Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
  • В этой теме 456 ответов, 106 участников, последнее обновление сделано АватарСергейП.
Просмотр 20 сообщений - с 201 по 220 (из 457 всего)
  • #491585
    АватарUspeh
    В интернет-магазинах больше кидают, к сожалению. У родителей холодильник либхер за 2 тыс. $ был из такого. Так покупали как новый, а он после ремонта! Сволочь сломался после гарантийки. И это не единичный случай.
    DNS к примеру лучше, если магазины, но с их интернет салоном, о котором узнал в последний момент, тож не рекомендую. А так в сам магазин заказываю со складов, со столицы. Нормально пока всё. Всё у них беру. М-видео огорчил, более к ним ни ногой, хотя покупал годами.
    Ухудшились покупки он-лайн, и многие предупреждали-писали.
    #491607
    как это?
    #492422
    Следующая проблема — баушка не может освоить новый пульт .
    Решила заменить на с минимумом кнопок(обучаемый)
    Кто-нибудь пользовался таким?:
    #492539
    monarchpmonarchp
    Следующая проблема — баушка не может освоить новый пульт . Решила заменить на с минимумом кнопок(обучаемый)
    лучше такой:
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/77022.html
    #504192
    Решил сегодня включить холодильник в деревне после зимней спячки, а он не фурычит. Оказалось — пусковое реле РП3-23.  Внутри перегоревшая спираль и похоже подлипшие контакты. Подскажите пожалуйста, где его найти. Холодильник оттрубил наверно лет 40-50, Бирюса называется. Утром планирую смотаться на Некрасова, а потом, если там нет, куда не знаю.
    #504197
    Если не найдешь новое — маякни. У меня два старых в кустах валяются. Может там  что есть…
    #504203
    Спасибо, если не найду, напишу.
    #504204
    А вот я как то решил закреативить со старым холодильником, когда тот гикнулся по поводу термореле. Ну ево думаю нафиг эту трубчатую хрень, которая никак не поддается моему умственному анализу. И зафигачил вместо мутную элктронную хрень от другого старого холодильника (промышленного). А оно возьми и заработай. Лет пять уже работает. И ломаться как бы нечему. А лучше всего бы вструмить в энто дело термостат с Али; там еще и индикация температуры добавится. Ваще цимес будет. Стоит бздюлька 150 р. А сколько приятностей. Ейной релюхи вполне хватит. М в настройках термостата (мозгах) есть режим охлаждения.
    #504208
    Вот и меня похоже настигла проблема с термореле. Мотор не выключается к ни крути ручку. Молотит без остановки. Заказывать и ждать с али месяц не вариант. Содрал с этих же старых холодильников терморегуляторы. Еще не менял. Все некогда. Пока, по возможности, на ручном режиме…
    #504209
    Было в прошлом году, менял термореле, покупал на Некрасова. Родного не было, взял что дали. Пристроил и все заработало. На самом деле там все просто-жидкость в трубке расширяется и давит на переключалку, которая замыкает-размыкает цепь компрессора. Модифицировать ящик не хочу и нет времени. Он даже пережил в свое время пожар внутри, часть пластмасски выгорела — заклеил стеклотканью и нитроэмалью, после этого он 28 лет пашет. А может уже и компрессор решил пойти на пенсию.
    Вот фото черной коробочки реле.
    #504216
    Магазин возле вокзала есть, там неплохой отдел с запчастями для техники. Магазин «спутник» называется (назывался), в цоколе отдел
    #504228
    Кстати ))))) вспомнил ))) есть гениальное и простейшее решение этой проблы ))) включаешь этот холодильник евойной вилкой через реле времени (циклическое разумеется). Даже в внутрь лезть не надо. И энто реле периодически включает байду. Нет конечно термостатирования, но на глазок можно настроить температуру. Типо просто впердолить ввнутрь термометр лектрический и по нему смотреть и настраивать режим. Путем изменения длительности включения или выключения. Зашибись ваще )))
    Я кстати так запустил за час электрокотел зимой , когда в нем регулятор гикнулся. Всего то — масенький блочок питалова + таймер с али (100р.), который включает контактор на котле. Регулировка интервалами. Опять же термостатирования нет. Дешево и просто. Можно и термостат подключить; на турбу датчик прислюнявить и управлять контактором.
    #504229
    пришел к тому же выводу только «в другой профиль» — в домике чертовски стало не хватать холодильника, бортсеть там 24В. Хотел купить автохолодильник — чета гггг или дорого… купить обычный — ему надо 220В, в свое отсутствие инвертор вырубаю обычно. Нашел на авито дохлый ДЭУ свежий за 500 руб — чтобы не восстанавливать, потроха выбросить и поставить Пельтье. Контроллер — говно вопрос, по-моему что-то даже спаянное уже есть, софтить — тоже махом. Кпд — пофигу, энергию девать конкретно некуда. Мороз мне не упал, лишь бы суп пару дней не скисал — это +4. А ковыряться с капиллярами, термостатами, релюхами да ну их…
    #504262
    Отбой, выбросил сегодня холодильник на мусорку, там оказался неисправный компрессор и из-за него сгорело пусковое. 1973 года выпуска оказался, сегодня посмотрел на табличку.
    #506765
    monarchpmonarchp
    чтоб не плодить новую тему,
    можно ли подключить посудомоечную машину не к холодной, а к горячей воде….?
    именно не в квартире, а в своем доме, в котором ГВС я получаю нагреванием той же самой своей очищенной водоочисткой холодной воды…
    бойлер косвенного нагрева думаю справится, зачем мотать КВТы посудомойкой если можно нагреть газом
    и вытекающее — а в стиралку ? ))
    #506770
    shadowsshadows
    есть ПМ, специально расчитаные на подключение к ГВ, не факт, что обычная осилит такие издевательства. ну и там воды то с пару чаиников,  врятли квт сэкономите.
    #506776
    monarchpmonarchp
    ну мне кажется вы лукавите ))
    согласно ТТХ моей посудомойки — «Потребляемая мощность: 2000 — 2400 Вт., Koличecтвo пoдaвaeмoй вoды: минимyм 10 литpoв/минyтy»…
    да и: «Для горячей воды: максимальная температура 60 °C.»
    #506778
    baseevbaseev
    Мозги у посудомойки не глюканут, тены не включались, а вода уже горячая —  error однако.
    #506780
    monarchpmonarchp
    это вопрос или утверждение? не понятно в вашем случае…
    ну да, в чайник если тоже тёплую воду налить, он глючить начнёт )
    #506781
    baseevbaseev
    это вопрос или утверждение? не понятно в вашем случае… ну да, в чайник если тоже тёплую воду налить, он глючить начнёт )
    Вопрос конечно, чайник с посудомойкой, я бы не сравнивал.
