Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
  • В этой теме 324 ответа, 100 участников, последнее обновление 3 года сделано ЧарлиЧарли.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 325 всего)
  • #38696
    ДанисДанис
    • Ново Михайловка
    Сам озадачен темой строительства септика либо выгребной ямы. И вот чего думаю, во времена Ратникова и прочих известных, количество химии используемой в домоводстве был наверное в разы меньше, а сейчас доместосы, мистеры проперы и т.д. порошки которые отстирывают все на свете и чего то  мне слабо вериться в возможность биоразложения в септиках, перелив возможно да, но думаю в этих водах обязательно будут образовываться нерастворимые соединения которые рано или поздно забъют естественную эону дренирования. Искусственные поля фильтрации по которым побежит эта таблица Менделеева да ну ее нафик. К стати на минувшей выставке, что по весне была в экспоцентре в Новосибе, посвященную домостроению подходил к манагерам продвигающим септики, и задал вопрос про домашнюю химию, что будет с бактериями и прочей живностью которая что — то там чистит и разлагает на, что получил ответ "сдохнет" и типа нужно разделять стоки.
    #38697
    По моему это не выход, Тогда смысл заморачиваться с отдельной ямой, можно сразу на дорогу сливать , а как зимой это хозяйство будет функционировать?  Короче много нюансов как моральных так и физических.
    Поспрошаю местных отчистников воды, может есть какой эфективный способ нитрализации бытовой химии, с тем что бы потом всё слить в местную каналью…
    #38698
    …. может есть какой эфективный способ нитрализации бытовой химии, с тем что бы потом всё слить в местную каналью…
    Из соседней темы стопиццотый баян для любителей нано :
    …. почвенная утилизация (поглощение) предварительно осветленных в септике бытовых сточных вод загородного дома является наиболее экологически приемлемым, экономичным, надежным и разумным способом утилизации стоков. Простейшие анаэробные сооружения – септики, являющиеся механическим отстойником для задержания и сбраживания взвешенных веществ, с последующей доочисткой стоков в почве отлично работают уже на протяжении сотен лет. Не случайно септики и подземные поля фильтрации достаточно широко распространены в Европе и Америке. Нормативная документация, действующая в настоящее время в России, никаких запретов на использование септиков и почвенной фильтрации не содержит.
    ВСЕ ДАВНО РАБОТАЕТ. И химия прекрасно нейтрализуется.
    Это точно. Многие наигрались. Нюансы есть, но без нано все работает. Если нет фильтрующего колодца или поляны фильтрации то зимой конечно затруднительна. Но реально. У меня такая же ситуевина. Заилил напрочь грунт вокруг своих колодцев (и именно серыми стоками). Теперь из второго переливаю на грунт.
    #38700
    UryUry
    • Барнаул
    мой септик, состоящих из двух емкостей из жб колец с переливом (один герметичный, второй с дном на  крупном щебне) стоит пока сухой и чистый. Уважаемые Форумчане, как лучше подготовить его к работе?
    может кольца внутри закрепителем бетона обработать? сточную часть оборудовать барботажем? Или ещё что?
    #38701
    Юра, не парься. Ничегопо сути почти делать не надо. Если грунт в порядке и без фокусов.
    Нюансы. Тройник по переливу есть из первого?
    Из "еще чего": предусмотри (сконструируй) по возможности выход для дренажника (и само крепоение его) из второй емкости. Чтобы не в аварийном порядке (когда петух в жопу клюнет) — сверху (через снега и завалы …) а изнутри по уму. Ну и соответственно линию для подвода электричества и отвода воды на грунт (в нужное место — канава … уклон … овраг …. пр…).
    #38702
    UryUry
    • Барнаул
    тройник из первого есть. Кстати, длина вертикальной части имеет значение?!
    #38707
    В теории не знаю. Но по логике чисто из умозрительвства надо бы где — нибудь по серединке первой емкости забор тройником делать. Имхо — не менее метра (да с метр хватит). Сермяжно, но думаю, что промахнуться здесь сложно. Поправьте, если кто знает глубже (у кого есть градиент чистоты воды в септике?). .
    #38703
    АватарСаня
    Интересно, а почему никто тол насыпать не предложил? Ведь цель будет достигнута
    #38704
    UryUry
    • Барнаул
    что-то я не видел тола в продаже
    #38706
    Аватаркостян
    а я считаю в каждом районе свой персональный случай, т.к. везде разные грунты!!!
    #38705
    АватарСаня
    Да глина в большинстве случаев. У кого песок — тот никогда вопросов " что насыпать" не задаст
    #38710
    Сегодня насыпал в унитаз (как сказано в инструкции) Доктор Робикс (в Стройпарке 170 руб)
    и дважды смыл (как сказано в инструкции)
    подождем результатов
    #38712
    А как результат оценивать?
    #38714
    Читайте, что там написано.
    Прочитал, напрягая зрение. Но всё равно не понял, что будет являть критерием результата и как его оценивать…
    И про уровень септика, что он уменьшится, ничего не сказанно. А что??? Он должен будет измениться из этой добавки?
    #38715
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вся надежда на последний пункт
    А вообще мне недавно Cobalt советовал такую штуку купить и тоже засыпать. Надо попробавать, 170 руб не великие деньги.
    #38716
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    т.е. на обычный 9 кубовый септик надо 6 таких пакетов смыть в унитаз. А это уже не 170 рублей, а 1020 )))
    #38717
    Посчитайте еще бензин, штраф гаишнику и что там еще вчера было ….? …
    #38685
    • Росинка
    Причем тут бензин и штраф гаишнику, на пакете написано, что он расчитан на 30-40 дней и 1,5 куба жижи. Я отдам 1300, откачаю яму до дна и буду пару месяцев счастлив)))
    #38718
    Давайте мыслить логически — в септике большая часть отходов — жидкая.. твердая часть оседает на дне септика, разлагается естессвенными процессами и значительно уменьшается при этом (в несколько раз?) .. жидкая — в рабочем режиме стоит на уровне переливного отверстия (выход из септика — в дренажные сооружения).
    ИТОГО — уровень содержимого септика — не должен уменьшиться, ибо определяется жидкой частью и переливом
    добавка с бактериями может разложить твердую часть — т.е. уменьшить её объём по аналогии с естессвенными процессами, но искусственно и быстро.. после чего эти бактерии умирают.
    ..разлагают ли эти бактерии то, что не под силу натуральным (чтобы объём уменьшился ещё больше) — не знаю.
    мои опасения (и не только мои) — чо эти быстрые искуственные (т.е. может и натуральные, но неестессвенные) бактерии — загнобят натуральную микрофлору и придётся сыпать эти бактерии для быстрого разложения — каждые 30-40дней (либо ждать не знаю сколько, пока народится достаточное количество натуральных бактерии заново)…
    если у кого другое мнение/опыт — поделитесь..
    #38719
    Увы, за 1300 спецтехника не ездит…толко Газель с поварешкой
