23 Фев'18 в 14:36 #190683Master-krovli.nsk wrote:может взять Dewalt dcd 791 и забыть об этом вопросе на ближайших лет 5?
Можно взять милуоки HD28 PD-502Х и забыть о них навсегда.
Не наш метод. Я за цену деволта возьму 3-4 интерскола и они его переработаю в несколько раз.
У меня сейчас 12 вольтовый интерскол. Которым, я построил дом, баню, пристойку на даче, 3 забора и много чего в быту.
нынче пербрал редуктор, сдвинув втулку. Нет ни биения патрона ни дикого зазора. вс работает идеально, почти.. Он весь страшно ободран и в трещинах. Но работоспособен. Прошло 4 года и умир только 1 из двух акб. Вот маюсь, переделываю.
Де волт хорош, бесспорно.
Но вы наверное майбах не покупаете, потому-что он комфортнее.
Каждому бюджету своё время.
23 Фев'18 в 14:48 #190687Я убил 10 интерсколов, 2 из них литиевые… Когда они 2 тыс стоили, особо не заморачивался… Потом взял бош…но попробовав девольт- жду пока умрет бош, чтоб взять девольт… Тк это небо и замля…. Саморез 6х120 в доску залетает не морщась… Бош может закрутить только на 80%, дальше скулит и дымит…
Милка тоже тема, но с запчастями в случае чего-засада…
А все эта перхоть с али -тупая трата денег…23 Фев'18 в 15:02 #190692Master-krovli.nsk wrote:Я убил 10 интерсколов, 2 из них литиевые… Когда они 2 тыс стоили, особо не заморачивался… Потом взял бош…но попробовав девольт- жду пока умрет бош, чтоб взять девольт… Тк это небо и замля…. Саморез 6х120 в доску залетает не морщась… Бош может закрутить только на 80%, дальше скулит и дымит… Милка тоже тема, но с запчастями в случае чего-засада… А все эта перхоть с али -тупая трата денег…Саморез 6х120 и у меня интерскол легко заворачивает в доску, даже в50ку. Сложнее всего ему даётся 180 и 210 мм по дереву в брус. Он не дымит, но поскрипывает. А к концу ему сильно туговато. Момент 28Нм у него.
Те, задачи, которые, я ему ставлю — он выпоняет хорошо. Если бы, я на нём бапки зарабатывал, то он вероятно бы не вытянул долго.
Поэтому деволт для меня избыточен. А зачем мне тратить деньги на ресурс, которым, я не воспользуюсь…?!
Посмотрел официальный сайт интерскола. Можно взять у дилера в Томске, что-то похожее на тот, что на али. Но будет гарантия и ждать не нужно. Поэтому алибабаевский отменяется.
п.с. Кстати, посмотрел сетевые шурики… Они слабоваты по моменту. А для меня это очень важно, важнее, чем короткий акум.
23 Фев'18 в 15:10 #190696В доску любой закрутит… А вот в брус
23 Фев'18 в 15:41 #190695.Юрий. wrote:Каждому бюджету своё время.
+100500. безотносительно к шуруповертам. )))
23 Фев'18 в 15:42 #190694Master-krovli.nsk wrote:В доску любой закрутит… А вот в брусВ брус и крутит, но к концу туговато ему. Но он закручивает!
щас посмотрел каталоги производителей РФ.
38нм, 2 батареи, 12 в, реверс, 2 скорости. 3400ру.
Ни каждый 24 вольтовый вытянет такой момент.
Нах китаячину. Завтра поеду в местные магазины.
23 Фев'18 в 15:47 #190693.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:В доску любой закрутит… А вот в брусВ брус и крутит, но к концу туговато ему. Но он закручивает!
Шляпа… Взял один раз триммер зубр… Сломался в первый же день, сделан по гарантии, потом ломался еще 4 раза… Уже 2 года живет в сервисе… Типа запчастей нет, ремонт типа не гарантийный, хотяпричина поломки та же что и первые 3 раза, а 5 летняя это фикция…
23 Фев'18 в 15:51 #190678Трогал такой Зюбр… Характеристики там завышены раза в 2 от номинала… Батарея 10,8, емкость ни о чём… хватает минут на 20-30 усердной работы
23 Фев'18 в 16:00 #190840У него много конкурентов других фирм. Ни этот, так другой.
23 Фев'18 в 17:28 #190697В прошлом году взял вот такой Шурик союз: https://market.yandex.ru/product/13937748/spec?nid=56413&track=char
До этого был интерскол и бош синий, скажу так что этот союз ни чем не уступает бошу. Акумы держат ну прям очень долго и по мощности вполне достойно, прям не ожидал такого от Шурика за 2000р.
24 Фев'18 в 13:40 #190794Master-krovli.nsk wrote:scaner1981 wrote:Политехник wrote:Охренеть, где вы находите такие магазины с такими ценами?
Есть еще что-нибудь подобное? давайте, несите, любо ))))
Из подобных есть еще https://www.radioshop888.com/
Асортимент пересекается с 409shop, по ценам надо сравнивать конкретные модели. Если задаться целью, пару $ можно сэкономить
Мне одному кажется или барфенг 5 раза в 2 дороже чем на али?
Я же говорю, сравнивать надо. Что-то дороже, что-то дешевле. Где-то какие-то плюшки в комплекте идут Но ассортимент -великолепный. Особенно на 409.
26 Фев'18 в 07:48 #19106926 Фев'18 в 07:55 #191070Cardinal wrote:а что народ скажет на сие изобретение?
…Термоусаживаемая попа провод соединитель…
надо брать, я считаю
26 Фев'18 в 08:10 #191071Cardinal wrote:а что народ скажет на сие изобретение?
Хорошая штука. Используем в автоэлектрике, для сращивания кислородных датчиков.
Не знаю как в этих, а в наших внутренний слой при термообработке становится жидким и просходит идеальная герметизация стыка, что очень важно при стыковке сигнальной проводки.
26 Фев'18 в 08:10 #191072вот меня что и привлекло, термоусадка + гидроизоляция ну и бонусом еще и пропаивает провод, хотя я и так стараюсь пропаивать провода — отдельно
28 Фев'18 в 03:45 #19107328 Фев'18 в 05:02 #191074Макс wrote:Водонепроницаемый Usb-эндоскоп, 2м
Для обладателей входа typeC надо сразу переходник брать.
28 Фев'18 в 06:20 #191075Макс wrote:Водонепроницаемый Usb-эндоскоп, 2м
Цена — 290р. Доставка — 0р.
Внимательно читайте описание- не ко всем моделям подходит (испытано на себе)
28 Фев'18 в 06:56 #191076Использую такой эндоскоп для заглядывания в цилиндры автомобилей, через свечное отверстие, смотрю состяние клапанов изнутри цилиндра, типа прогара или загибания клапана.
Чтобы работал со смартфоном нужна поддержка OTG в самом смартфоне. С этим я пролетел, ни один из моих смартов не поддерживают otg.
Поэтому пользуюсь через ноутбук.
28 Фев'18 в 07:52 #191077Так и гланды можно проверить!
