  • В этой теме 834 ответа, 127 участников, последнее обновление 4 года сделано МишаняМишаня.
Просмотр 20 сообщений - с 501 по 520 (из 835 всего)
  • #190760
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Платная доставка ССР-10DA/25DA/40DA управления постоянного тока AC ССР белый корпус однофазный твердотельные реле
    ССЫЛКА
    Купил, разобрал, симисторы соответствуют номиналуб Брал на 40А по 188 руб, щас уже 228.
    Сборка хорошая, термопаста есть, пластина аллюминиевая 4,5 мм. Смолой не залито. Пайка хорошая. Мне понравилось. В описании к симистору есть фраза, что они рекомендуются для индуктивной нагрузки. И рабочая температура 80 градусов.
    #190761
    Для тех, кому надоело лепить датчики движения к лампам, потом эти датчики куда-то пристраивать, а они валятся или смотрят не туда ))
    Сразу патрон для лампы и датчик!
    355,43 руб
    ссылка
    #190762
    Контроллер заряда солнечной батареи
    В Сети отзывы хорошие по нему, испробовано в зимних российских условиях
    3 089,12 руб. /шт.
     ссылка
    внизу ссылки на инверторы разной мощности
    #190763
    3 089,12 руб. /шт.
     ссылка
    эээээ… выдам "фе".
    1. в заголовке — ток 60 а. в описани — ток 30 а. внизу страицы ток опять 60 а. сколько на самомо деле — хбз.
    2. не поддерживает литий и пользовательские батареи
    3. нет слежения за точкой максимальной мощности батареи, т.е. батареи будут использоваться процентов на 70% — скрытые финансовые затраты.
    добавьте еще 2000 и возьмте http://www.a-electronica.ru/foton-100-50-solar-mppt-controller.html
    если есть еще пфертинги и сантики — http://www.a-electronica.ru/foton-100-50-iot-user-interface-description.htm
    оба поддерживают вход до 100В, т.е. ставите панелей до 100В последовательно (от этого свои плюсы), аккумы на 12 или 24В (лучше сразу на 24 чтобы не переделывать).
    по первому — у товарища второй год, отлично работает. был свинец, перешел на литий — все работает норм.
    по ссылкам на инверторы — у меня был китайский, лето отработал, зиму полежал на полке в тепле и сухости — и не включился. разобрал. стошнило. в корзину….. не хочу больше в китае брать…
    #190764
    Налобный фонарь, чаще всего оборудованнный индикаторными, а не осветительными диодами — весьма прожорлив. Переделанный на работу от пауэрнанка — может так будет действительно удобно.?
    Казалось бы, что тут может быть сложного: добавь шнур и резистор — и готово. Но здесь есть свои подводные камни.
    Если в качестве объекта для опытов взят дешёвый фонарь, который до переделки питался от трёх элементов AAA, первым делом следует проверить состояние светодиодов. Во многих таких налобниках светодиоды работают в напряжённом режиме: например, если они 5-миллиметровые, то ток через каждый из них при свежем источнике питания превышает, часто довольно значительно, дозволенные 20 миллиампер. Вышедшие из строя и просто сильно изношенные диоды следует заменить.
    Затем нужно решительно избавить фонарь от «умных» функций, если в нём предусмотрены таковые. «Банка силы» тоже не «глупа», а двое «умных» могут спорить, не уступая друг другу, бесконечно. Преобразователь пауэрбанка не запустится, пока фонарь не начнёт потреблять заметный ток, а чип фонаря не подключит к источнику питания ни одну из групп светодиодов, пока напряжение питания не возрастёт до близкого к номинальному. Так что все группы светодиодов необходимо объединить (т.е., запараллелить все диоды) и запитать в обход чипа через включённый последовательно резистор.
    Ну а теперь, казалось бы, самая простой этап переделки — подбор резистора. Но именно здесь не всё так очевидно, как кажется. Алгоритм работы пауэрбанка очень приблизительно можно описать следующим образом. В исходном состоянии на выход устройства поступает напряжение, равное напряжению аккумулятора. Если потребляемый ток превышает некоторое значение, назовём его I1, преобразователь запускается, и напряжение на выходе возрастает до 5 В. Затем, если ток нагрузки меньше другого значения, которое мы назовём I2, превышающего I1, преобразователь вскоре останавливается и больше не запускается. Возврат в исходное состояние происходит после отключения нагрузки. Если же ток нагрузки больше I2, преобразователь продолжает работать. Значения I1 и I2 индивидуальны для каждой модели пауэрбанка. Назовём это «алгоритмом 1».
    Есть «банки», работающие по отличающемуся алгоритму. Запуск преобразователя в них происходит по кратковременному нажатию кнопки, а останов — по снижению потребляемого тока до значения, меньшего I2, либо по длительному нажатию. Такого параметра, как I1, у них нет.Назовём это «алгоритмом 2».
    Начались мои опыты с того, что в ходе переделки налобника на USB я нечаянно впаял вместо 100-омного резистора 1-килоомный. Заметил я это не сразу, так как, несмотря на очень малый потребляемый ток, фонарь светил достаточно ярко для использования по назначению — так высок КПД у белых светодиодов. Падение напряжения на резисторе составило 2,5 В, из чего можно сделать вывод, что суммарный ток через светодиоды был равен 2,5 мА. Это всего 0,36 мА на светодиод.
