  • В этой теме 834 ответа, 127 участников, последнее обновление 4 года сделано МишаняМишаня.
Просмотр 20 сообщений - с 141 по 160 (из 835 всего)
  • #190982
    Принцип банки-отсоса. Нажал на кнопочку — обратный клапан — внутри разрежение некоторое.. не ваккум конечно )
    #190983
    принцип клизмы)))
    #190984
    Новый СветНовый Свет
    AndAnd
    • Зональный
    Может скоро тепловизор появится в пределах пятерки)
    #190987
    АрсенийАрсений
    Минимум за 8 видел.
    #190988
    Полиморфус (самозатвердевающий термопластик)
    Цена — 303р. Скидка — 5-% уже в цене. Доставка — 0р.
    Как использовать полиморф?
    1, просто тепло катышки в воде, чтобы более 42 °C (вода из горячей воды как правило).
    1, Оставьте гранулы таять в воду, пока они обращаются прозрачный.
    3, удаления катышков от воды и плесень вручную (добавить цвет на данном этапе при необходимости)
    4, позволяют полиморф для охлаждения пока твердое вещество.
    5, повторно тепла если дальнейшее литья требуется.
    HTB1ytVkIXXXXXbEXXXXq6xXFXXXH​
    ССЫЛКА
    #190989
    АрсенийАрсений
    Что будет при повторном нагреве выше 42 гр.?
    #190990
    Дмитрий333Дмитрий333
    по русски же написано:
    #190991
    Вот такие штуки прикупил пол года назад. Удобно. Только батареек хватает не на долго.
    #190992
    Имхо, такие удобнее. Батарейки 3AAA. Хватает на месяц в режиме ночника в санузле (включается даже на кошку).
    В шкафу должно хватить на более длительный срок.
    #190993
    Так у них и цена в 3 раза больше…
    #190994
    Поискал в наших магазинах керн автоматический/полуавтоматический, кто-то тут на форуме говорил, что очень приятно работать…
    Зашопил себе, буду на выходных развлекаться.
    #190995
    керн такой себе заказывал — реально работает, а вот таким ступенчатым сверлом пробовал расссверливать отверстие на опорной пластине винтовой сваи на оголовке — поломалось на 2-м сверлении. прям тупо лопнуло пополам.
    #190996
    я из магазина (за одно до 14 мм отдавал порядка 200 руб) ломал, но я при сверлении заломил, т.е. пытался на излом сверлить — лопнуло.
    На эти посмотрю, мне пока для сверления отверстий в толщине 1мм надо.
    #190997
    Так эти развертки для тонколистового металла, ими максимум 2 мм сверлить
    #190998
    ну вот я двойку и пытался сверлить
    #190999
    Лет сем-восем сверлю елками (не с Али). Жутко удобно. Просверлил несколько сотен дырок (чаще сталь до 1мм). Незаменимая вещь. Но брал еще давно; в наших магазах. Дороговато было.
    #191000
    АватарНиколай Михайлович
    Я такой "елкой" сверлил швелера толщиной порядка 5 мм. Отверстия делал диаметром по 20мм. Тоже покупал лет пять назад, если не ошибпюсь, в Стройпарке. До сих пор живое. Этим летом тройку металл без проблем просверлил, также 20мм. Если и у этих — с Али качество соизмеримо, то в хозяйстве не помешает.
    #191001
    UryUry
    • Барнаул
    Препод по слесарным мастерским учил: "Кернер, слово мужского рода, значит — штырь! Керн, женское имя, "ямка" от работы кернера."
    Типа, как болт и гайка.
