Из чего и как сделать грядки? Давайте накидаем идей.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Из чего и как сделать грядки? Давайте накидаем идей.
Помечено: грядки
8 Июн'20 в 08:38 #507234
А правда ли говорят, что под пластиковыми грядками не заводятся муравьи, а вот под металлическими — просто замучаетесь бороться.
8 Июн'20 в 10:28 #507264Посмотрите на идею изготовления грядок из подоконников.
Остановился возле стеллажа с ПВХ подоконниками «От 90 рублей за метр! » Это же по цене сосновой доски практически90 рублей это за подоконник шириной 150 мм, но и на варианты пошире цена растет пропорционально. На грядку нужен 300мм шириной, он стоит 190 рублей за метр. И это цена супермаркета, значит у производителей окон цена еще ниже!
Если считать стоимость коробки на грядку из дерева, с учетом пропитки-ПВХ подоконник выигрывает. К тому же как не пропитывай дерево, оно все равно сгниет со временем.
Конструктивно подоконник сделан с ячеистой структурой и по прочности на изгиб не уступает дереву
Начал искать информацию в интернете. Оказывается я не первооткрыватель, а люди уже не один год используют подоконники для ограждения грядок.
Раз у людей годами такие ограждения стоят как новенькие, значит идея отличная. Вот по креплениям стыков я пожалуй сделаю по другому. У автора фотографии стыки соединены болтами. Это конечно очень надежно, но портит весь вид идеально ровного материла. Лучше соединить на крепежные уголки с внутренней стороны
Так же рекомендуют через 1,5 метра пускать поперечные стяжки, чтобы стенки под давлением земли не расходились.
На мой взгляд, это не только портит вид, а еще и создает неудобство при обработке почвы в грядке. Думаю лучше закрепить с внутренней стороны стальные уголки 30х30мм.
8 Июн'20 в 13:31 #507280они грязнятся и выглядят жутковато
не берите белые
10 Июн'20 в 13:56 #507492https://buslogistic.ru/catalog/polimerno-peschanaya-produkciya/kolodets-polimerno-peschanyy/koltso-polimerno-peschanoe/ думал из таких колец клумбочки сделать.
10 Июн'20 в 15:32 #507511сделал весной грядки по «рецепту » АВАНЫЧа. Из плоского шифера 8мм. Заказчик ( мама) доволен, решили что еще такие нужны.
10 Июн'20 в 21:19 #507522А шифер не ломается зимой или при перекопке весной?
10 Июн'20 в 21:27 #507523У АВАНЫЧА зиму грядки простояли-все нормально. Перекапываем с помощью Торнадо- тоже никаких казусов не было. Да и констркция разборная, так что можно поврежденные участки менять. не разбирая всю грядку
Опять же толщина — 8мм, что достаточно прочно, при условии, что вкопано в землю примерно 15 см, над землей- столько же. Время покажет
7 Апр'21 в 09:54 #523573Пора писать продолжение темы!
Считаю, что весной высокие грядки быстрее прогреваются, чем общий уровень земли. Иногда они нужны для защиты от подъёма воды, чтобы корни не задохнулись. Высокие помогают меньше нагибаться и остатки здоровья не растерять на скручивании организма в букву «ЗЮ»…
А с материалами тоже много вариантов. Если полимерные из материалов с отверстиями, то муравьи могут мусора натаскать, который осенью промокнет, а потом разорвёт всё после промораживания ((( Посему, если есть руки из нужного места, то можно из листовых материалов в металлической оправе построить и тогда лет на 10 хватит, а то и поболее,
можно из бетона, старого кирпича( с гидроизоляцией!!) и тп. факторов много — а вы на каком все же остановились виде грядок на этот сезон?!
7 Апр'21 в 11:50 #523590С высокими грядками тоже надо быть аккуратнее, если бетон и камень — то может перегреваться земля, как следствие будут сохнуть посадки…
7 Апр'21 в 12:12 #523592что весной высокие грядки быстрее прогреваются, чем общий уровень земли.
Настолько же и быстрее остывают. И высыхают намного быстрее.
Заблуждение. Организму помогает физкультура в плане смены активности.
Попробуйте; сил и денег убьете немеряно, а толку никакого. Все потом разломается. Потом еще с обломками возиться. Гемор…..
Классика рулит — обычные земляные грядки, чуть приподнятые нагребанием. И этот труд не более того, что вы напридумываете с поднятиями и ограждениями.
7 Апр'21 в 15:25 #523604Высокие помогают меньше нагибаться и остатки здоровья не растерять на скручивании организма в букву «ЗЮ»…
нет
они дают опору больным коленям
укого болят — тот знает — стоять вообще невозможно- ни прямо, ни зю…
8 Апр'21 в 07:43 #523635У меня из досок без всякой обработки. Лет 5-10 стоят, потом при необходимости замена. Колышки стал заменять на петли из стальной проволоки 5-6 мм, деревянные через 3-4 года подгнивают и ломаются.
8 Апр'21 в 08:35 #523637Из досок пузыряться, если через метр на фиксировать как-то.
21 Июн'21 в 18:33 #527251Вот правильные грядки наконец-то встретил — наконец-то решена проблема щели между грядкой и дорожкой. Оттуда они гады и лезут. А тут сплошняком заделано. Где такие продаются, интересно?
21 Июн'21 в 22:34 #527257Саио то для Сибири ))))) Надо только будет бетоном залить …
12 Окт'21 в 12:15 #531421Я нынче сделал высокие грядки — каркас металл, заполнение ЦСП (2 по 10 мм с разбежкой по швам)
15 Апр'24 в 18:50 #580519
ПеченегГость- Пригород
Это из обычного профнастила делают? а какая модель листа, и из чего уголки делать? )) заранее спасибо)
16 Апр'24 в 09:40 #580532
Студент05Гость- Пригород
В конце Фрунзе есть металлобаза маленькая, там как раз комплектуху для грядок продают, сами гнут. Ищите гибочная мастерская.
10 Июн'24 в 09:57 #583377Поставили оцинкованные грядки из-за их (относительной) дешевизны. Но уж больно они оказались страшные, вид как на промзоне…((
Посоветуйте, пожалуйста, как их можно задекорировать и облагородить? (Грядки уже вкопаны, покрасить нормально вряд ли получится…)
10 Июн'24 в 10:34 #583386Я тормоз и не врубаюсь в смысл этих железяк. ИМХО — полная хрень. Копать неудобно, сорняки пролезут в легкую. Меньше наклоняться? Но на коленках неудобней ползать. Вот если вкопать вниз сантимов на 15 и оставить верх сантимов 5, вот тогда можно и поиграться. Ну и не жестянки конечно. Шифер из остатков пойдет. Мне так гораздо удобней видится работа на грядках. И дорожки замечательно и безболезненно зарастают любой травкой; какая нравится. Не надо бетонить и класть плитки.
