Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
Помечено: бытовая техника
24 Авг'16 в 03:23 #168577
Печка идет всегда отдельно своим проводом и со своим автоматом.
Все остальное (розетки) своим ходом. От печки подключать остальных — на крайний случай.
Вместо розетки с вилкой для печки можно (и даже лучше) ставить сжимы (2 шт. — на ноль и фазу) и экспресс — вагу на землю. Можно взять землю с печки для всех остальных, если другой нет. Клемные колодки — гамно.
24 Авг'16 в 04:01 #168578про отдельный провод и речь..
я-ж пишу — духовка, варочная поверхность и посудомойка — 41 Ампер.. штатные розетки все к одному автомату идут — не потянут.
даже если только посудомойку посчитать + чайник — это уже предел для розеток.
крайний случай — получается на каждой кухне с посудомойкой или стиралкой?
в итоге — если поменять клеммные на сжим — будет нормально?
а что такое сжим? это он?
любой пойдёт? им можно соединить 4..6мм и 3провода по 2,5мм ?
24 Авг'16 в 04:31 #168579
Всегда занимала мысль, а почему бытовую технику не делают бескорпусной?
Например, стиральную машину, в которой бак и прочие детали закреплялись бы на открытой раме, в которой закрыта была бы только передняя панель? Ведь такая техника была бы проще по конструкции, её было бы легче ремонтировать, может быть даже она была бы легче и дешевле, разве нет?
24 Авг'16 в 04:43 #168580туда-бы попадала грязь, пыль,брызки и струи воды, отвёртки, детские игрушки и даже части тела.. кроме порчи техники — это чревато поражением тока или механическими повреждениями тех самых частей тела… плюс все внутренности пришлось-бы делать антивандальными.. никаких там торчащих проводков и пр..
не говоря уже о дизайне, санитарии (попробуй протереть пыль), и возмождности поставить (посадить) что-то (кого-то) на корпус (стиралки)
24 Авг'16 в 05:11 #168581Кулибин wrote:Всегда занимала мысль, а почему бытовую технику не делают бескорпусной?
почему не делают, делают. гуглите "встраиваемая стиральная машина", "встраиваемый холодильник", "встраиваемая посудомоечная машина" и т.д.
24 Авг'16 в 06:36 #168582п. 9.2 СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм.
24 Авг'16 в 08:11 #168583ПМ wrote:Подлежит ремонту или новый купить?(денег мало)
Cardinal'у вопрос задай … он мне тут на днях телек сделал древний, но нужный спасибочки ему ещё раз за это
24 Авг'16 в 09:40 #168584Духовку часто бывает удобно конструктивно присоединить к варочной поверхности. Ответвить от сжимов отдельную розеточку прямо под варкой (2.5). Или прямо с контактов в/поверхности. Она сосает вполовину меньше чем варка ( и то варка бывает включена на всю мощу раз в сто лет).
Всю остальную дребедень: посудку, СВЧ, чайники и пр. лучше по идее запитывать отдельно, ну и хотелось бы и с УЗО. Потому как народ норовит их вструмить прямо там, где может хлестануть вода. Так кстати и делают щас в новых домах; ТДСК например. В щитке 2 линии с УЗО: розетки на кухню и в ванную. Ну и печная отдельно.
В сжимах можно налабудить что угодно. Я например соединяю провод жесткий печной провод из стены с ПВСом (гибким) путем скрутки оных (крутится правда только гибкий вокруг жесткого) и зажимаю сжимом. Если провод со щитка ляменевый, то разделяю их пластиной в сжиме. Запускать провода можно с одной стороны, можно с двух. Часто бывает, что места под любимую и неувядающую всеми розетку просто нет за духовкой (почти всегда). Тогда сжимы нужны самые тонкие (белые плоские). Лучший вариант когда нормальные внятные электрики тупо выводят из стены ВВГшку печную под столешней в районе духовки сантимов на 30 …40. Извращенцы электрики ставят печные розетки в на стены в разных дибильных местах, для доступа к которым пилятся дырки в задах гарнитуров. Иногда чуть ли не на полу лепят розетки.. Короче: простор фантазиям. В новостроях ставится дурковастый печной клемник на уровне выше столешни (не идиотизм ли?), где люди потом делают фартук. Если есть просто печка и нет претензий на гламур, то можно легко присоединиться к нему. Это щас вместо розетки.
24 Авг'16 в 10:47 #168585У меня тут посудомойка не работает. Все кнопки мигают но не запускается. На сколько я понял насос не хочет откачивать. Че делать ? А еще у стиралки зажевало или сместилась резинка. короче сейчас без посудомойки и стиралки, мозг почти весь сьели)
1 Сен'16 в 09:14 #168587Есть мастера у нас на форуме?
1 Сен'16 в 09:18 #168588я бытовухой не занимаюсь
1 Сен'16 в 09:50 #168589Cardinal wrote:я бытовухой не занимаюсь
да, быт — он заедает… Заец занимается установкой, может чего подскажет.
1 Сен'16 в 12:15 #168590mach wrote:У меня тут посудомойка не работает. Все кнопки мигают но не запускается. На сколько я понял насос не хочет откачивать. Че делать ? А еще у стиралки зажевало или сместилась резинка. короче сейчас без посудомойки и стиралки, мозг почти весь сьели)
Я не ремонтник. Так по мелочам. Могу только предположить кое что.
Какая ошибка мигает Ибо все мигания (их совокупность) имеют своей сутью показать какую либо ошибку. Бывало таки.
Если именно насос не хочет откачивать возможна пробка на сливе. Либо малое сечение оного ввиду засора. Бывало и часто.
Бывает нет запуска из за малого давления на входе (как ни странно). А ошибку показывает по выходу. Бывало как то.
Можно попробовать перезагрузить девайс; сначала кнопкой пуска (3…5 секунд), потом выключением и последующим включением машины. Можно не раз. Бывали ложняки.
28 Сен'17 в 06:26 #168595Что — то тема заглохла )) а хотелось бы расширить и углубить
вот для затравки картинка — на стыке строительства и бытовой техники:
29 Сен'17 в 00:39 #168596Здравствуйте. Помогите разобраться, у нас была разобрана машинка стир. Самсунг, мы её собрали, а эту штучку не можем сообразить куда вставить. Подскажите пожалуйста.
29 Сен'17 в 02:42 #168597сдается мне это предохранитель
29 Сен'17 в 02:57 #168598Ага. И ставится он в стиральную машину.
13 Окт'18 в 01:04 #168605
Можно ли ставить рядом с холодильником стиральную машину ? запитывать от одной розетки — или там какой-то сетевой фильтр должен быть?
опять же нагрев стенок (и у холодильника и у работающей машинки) — места мало, может листик пеноплекса и всунем…
13 Окт'18 в 01:26 #168606Листик это хорошо, будет тепло и стиралке и холодильнику.
Оставьте зазор в пару сантиметров и всё.
13 Окт'18 в 03:20 #168607Гость wrote:Можно ли ставить рядом с холодильником стиральную машину ? запитывать от одной розетки — или там какой-то сетевой фильтр должен быть?
На кухне стиралка — не айс. Если пол не каменный, то многие модели хреново стоят (трясутся грубо говоря). Ну и она может сползти к холодильнику и они будут трястись вместе )))))) …жесть ….
Розетки -по барабану какие. Заземление желательно.
Стиралки особо не греются. А вот холодильники некоторые по бокам греются. Поэтому пенопласт между ними ставить не надо.
Короче: ставить рядом можно (но шоб машинка не запрыгала). Зазор обязателен. Чем больше — тем лучше.