    После этого я сократил количество 62-омных резисторов до одного. Яркость стала даже избыточной, рефлектор этого налобника в сочетании с линзами самих светодиодов обеспечивает фокусировку в довольно узкий луч. Падение напряжения на диодах составило 2,8 В, на резисторе — 2,3 В, значит, ток — 37 мА, т.е., 5,3 мА на один диод, что намного меньше предельных 20. На этот раз все три «банки» «согласились» с тем, что налобник является нагрузкой, чего и требовалось добиться.
    уффффф  …..
    и тд и тп… вот что говорит интернет..
           А что говорит Алибаба?
    неужели китайские инженеры не предлагают налобника, чтобы долго, мощно и надежно — не тухло плавно с разрядкой батареи?
    Киньте ссылку такого налобника для работы, у кого есть )
    #190766
    Светит вот так сильно???
    #190767
    Если верить, что китайцы туда поставили именно тот диод, что в описании, то он обеспечивает до 700lm, что соответствует классической лампе накаливания  60-75Вт.
    #190765
    Любой налобник на двух 18650.
    Стоит от 500 руб.
    Единственное, может быть слишком ярким для работы "вблизи", а на "пониженной" яркости будет мерцание (сильно напрягает при прогулках в снегопад, эффект стробоскопа, кажется что снег движется рывками).
    Но, для прогулок по поселку в темное время суток — идеален. Пары банок из старого ноутбучного аккумулятора с запасом хватает на неделю часовых вечерних прогулок с собекеном. Дешево  и нежалко.
    Например, вот такой Или вот
    Главное, чтобы на две батареи было
    #190768
    Фонарики со сьемными цилиндрическими контейнерами на 3 ААА возненавидел и больше не беру. Достали.
    Брал парочку налобников. крохотный такой понравился. Всего один элемент питалова )))))) Но светит стабильно и ярко. Ибо есть преобразователь повышающий ))))) по моему даже экономно. Ставлю в него аккумчик и вожу с собой батареку на всякий пожарный. Очень удобно носить в всегда с собой. Ибо совсем крохотный. Из крохотных самый цимесный.
    Обычный недорогой на 3 ААА. Батареечный отсек плоский. Значит с контактами должно быть неплохо. Светит мощно.
    Недостаток у обоих: по 4 режима. Два из них красный свет и красный мигающий.
    #190771
    Поставил камеру на стол, включил телефон… и никаких проводов )
    Поворотная WiFi камера, управляемая со смартфона.
    Цена — 1278р.
    #190772
    и не забывать вовремя платить за аккаунт на облаке в Amazone.
    #190773
    Если нравится — платите )
    но вообще-то в камере  есть sd-карточка, на которую можно записыать бесплатно
    #190774
    а смысл тогда в такой камере, которую унесут вместе с карточкой?
    #190775
    Прибейте куда-нибудь по выше или скройте )
    А вообще вижу для себя смысл этой камеры не жуликов ловить, а скорее как видеоглазок — что там во дворе или перед гаражем происходит в данный момент.
    #190777
    Камера позиионируется как вай-фай с фишкой просмотра онлайн через приложения смартфона(видеоняня, видеонаблюдение с датчиком движения и алярмом через приложение и т.д.) Если вставить карту SD, то смысл теряется от слова вообще. Обычный видеорегистратор.
    каким образом без приложения и облака?
    #190779
    Под товаром ФАК написан, эта ситуация описана.
    #190778
    камера через вафлю соединяется с облаком и пишет туда видео либо транслирует онлайн через облачный сервис. Приложение на телефоне подключается к облаку и делает возможным онлайн просмотр или сохранённых записей с камеры. Без аккаунта на облаке нельзя подключить камеру к приложению телефона и смотреть напрямую.
    Посмотрите 5ую картинку у товара.
    Таким образом вы не сможете использовать её как видеоглазок  без облака. Какие ещё факи вам нужны?
    #190776
    о май гад…  Через приложение на телефоне все коннектится без всякого интернета, внутри, как вы выражаетесь домашней "вафли"
    почитайте хотя бы первые отзывы:
    В работе прошла проверку. Качество картинки хорошее. Все сигналки работают, инфо приходит в приложение на смартфон. Не вышло с клаудом, пишет ошибку. Также само приложение отстой жуткий (но рабочий). Звук качественно доходит, слышно громко. Весь коннект в доме через 4g модем. За свои деньги чистое 5. Посмотрим, как долго
    Среди покупателей алиэкспресса вообще мало любителей спонсировать Амазон — всем надо бесплатно. 718 заказов все же.
    Часто задаваемые вопросы-облачная камера хранения данных
    1) приходится покупать облачные хранилища?
    Эта камера имеет облачное хранилище и обычные возможности хранения карт, не хочет покупать облачное хранилище, можно вставить карту памяти для записей.
    Кстати, есть еще режим милицейской сирены, кошек пугать.
    #190780
    АрсенийАрсений
    Кто-нибудь заказывал на али смарт-часы для IOS?
    хочу заказать с пульсометром и измерителем давления
    #190781
    Давление ни одни смарт часы измерять не умеют. Это маркетинговая уловка. Они давление рассчитывают по пульсу. Т.е. только для здоровых людей,  и то, получается "плюс-минус километр".
    Давление меряется только манжетой на плече.
    С пульсометром тоже не все так хорошо. Идеальный вариант — это датчик на грудь, а не браслет.
    Поэтому просто определитесь что нужно от браслета. Если считать шаги, периодически мониторить пульс и получать уведомления о звонках и смс с телефона  — то подойдет MiBand2. Стоит копейки, качество отличное, заряд держит недели три.
