Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
4 Апр'17 в 00:21 #80027
Для соединения полипропиленовой трубы с пнд-трубами существуют специальные фитинги с резьбой. Одна сторона фитинга приваривается к полипропиленовой трубе, а вторая сторона, с резьбой, соединяется с такого же диаметра резьбой на другой трубе.
Полипропиленовые фитинги с трубой соединяется при помощи пайки специальным паяльником. Есть энтузиасты, утверждающие на строительных форумах, что эти две трубы можно спаять муфтой при разных температурах. Но все дело в том, что полипропилен и ПНД состоят из разных материалов, у них разная температура плавления, поэтому такой шов может лопнуть или вообще расплавиться.
4 Апр'17 в 00:28 #80028То что это разные полимеры я понимаю. Но у них коэффициенты температурного расширения должны быть близкие и, при хлаждении должна образоваться посадка. И
А фитинги тоже есть отдельно для полипропилена и полиэтилена?
4 Апр'17 в 00:37 #80025Nikolay2 wrote:То что это разные полимеры я понимаю. Но у них коэффициенты температурного расширения должны быть близкие и, при хлаждении должна образоваться посадка. И
Фитинги отдельные есть, конечно.
А пайка одним чохом не получится, будет иллюзия пайки, но при малейшем давлении запузырит.
Кстати, плохо паяются даже трубы от разных пнд-производителей — видать мешает каждый свое и разная т. плавления …
4 Апр'17 в 02:00 #80029Баба Гуля wrote:думаете это канальи на 50 ?нет, это американский пвх водопровод на клею
21 Май'17 в 00:11 #80039Можно ли из пластмассовых труб склеить парник ? (паяльник трубовой есть у нас)
Есть ли преценденты?
21 Май'17 в 00:31 #80040Так на парник нужны только дуги. Что там паять то? Покупаете дешманский полипропилен, который PN10. Гнется замечательно и бюджетно. У меня из него летний водопровод сделан. Даже PN20 выходит дешевле буржуйского шланга.
21 Май'17 в 01:42 #80041Если на парник, то пойдет. А если делать большую теплицу на тройниках, в трубы лучше заложить металлический пруток.
21 Май'17 в 05:09 #80042Если пруток, тогда и трубу потолще. Но тогда тепличка холотая выходит, дороже металлического профиля
25 Май'17 в 01:36 #80043Если трубу случайно перекрутил (появилась белизна и пропала глянцевость) — можно ли это чем-то залатать или лучше сменить участок?
14 Сен'17 в 08:11 #80044Берем
Прокалывем
Продеваем ремешок
Готово!
14 Сен'17 в 10:26 #80045И чего это за зверь? И где заглушка с отверстием и винтом в этом изделии?
14 Сен'17 в 10:35 #80046Вот не знаю. Нашел на американском форуме среди советов "что можно еще сделать из пластиковых труб". Может коллективный разум подскажет для чего это?
14 Сен'17 в 10:38 #80047И чего это за зверь? И где заглушка с отверстием и винтом в этом изделии?
+1
Думаю, копьё или палка доставалка гаек ).
14 Сен'17 в 10:57 #80048Незнайкин wrote:И чего это за зверь? И где заглушка с отверстием и винтом в этом изделии?Обратный молоток?
14 Сен'17 в 18:52 #8005015 Сен'17 в 00:04 #80051Странный подбор материала для опорной палки. ПВХ же погнется в самый ответственный момент.
21 Сен'17 в 02:43 #80053
Вопрос по поводу сварки! Так получилось, что глубина сварки около 5 мм получилась. Будет держать давление 4-5 очков?
21 Сен'17 в 07:39 #80054Опресовка покажет.
12 Апр'18 в 00:31 #80055
Можно ли паять полиэтиленовые трубы (ПНД) , аппаратом для пайки полипропилена?
Вроде есть какой-то метод через стеклоткань…
16 Окт'18 в 14:30 #80058Два маленьких, но важных дополнений
— перед пайкой полагается обезжиривать сопрягаемые поверхности
— лучше использовать фиттинги и трубы с метками, обозначающие центр трубы и центр фиттинга, и при пайке совмещать эти осевые метки. Если участок трубы оказался без метки (зачастую по этой линии идет маркировочная надпись), то предварительно нанести эту осевую метку. -
