Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
АвторЗаписи
16 Окт'18 в 15:39 #80057
на второй фото снизу латунный шаровой кран впаян неразборными фитингами, без американок. при протечке по резьбе крана, или для замены крана, придется вырезать всю сборку.
17 Окт'18 в 02:52 #80059Саныч wrote:лучше использовать фиттинги и трубы с метками, обозначающие центр трубы и центр фиттинга, и при пайке совмещать эти осевые метки. Если участок трубы оказался без метки (зачастую по этой линии идет маркировочная надпись), то предварительно нанести эту осевую метку.поясните пожалуйста для чего осевая метка?
17 Окт'18 в 03:01 #80060BlinOFF wrote:поясните пожалуйста для чего осевая метка?
Допустим, труба 2 метра. На обоих концах надо припаять, допустим, углы под 90 градусов. Первый угол паяем, совмещая метку центра оси уголка с центром оси трубы. Второй отвод мы паяем в нужном нам направлении, ориентируясь тоже только на осевые линии. При этом нам остается выравнивать второй уголок, стараясь выдерживать только угол 90 градусов. Если же не ориентироваться на метку, то при пайке необходимо "править" уголок еще и по углу поворота. Т.е сразу в 2х плоскостях, ориентируясь на первый уголок, который находится на удалении 2х метров….. Стрелять глазом. При этом мы очень сильно ограниченны во времени для выравнивания…. А ориентируясь по осевой метке, на дальний уголок можно и не смотреть……. А поскольку большинство поворотов под 90 градусов, то данная процедура происходит очень часто…..
17 Окт'18 в 04:19 #80061— лучше использовать фиттинги и трубы с метками, обозначающие центр трубы и центр фиттинга, и при пайке совмещать эти осевые метки. Если участок трубы оказался без метки (зачастую по этой линии идет маркировочная надпись), то предварительно нанести эту осевую метку.
+1
я, даже, если есть осевые метки на фитингах всегда помечаю карандашём, ту на которую надо ориентироваться…
а по
Паяльник для полипропиленовых труб нагреть до 280 градусов.
Вставить трубу и фитинг в насадки паяльника, подождать примерно 8 секунд.
У меня с паяльником была табличка, где для разных диаметров было разное время прогревания, если память не врёт, — 8 секунд для 32 трубы (для 20-ки 5 или 6). А градусы выставляем эксперементальным путём, что бы время разогрева соответствовало тем секундам что, например, в паспорте, или те что специалист рекомендует, но при сочленении трубы и фитинга не было соплей и наплывов внутри магистрали.
17 Окт'18 в 09:16 #80034Саныч wrote:перед пайкой полагается обезжиривать сопрягаемые поверхностиу Валтека в инструкции ничего не сказано про обезжиривание
17 Окт'18 в 09:18 #80033Зато, как пишут:
Минимально допустимая температура для сантехнической продукции из полипропилена составляет –20 °С. Поэтому, приобретая трубы из «перезимовавшей» партии, нужно или точно представлять, в каких условиях товар хранился в холодное время года, или быть абсолютно уверенным в добросовестности поставщика. Важными факторами такой уверенности являются продолжительность гарантийного срока и наличие страховки на продукцию.
17 Окт'18 в 09:27 #80031nblka wrote:у Валтека в инструкции ничего не сказано про обезжиривание
147 картинка…. Особо опасно наличие масел и жиров…… Следует очищать… со ссылкой на "если в процессе транспортировки"… т.е. если детали пришли в упаковке, то можно и не… а если навалом в мешке, то следует убедиться…. А визуально можно определить наличие жиров????
17 Окт'18 в 09:33 #80032nblka wrote:Зато, как пишут:
вот те раз! а я в бане разводку пластиковыми трубами хотел делать..че теперь, всю зиму топить баню, чтоб температура ниже -20 не упала?
17 Окт'18 в 09:43 #80030Саныч wrote:nblka wrote:у Валтека в инструкции ничего не сказано про обезжиривание
В случае, если край трубы и гнездо фитинга сильно загрязнены, необходимо перед сваркой их тщательно протереть ветошью. Особенно опасно наличие на свариваемых поверхностях машинного масла и жиров
тем не менее, слова "обезжиривание" там нет, и из текста можно понять, что достаточно тщательно протереть ветошью. Во всяком случае, не сказано "обезжирить ацетоном" и т.п.
17 Окт'18 в 09:45 #80062BlinOFF wrote:nblka wrote:Зато, как пишут:
если баня утеплена, то проблем поддерживать температуру выше -20 (и даже -10) при помощи электрического обогревателя или конвектора я не вижу. У конвекторов может быть нижняя температура +5, но это тоже не сильно большие деньги (конечно, зависит от утепления).
17 Окт'18 в 09:58 #80063nblka wrote:В случае, если край трубы и гнездо фитинга сильно загрязнены, необходимо перед сваркой их тщательно протереть ветошью. Особенно опасно наличие на свариваемых поверхностях машинного масла и жиров
Ну, тут у каждого своя понималка. Однозначно можно принять одно, что "особенно опасно наличие масел и жиров". А дальше каждый пусть решает сам, как ему будет удобней и гарантированно избавиться от масел и жиров… простой протиркой ветошью или обезжириванием. Для себя могу вообще не протирать. А когда для клиента — себе дроже выйдет….
П.С…. когда пишут "тщательно перемешать содержимое" не уточняют, будет ли это венчик, либо взбалтывание, либо веточка, либо ложечка……
Ну и если напрягает формулировка "обезжиривать" — то замените это слова на "смочить ветошь расвором, способствующая в лучшем очищении поверхности от грязи, масел, жиров". Слово "обезжирить" употребил не задумываясь по привычке… извиняюсь….
17 Окт'18 в 10:19 #80064а вот скажите у меня ошметки трубы остаются на насадках…в чем причина, в китаии на насадки мало антипригара насыпали или температура высокая слишком, или как раз жир?
17 Окт'18 в 10:36 #800651. Нарушен температурный режим
2. Некачественный пластик
3. Плохие, изношенные насадки.
Все эти параметры влияют на этот эффект….
7 Авг'19 в 23:57 #415095Однако можно заморочится и..сделать Паяльник для полипропиленовых труб из старого утюга ))
273 659 просмотров
11 Окт'19 в 09:25 #426715В сети наткнулся на такой способ врезки в полипропиленовую трубу:
сверлим дырку в полипропиленовой трубе пером…
разогреваем паяльником, соединяем..
и все… Автор пишет, что уже много лет стоит на магистральном давлении.
Как думаете — работает такой способ?
и в догонку — не проще ли было разрезать трубу и поставить тройник??
12 Окт'19 в 13:55 #427270Без Тройника долго не простоит.
12 Окт'19 в 15:02 #427272Кажется у меня был где то каталог производителя который допускал такой масштаб
14 Окт'19 в 09:13 #427527Технологии вварных седел
Вот инструкция от производителя как это делать
14 Окт'19 в 09:27 #427528Технологии вварных седел Вот инструкция от производителя как это делать
Спасибо, теперь буду знать.
14 Окт'19 в 09:39 #427532Помянуя о названии темы скажу, что имея в шкафу паяльник и небольшую коробку с фиттингами, экспериментировать можно бесконечное количество раз….
АвторЗаписи
