Чем вентиляция через дыру в стене хуже вентиляции через систему коробов?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем вентиляция через дыру в стене хуже вентиляции через систему коробов?
Помечено: вентиляция
25 Янв'13 в 02:33 #5451
Вижу, что многие озабочены на стадии проектирования вентканалами. Видимо, и правильно, и тяга лучше, и теплопотери меньше.
Но, что криминального если из того же туалета тоже грамотно сделать вентиляцию через дыру в стене. Решить вопрос с теплопотерями (приоткрываемый люк) , вытяжка решается вентилятором.
Чем такая вентиляция хуже централизованной?
25 Янв'13 в 02:52 #66805вы несколько путаете божий дар и яичницу.
Дырка в стене в туалете, грамотно сделанная, с люком и вентилятором позволит вам проветривать только туалет в момент его посещения (вентилятор запитан от выключателя света?), т.е. 2 кв. метра площади…. ну, что бы не пахло в доме
Вентиляция, как таковая, решает несколько другие задачи: свежий воздух во всем помещении нужной температуры, влажности и т.д…
25 Янв'13 в 03:08 #66806Как форточка что ли? Через дыру в стене часто приточку только организуют (или через дыры, щели), а вытяжные каналы всё-равно нужны! Вентканалами может быть и приточка, и вытяжка разведена.
Форточкой без вытяжки будет неудобно пользоваться. Нужно открывать и ждать пока всё выветрится, обратно закрывать. В остальное время влажность и запахи удаляться не будут совсем.
А если просто две маленькие дырки, то между ними тяги стабильной не будет и потребуется принудительно прокачивать плюс автоматика, и так почти в каждом помещении! В итоге выйдет дороже, энергопотребление больше.
25 Янв'13 в 03:17 #66807
У меня не кинотеатр, что б все залы вентилировать. Речь именно про туалет. Стоит ли из-за одного туалета городить короба?
Приточка-вытяжка регулируется вентилятором (вращение в обе стороны), включается таймером и от света так же.
25 Янв'13 в 03:18 #66808Учитывайте, чем больше вент канал, тем больше теплого воздуха уйдет из дома и столько же прийдет холодного, который надо нагреть до комнатной температуры. Отличная норма с коэффициентом 1 (то есть за 1 час в доме воздух полностью меняется), но допустимо еще 0.5. По теплопотерям иногда это примерно 50% (при коэф.=1) от отопления всего дома.
Так что платить оказывается нужно не только за тепло в доме, но и за свежий воздух… Хороший выход — рекупиратор (кажется правильно написал).
25 Янв'13 в 05:01 #66809
У меня только на вытяжку — уже 3-й год замечательно работает. (дом брусовый).Кроме запахов удаляет лишнюю влагу. А воздух все-равно поступает, где дверь открывается, где окно. А если еще на приток вентилятор заменить — надо попробовать..
25 Янв'13 в 05:06 #66810не холодно в туалете?
25 Янв'13 в 05:29 #66811
Почему-то самое теплое место в доме
25 Янв'13 в 06:32 #66812
При высоте потолков 3 метра и семье из 4-х человек посчитал ненужным заморачиваться с общедомовой вентиляцией, и не жалею.
Вытяжка на кухне и туалет обслуживаются именно через дырку в стене. Для тяги труба поднята на метр вверх на улице.
Нормальное решение.
25 Янв'13 в 07:11 #66813Кстати МГ-69, если вытяжка с кухни и туалета идут в одну трубу — проблем нет? Не проникает воздух из одного помещения в другое?
25 Янв'13 в 07:13 #66814И вентиляторов совсем нет — все само тянет?
25 Янв'13 в 08:11 #66815При высоте потолков 3 метра и семье из 4-х человек посчитал ненужным заморачиваться с общедомовой вентиляцией, и не жалею.
По сути то ерно. Имхо думаю так же, понаблюдамши за воздухообменом за несколько лет. Система вентиляции (каналы притока и вытяжки) нужны только в суперзапечатанном доме, да и то не всегда. В обычном (с мелкими щелями) и открывающимися дверями ваще ни к чему.
25 Янв'13 в 11:11 #66816Вот очень интересный аппарат:
http://www.g-b-t.ru/ru/oborudovanye/59
И вентилирует и рекуперацию (возврат тепла) осуществляет.
25 Янв'13 в 12:29 #66817и делают недалеко — в Омске
а вот тут есть интернет магазин http://www.home-vent.com/#!/~/category/id=1901012&offset=0&sort=normal
26 Янв'13 в 12:47 #66818На абоке 2 года назад было большое обсуждение этого прибора http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53019&hl=%F3%E2%F0%EA
Пара автоцитат — …целевая функция прибора — это обеспечение качества воздуха. Если он с этим справляется, тогда имеет смысл считать стоимость владения вообще и коэффициент рекуперации в частности.
До проведения соответствующих исследований нельзя устранить сомнений в том, что вокруг прибора создаются некоторые зоны в которых эффективность разбавления и удаления образующихся вредностей убывает по закону обратных квадратов. Вокруг двух приборов работающих согласовано все равно создаются собственные зоны. И кстати согласованная работа не сильно то и нужна. Как бы изменилось располагаемое давление если бы они одновременно выдыхали и вдыхали по полкуба в минуту?
Дымовых испытаний тут мало. Нужны натурные с опросом пользователей."
"Еще ряд соображений касательно идеи устройства.
"Слишком эффективная" рекуперация влаги вредна. Влага, которая образуется в квартире должна уходить. Желательно не через сорбционное увлажнение ограждающих конструкций не диффузией, не конденсатом с окон по тряпочке в банку. Жильцы в смысле влаговыделения ведут себя очень по разному. У многих есть цветники, аквариумы многочисленные домашние животные, пеленки, ползунки и белье кипит на плите. А кто-то влажной уборке предпочитает пылесос. Можно ли регулировать рекуперацию влаги в Вашем изделии? Иначе рекламаций в связи с повышеной влажностью не избежать. (И оконщики будут злиться)
Ну и самый опасный вопрос. Если издели рекуперирует влагу не рекуперирует ли оно так же и некоторые вредности? Например ароматические углеводороды и альдегиды?"
За два года нет ни каких публикаций в реферируемых журналах соответствующего профиля зато море крайне дурно пахнущей рекламы на манер гербалайфа.
Вывод — УВРК — туфта!
10 Июл'15 в 03:57 #66819
Подскажите, можно ли вытяжной вентилятор в туалете устанавливать горизонтально (в навесной потолок)? На многих вентиляторах написано что нельзя, только вертикально… а почему?
10 Июл'15 в 04:10 #66820Быстро устану подшипники,они нерасчитаны на горизонт.
10 Июл'15 в 04:15 #66821Хм, интересно, спасибо… а я никогда на это внимание не обращал..
10 Июл'15 в 06:15 #66822не для наших широт такие дыры в стене именно дыры ни как иначе! Вот для М и П само то там часто даже в котеджах это закладывают а унас это работает не долго д опервых мороз под 30-40
10 Июл'15 в 08:19 #66823а откуда вентилятор берет воздух, чтобы запахи выдувать? Туалетная дверь у меня с уплотнителем.
