ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
7 Апр'22 в 00:11 #544294
Алишка оборзела по поводу рублевых цен. Искусственно задран курс. Желание обвариться неистребимо в торгашах.
платите Киви в рабочие московские часы — будет нормальный курс
7 Апр'22 в 09:25 #544301платите Киви в рабочие московские часы — будет нормальный курс
Ну да, умные люди говорят, что только по киви можно купить нормально. По остальным даже долларовым невозможно.
7 Апр'22 в 09:46 #544306Алишка оборзела по поводу рублевых цен. Искусственно задран курс. Желание обвариться неистребимо в торгашах.
Можно подробнее, что-то я не в курсе… т.е. если платить с карты киви будет дешевле? У меня где-то их карта валяется…
7 Апр'22 в 19:37 #544364Отвечу на свой собственный вопрос. Для проверки заказал пару мелочей. Результаты удивили, мягко говоря.
При оплате через киви (для этого оказывается даже не обязательно иметь карту киви, можно платить с любой, но через их систему) цена получается ниже на ТРЕТЬ. О_О
Пересчитал курсы, и получилось, что сейчас на али выставлены рублевые цены из расчета около 122 руб/долл. Тогда как при оплате через киви получается цена из расчета около 86 руб/долл, что, в общем-то соответствует действительности.
Такая вот грустная арифметика. И почему я раньше об этом не знал…
7 Апр'22 в 21:31 #544365классная вещь, когда надо экструзии много резать
Я режу плекс лобзиком, мне нравится. А терморезак чадит сильно.
9 Апр'22 в 00:14 #544398Приобрел на Али реле перенапряжений на DIN-рейку. Оплатил 22 марта, 7 апреля забрал с почты. Али оперативно сработало. Предполагал в защите стоит симистор. Разобрал — стоит электромагнитное реле. Половина габарита устройства занимает релюха. Ток до 40А, напряжение АС 230в. Кнопками программируется защита по напряжению-току и по времени. Приобрел для дачи.
9 Апр'22 в 09:14 #544400Цены стали адекватней. Почти вернулись к нормальным.
9 Апр'22 в 10:38 #544401А у нас прям в деревне в конце улицы открылся пункт Валбериз. Ассортимент с алишки многие ип-шники перекинули, доставка 3-7 дней, и цены сравнивают с ними же чтобы быть конкурентоспособными. Разве что каких-то редкостей нет, а основной ассортимент уже норм.
И — можно от товара отказаться, а оплата только после получения 🙂 можно выписать три подобных, а взять один, который больше подходит..
например:
Продавец позиционирует этот товар в описании, как набор для самостоятельной сборки усилителя звука для наушников, причём на лампах. (Т.е. ищет л0x0в, среди любителей лампового звука)
Это даже не какой-нибудь «дешманский» усилитель звука!
Это просто набор деталей (KIT):
— две радиолампы (скорее всего китайские 6J1 — аналог советских 6Ж1П);
Служат обычно для красоты в устройствах подобного типа, Но, так как нить накала, даже в рабочем режиме, еле видно, то используются такие обычно с синей светодиодной подсветкой.
— динамик;
— тумблер;
— разъёмы (для подключения внешнего источника звука);
— трансформатор (предназначенный, возможно, только для накала, приложенных для красоты ламп от сети переменного тока);
— разъём (для подключения батарейки типа крона и возможно это альтернатива для накала, приложенных для красоты ламп от сети переменного тока);
— отсек для батарейки (вроде как D(LR20), но тогда не понятно куда там воткнуть в схему 1,5 вольта)
— три резистора + четыре конденсатора;
Из конденсаторов и резисторов в этом наборе, для звука можно собрать RC-фильтры…
Но никак, не полноценный усилитель звука, о котором написано в описании товара!…
Максимальная «себестоимость» всего этого набора (не включая акриловый корпус), если не искать дёшево и бесплатно — будет составлять 500-600 руб. У продавца же этот вариант стоит 14$ + 3,66$ доставка…
А самое интересное, что у этой «шушеры» уже 7 заказов, 3 положительных отзыва и 209 человек добавили это в «понравилось» 🙂
9 Апр'22 в 11:17 #544412Может лампы декоративные, а внутри их транзюки кремниевые или микрухи. Ведь в комплекте всего один транс, а должно быть питание + выходной. Эх, давно это было — лампы, выходные трансы со сложной намоткой …
9 Апр'22 в 12:13 #544421
Ламповый предусилитель , усилитель для наушников на Али 1 199,60 руб. + Доставка 31 мая
за 137,12 руб.13 Апр'22 в 10:51 #544600Шлифмашинка по стенам на присоске. В отзывах пишут — держится сама как присосется ))
5 861р
21 Апр'22 в 11:20 #545275Популярные кусачки для электрических проводов, боковые ножницы, кусачки для промывки, Нескользящие резиновые мини-диагональные плоскогубцы
76 заказа(ов) 215 руб
https://aliexpress.ru/item/1000007987004.html
21 Апр'22 в 11:58 #545278Отличные бокорезы для паяльщиков. Для тонких работ ну прям четко.
