Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
11 Июл'16 в 06:15 #135681
а водой такой потом поливать что-нибудь можно(например газон)? или все сдохнет?
11 Июл'16 в 06:54 #135682nvs wrote:а водой такой потом поливать что-нибудь можно(например газон)? или все сдохнет?
Если дети не побелели, то можно
А на самом деле — не знаю.
13 Июл'16 в 10:10 #135683После вчерашнего ливня вода сегодня резко зазеленела.
Залила перекись.
Через два часа заглянула — вода как слеза
13 Июл'16 в 15:02 #135684Тоже зазеленела….тоже перекись спасла….
14 Июл'16 в 02:50 #135685ПМ wrote:После вчерашнего ливня вода сегодня резко зазеленела.
Залила перекись.
Подскажите на 1 куб воды сколько перекиси льёте? И что за перекись? Как в аптеке чтоли — перекись водорода? После залития перекиси насос включаете?
14 Июл'16 в 03:56 #135686Jurij wrote:ПМ wrote:После вчерашнего ливня вода сегодня резко зазеленела.
Залила перекись.
Пергидроль
http://himmedsnab70.tomsk-gid.info/
Химмедснаб, ООО, торгово-производственная компания
Томск, Мокрушина, 9 ст24
Стоимость не более 600 руб за 10 литров
Расход на куб воды — 0,3л
14 Июл'16 в 05:09 #135687oooasp wrote:Пергидроль
А насос с фильтром включаете после залития пергидроля? Или в стоячую воду льёте? И через сколько по времени можно купатся?
14 Июл'16 в 05:16 #135688Тоже пользуюсь пергидролью — скиммер с фильтрами вообще лежит без работы. Так, перед заплывом сачком жуков и листья надо только выловить — и вперед.
Отличный лайфхак, спасибо ПМ.
14 Июл'16 в 05:44 #135689Jurij wrote:oooasp wrote:Пергидроль
Льем в стоячую. Купаться на следующий день. В фильтре более нужды нет. Только сачок.
14 Июл'16 в 05:59 #135690Я лью из расчета 0,5-0,7 на куб воды — так советует автор.. ( на мой изи 3,05 лью 2 литра)
В стоячую.
потом чем нибудь разгоняю воду по кругу (щетка? швабра?)
Потом накрываю тентом.
купаться не ранее чем через 12 часов.
Лучше через сутки.
Такой "заправки" хватает не менее чем на 2 недели.
"Подливать" помаленьку пергидроль не надо , при необходимости просто снова залить норму
Сачок для ловли бабочек — в магазине Карандаш или в Детском мире — для удаления верхнего мусора, если такой будет
14 Июл'16 в 07:53 #135691Спасибо за советы коллеги.
Я вообще-то химией пользовался хлорсодержащей. Вода простояла почти полтора месяца, сыпал её как написано было в инструкции, а потом враз почему-то позеленела. Выполнил шоковую химиотерапию, вода посветлела, но стала мутной — дно почти небыло видно. Простояла так ещё неделю. Потом я её решил слить. Кстати налёта на стенках и дне никакого небыло, просто вода сама по себе была мутной. Вчера залил заново.
Вот думаю, будут ли у нас ещё в Томске такие жаркие дни чтоб успеть покупатся, а то может зря налил.
15 Июл'16 в 02:15 #135692А поливать потом можно этой водой?
Ведь если убивает водоросли, то и растения может поубивать
15 Июл'16 в 03:31 #135693Зачем поливать водой из бассейна?
моя трава, , куда я слила предыдущий "залив" чуствует себя прекрасно
не мутирует
пергидроль — это активный кислород
в разведенном виде ничему повредить не может
15 Июл'16 в 03:33 #135694Как начнет зеленеть — значит можно поливать
18 Июл'16 в 02:43 #135695Все же насчет попадания такой воды в глаза — лучше не надо. Имел печальный опыт, воспалались слезные протоки так, что одевая очки — чувствовалось уплотнение. Прошло через 2 дня.
21 Июл'16 в 14:48 #13569617 Авг'16 в 10:44 #135699Я думаю, в жару самый раз. Открыл двери с двух сторон и прохлада.
29 Окт'16 в 14:09 #13570030 Окт'16 в 05:16 #135701ПМ wrote:
http://econet.ru/articles/106671-podogrev-basseyna-solnechnyy-kollektor-svoimi-rukami#
Опробывал я этим летом подогрев бассейна таким коллктором, правда без корпуса, просто по газону раскинул трубу, 50 метров. Прокачивал насосом от бассейна, напор слабый, НО могу сказать что эффект есть это точно, мерил термометром электронным, в бассейне вода +22 градуса, на выходе из шланга +25 градусов. Если остановить подачю на несколько минут, то потом на выходе из шланга кипиток практически получается, правда объёмом самого шланга.
Итог, если сделать для шланга парник и организовать пульсацию на подачю, то этот вариант подогрева имеет полное право на жизнь.
30 Окт'16 в 05:26 #135702А зачем пульсацию?
