Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
Помечено: ассенизация, септик, сливная яма
6 Сен'16 в 12:33 #38759Pym wrote:cpt wrote:
Может стоит септик не на глаз, а по инструкции делать?
где инструкцию взять?
Хотя бы Ратникова почитайте, что ли
6 Сен'16 в 13:02 #38760Новый документ за его авторством
7 Сен'16 в 01:33 #38761Поищите Ратникова — Автономные системы канализации коттеджей для «чайников».
Логично, когда площадь впитывания в септике увеличиваем за счет отсыпки щебнем, то и ресурс увеличивается. А по Ратникову, так вообще будет работать вечно.
7 Сен'16 в 16:09 #38763selyanka — вам замечание за излишнюю эмоциональность.
У каждого своя правда и не у всех есть возможность сделать ЛОС — так зачем стулья ломать?
7 Сен'16 в 16:13 #38762Vitaliy wrote:Поищите Ратникова — Автономные системы канализации коттеджей для «чайников».
да так и получается. Имходомовцы зациклены, хотят срать и не получать ответок. Как интересно!!!!! Вот у нас ЛОС работает, как мама писала. В доме живем с 2010 г. Как страшно жить!!! Поставили ЛОС, гоним стоки на 4-х так заказали. Зимой — пахнет — летом — разгружаем в огород и туалет, типа — сортир. Но машинку вызывали 1 раз — илосос — И ФСЁ. Повторю — И ВСЁЁЁЁЁЁ за 6 лет!!!!!!!!!! Да не вопрос Приезжайте — уБеждайтесь. В лику адрес — да и ни к чему в личку — кольцевая 14, третий дом от лагеря Космонавт, а да, с красной крышей. Ждем!!!!
а
22 Дек'16 в 14:57 #38764Vadim wrote:Береза?
Тогда уж лучше тополь, этот сосет как германский насос
это точно
23 Дек'16 в 02:08 #38765Какие ещё есть "насосы", кроме тополя?
23 Дек'16 в 04:48 #38766Ury wrote:Какие ещё есть "насосы", кроме тополя?
Не тополь, а осина…
Тополя только в центре города растут, куда их принудительно в 60-е сажали.
Все дикое — это осины, не путайте.
26 Дек'16 в 06:33 #38767Тополя (на юге чинары) хорошо растут про говноямах.
И не думайте что это пуховые тополя (как в Томске садили) — есть много тополей без пуха. Продаются в питомниках, прекрасно приживаются (а в Барнауле и подавно)
26 Дек'16 в 10:49 #38768Спасибо, позвоним.
26 Дек'16 в 11:00 #38769Заец wrote:Так вот говорят можно что то в яму засыпать, чтобы реже выкачивать.
Тут надо бы моск включить, чтобы понять бессмысленность поставленного вопроса. На данный момент можно хоть что насыпать, а стены то ведь этим не вычистить и так же близлежащий грунт.
Обычная история с нашим братом (сам дебил так попал: правда по незнанию).
Выход следующий: недалеко вырыть еще один (но уже фильтрующий колодец; типа настоящий) и в него осуществлять перелив (!!!! — через тройник). Либо откачивать в него насосом в определенные моменты и с определенного уровня (щас сам так делаю).
Также можно улучшить качество воды на выходе септика путем аэрации (+ перемещивание). Но это более сложный вариант.
Скакого примерно уровня выкачиваете во второй колодец?
26 Дек'16 в 12:51 #38770Лево руля wrote:Тополя (на юге чинары) хорошо растут про говноямах.
Не спорю.
Почитайте отличие во внешнем виде тополей от осин.
Просто многие путают дикую осину с тополем.27 Дек'16 в 02:32 #38771После того как у меня две ямы были полные и вода вообще не уходила из дома (это было в начале ноября). Решил засыпать соды каустической… Примерно через неделю обе были пустые и сейчас все исправно работает.
27 Дек'16 в 02:54 #38772KOMAH4 wrote:Скакого примерно уровня выкачиваете во второй колодец?
Где то с середины септика. От верхнего уровня примерно с метр (или чуть больше). Делал на глазок, потому что вставить тройник сверху (через люк) на веревочках крайне затейливо. Габариты получаются несколько ограничены; развернутьсчя сложно. Короче — веселуха.
27 Дек'16 в 03:02 #387735.4.11 Отверстия в перегородках камер септика, устраиваемые для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, следует располагать на глубине 0,4 Н, где Н − глубина септика, считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Прямоугольные отверстия должны иметь размеры не менее 0,15х0,15 м, а круглые − диаметр не менее 0,15 м. Размеры отверстий в кирпичных септиках принимаются кратными размерам кирпича.
27 Дек'16 в 03:13 #38774Амис-Томь wrote:После того как у меня две ямы были полные и вода вообще не уходила из дома (это было в начале ноября). Решил засыпать соды каустической… Примерно через неделю обе были пустые и сейчас все исправно работает.
Вроде как эта сода при соединении с водой образует щёлочь. В свою очередь щёлочь разъедает всё что видит.
27 Дек'16 в 04:58 #38775Quote:Вроде как эта сода при соединении с водой образует щёлочь. В свою очередь щёлочь разъедает всё что видит.
Совершенно верно. Щелочь промыла дырочку и вода ушла.
27 Дек'16 в 05:17 #38776Амис-Томь wrote:После того как у меня две ямы были полные и вода вообще не уходила из дома (это было в начале ноября). Решил засыпать соды каустической… Примерно через неделю обе были пустые и сейчас все исправно работает.
а сколько сыпали? прям в слив или в сам септик?
27 Дек'16 в 05:51 #38777Да от безисходности и в сами резервуары и через слив. Главное разводить в воде и потом заливать. Если через слив то так засыпал и смывал. По точной дозировке не могу сказать(( мешок брал 25кг и сразу примерно третью часть распределил.
26 Сен'17 в 04:03 #38778Такое дело. Раньше вода из выгребной ямы уходила в землю, но через 2-3 года видимо забилось дно из за различных домашних химикатов, вроде стирального порошка и теперь вода не уходит через дно.
Мы сейчас дачу будем консервировать на зиму, так вот появилась идея — яму откачать в ноль и попробовать засыпать какой-нибудь кислоты или извести — что б оно там полежало до начала следующего сезона.
Как думаете, восстановится фильтрация дна или толку будет немного?