Кстати успел взять воздуходувку еще до повышений. Бесщеточная и на макитовский аккум 18в. Оказалась суперпопулярной в хозяйстве. Брал для продувания и очистки инструментов и станков в столярке. Продувает на ура. Она также заменила метелки на улице. Опять на ура; производительность и качество очистки отличные. Ну и при сжигания травы в бочке отработала суперски; недецкий восторг испытал. Легкий свежий снежок тоже сдувала с машины. На субботнике баскетбольно футбольную площадку очищал от хвои. очистил за 1.5 аккума. Намного быстрее и в одну каску чем метелками, которык кстати не вычищают даже близко по чистоте. В общем клевая девайсина оказалась.
21 Апр'22 в 12:22 #545279Так однако вернулись цены на Али, в данном случае 214 руб. — вполне нормальная цена за такие бокорезы
21 Апр'22 в 13:13 #545282Популярные кусачки для электрических проводов, боковые ножницы, кусачки для промывки, Нескользящие резиновые мини-диагональные плоскогубцы
Говно полное! Не берите. Ими только пластик кусать. Жуткий люфт. Металл — сыромятина. Развалились через пару месяцев неинтенсивного домашнего использования.
Лучше переплатить но взять вот такие https://aliexpress.ru/item/32815431945.html (которые 5″)
21 Апр'22 в 15:12 #545295Да, почти все цены в норму пришли.
28 Апр'22 в 10:15 #545827Как вам такой мультиметр — стоит ли брать вместо обычного? Все наглядно, функций измерения больше, стоит всего 1300
Сертификация: Европейский сертификат соответствия
Происхождение: Китай
Номер модели: TA804A / TA804B
AC Напряжение: 600V
Диапазон измерения сопротивления: 0.1Ω-60MΩ
Тип дисплея: Цифровой дисплей
DC Напряжение: 600V
Диапазон измерения ёмкости: 1nF-60000μF
Размеры: 148*76*19mm
Рабочая температура: 0-50 ℃
https://aliexpress.ru/item/1005002029147660.html
28 Апр'22 в 10:56 #545839Наверное неплохой. Щас умные (типо смарты) пошли, с хорошими параметрами и думают быстро. Но окончательно проверить насчет удобства можно только в деле. Я все хотел купить с зарядкой как у смартфона, чтобы не париться с батарейками (особенно с кронами). Но их немного; взял такой — BSIDE S11 (смартмультиметр). Заряд батареи через тайпси, что самое главное. По сути те же параметры, что и у многих подобных. Есть индикатор фазы, индикатор скрытой проводки, измерение емкости, частоты, температуры. Ну и дисплей большой и ярктй. Порадовалоеще следующее: напряжение перехода на диоде меряет более 1 вольта (3…4 змерял на светодиодах). Есть хороший режим измерения всего подряд; ну то есть просто подключил и мультик сам меряет, что есть на щупах.
28 Апр'22 в 20:52 #545882TA804A / TA804B
на ютубе есть обзор https://www.youtube.com/watch?v=R9gR-8gv7pg
выводы — прозвонка медленная. медленный барграф. нет измерения тока.
29 Апр'22 в 09:43 #545892Да он нужен в доме раз в год, и то если накосячил
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
