Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
Помечено: теплая керамика
15 Апр'11 в 07:56 #24737
Скачал, распоковал. Нашел набор папок и XML файлов. Запуск любого из них ни к чему хорошему не привел…..
Буду искать во внешке в более читаемой форме))
15 Апр'11 в 07:59 #24738да, какая-то заморочка на сайте.
Одно могу сказать — вирусов необнаружено!
15 Апр'11 в 08:10 #24739всё открывается … всё работает… нет никиких проблем…
15 Апр'11 в 08:22 #247411) можно и теплый раствор… но со швом в 12 мм
2) не отвечу на этот вопрос… думаю это тема для семенара 29.04.
15 Апр'11 в 08:26 #24742Да, теперь нормально, видимо в период глюка попали.
USV — пробуйте снова, всё ок )
15 Апр'11 в 08:35 #24740а у меня опять та же печенька
может кто из везуньчиков скачает и диск какой нидь зальет?
28 Май'11 в 16:08 #24746Прошу совета знающих людей.
Возможно ли выполнение стены дома в следующем сочетании (снаружи-внутрь):
Облицовочный кирпич (120мм) далее воздушный зазор около 30-50мм (связка на армсетке через каждый блок), поротоновый блок 380х250х219, воздушный зазор около 10-30мм (связка на армсетке через каждый блок), полнотелый кирпич (120мм)?
При этом опирание плиты перекрытия только на внутренний полнотелый кирпич. Ширина опирания — 120мм.
Для чего такой пирог — поротоновый блок и воздушные зазоры — теплозащита, внутренний полнотелый кирпич — теплоаккумулятор.
Дом двухэтажный, второй этаж — бревенчатый.
29 Май'11 в 01:52 #24743картинки не видать (
29 Май'11 в 04:06 #24744Как сейчас, видно? Изменил доступ к картинке на сервере URL.
29 Май'11 в 07:49 #24745да, видно. Подождем что скажут спецы
30 Май'11 в 03:48 #24747Возможно ли выполнение стены дома в следующем сочетании (снаружи-внутрь):
Имхо. Можно, но не нужно так делать. Выигрыш в теплоусточивости помещений очень незначительный, а стена более дорогая, сложная и проблемная из-за вероятной коррозии сетки. Лучше возьмите блок 51 см и первязывайте его с внешней верстой без всяких зазоров через шесть рядов (два блока по высоте) сплошным слоем обычного рядового пустотного кирпича кроме тычков выходячих на лицу.
31 Май'11 в 10:54 #24748Лучше возьмите блок 51 см и первязывайте его с внешней верстой без всяких зазоров через шесть рядов (два блока по высоте) сплошным слоем обычного рядового пустотного кирпича кроме тычков выходячих на лицу
В этом случае получаем аналог армсетки в виде сплошного слоя кирпича пустотелого (кроме тычков в облицовке), тогда можно ведь оставить и блок 380х250х219 с двух сторон заложенный облицовочным кирпичем и полнотелым внутренним через шесть рядов.
Да, в этом случае пожалуй стена будет более однородна, но наверняка существует разница в усадке поротоновой кладки и кирпичной. Возможно ли при этом появление трещин под нагрузкой плиты перекрытия?
14 Июн'11 в 18:53 #24749https://www.youtube.com/watch?v=wM-WU1IOkvY
интересная ссылочка все в принципе понятно
15 Июн'11 в 02:04 #24750Нифига се!!!!!! это только углы считать замучаешся, сколько чего надо…. а так да, клевый ролик…
15 Июн'11 в 05:28 #24751я порядовку в гугл скетчапе рисовал компонентами. могу выложить куданить — там в принципе углы все есть, модифицировать всегда легче, чем рисовать с нуля
15 Июн'11 в 06:28 #24752Продублировал для архива, кому надо……
15 Июн'11 в 13:58 #24753Выложьте на файлообменник. Интересно было бы посмотреть, а может и себе порядовку нарисовать.
16 Июн'11 в 03:15 #24754не имею доступа к томским обменникам. вечерком попробую выложить на гугл.модели
16 Июн'11 в 09:37 #24755Еще 1 меганужный для поротона ролик, на ВИДЕО инновационная технология кладки стены!!!!!! В общем смотрите )))))))
А…. виноват, стырено от сюда:
17 Июн'11 в 01:20 #24756выложил на гугл.модели http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c4e928e603a0a1b050b798cac149f19d
