на участок, заполнять её, и потом после отстоя пропускать через водоочистку?
    #135878
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    У вас прямо на земле стоит или положен какой-то деревянный щит, пеноплекс?
    Воду сколько раз за купальный сезон меняете?
    #135877
    без отстоя, ёмкость 0,5куба промежуточная но фактически времени нет на отстой. Первый фильтр стоит грязевик 50 микрон который и собирает всю гадость и нерастворённое железо, далее обезжелезивание. Наполняю не зараз а в течении 3 х дней. После наполнения бассеина выкидываю грязевик(цена вопроса 200р).
    Вот моя вода после фильтра
    вот соседа без фильтра
    вот сосед сделал фильтр из тряпок и песка
    #135879
    площадка отсыпана песком по уровню, на неё уложен пеноплекс. Воду не меняю вообще. 1 раз за сезон заливаю перекись и очищаю от ила
    #135880
    ЛадаЛада
    • ОБЬ ГЭС
    спасибо
    #135881
    А сколько раз за время наполнения бассейна делаешь обратную промывку колоны обезжелезивания? Она не убивается от такого напряга?
    И тут же.. интересно…. надо ли учитывать наличие бассейна при выборе объёма колонный обезжелезивания?
    #135882
    нет у меня такой колонны, соответственно не промываю  тока никому, а то айвер услышит)) Есть обычный фильтр 10BB, которого хватает от 4 до 6 месяцев, при наполнении бассеина срок уменьшается до 3х месяцев. Поэтому нагружаю ступенчато в течении дня по 0,5 куба пролью перекур и так в день около 4 кубов наливаю.
    #135883
    AndAnd
    • Зональный
    Налил в свой 3,6 куба за примерно 6 часов. Колонну промывал один раз. Грязеемкость засыпки в колонне просчитывается заранее по объему засыпки и данных воды.
    #135884
    Очень интересно…  оказывается на пол года можно решить вопрос с железом катриджем 10ВВ.. ))))… Надо попробовать….. У меня пока просто отстой воды. До отстоя железа полно, а уже после отстоя уже совсем мало. Санфаянс уже совсем не ржавеет….
    #135885
    2 года система работает, сантехника чувствует себя нормально без налёта и ржавчины. В баке отстойнике да -основное железо остаётся.
    Беру фильтр из коричневого(красного) шнура от гейзера. У него ресурс 160 кубов. Работает с железом до 2мг/л.
    третий стоит умягчение на основе пищевой ионообменной смолы БС. Его можно восстанавливать солью. При моей жёсткости хватает на 6 месяцев.
    #135886
    Меня тогда дико удивляет, что такие фильтра справляются с очисткой воды от железа с объёмом для заполнения бассейна без отстоя……
    Сдаётся мне, что у тебя всёж уже идёт довольно окисленная вода, с выпавшим железом, которое улавливает грязевик (без отстоя). А потому и катридж справляется. А если качать из скважины, то там нет механического железа, а только растворённое (двухвалентное).. которое таким фильтром не поймаешь…
    И думается мне, что при наличии бассейна, кубов на 12, всеж надо большую ёмкость на улице ставить. На лето. И в бассей, и огород поливать…
    #135887
    думаю что железо очищается всё же не полностью, чудес не бывает. Остатки железа окисляться и выпадут в ил при заливке перекиси.
    Как бы там ни было вода в бассейне чистая и прозрачная как слеза, со временем не желтеет, отсюда могу сделать вывод что фильтр помогает и работает и мне нет необходимости покупать колонку с автоматикой за 25+ тыр, которая будет неистово жрать воду на промывку и заполнять залпово септик.
    из трубы железо 11,8, после отстоя даже 10 минутного в баке железо на выходе падает до 0,52.
    До
    После отстоя:
    Справедливости ради скажу что такая водичка идёт не всегда, чаще на вводе вода как на второй фотке
    #135888
    killergot wrote:
    До
    Вот то, что вода "До" идёт такая "черная" говорит о том, что у тебя уже окисленная вода, с выпавшим двухвалентным железом. Его и достаточно только отстоять либо пустить через механический фильтр.
    Со скважиной же история другая. Вода идёт изумительно чистая и прозрачная. И накопительная ёмкость служит ещё и для окисления воды (аэрация). Только тогда она сможет выпасть в осадок. А потому, твоя технология "для воды из скважины" не подойдёт. Надо копить, надо насыщать кислородом, надо отстаивать, надо пускать через колонну…. и это 12 кубов залпом для бассейна, на летний период… Даже если делить на части, то получается это неделю надо бассейн заполнять и кучу воды тратить на промывку колонны…
