Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
20 Фев'17 в 06:20 #140757nos wrote:
…. Да и воняет потом пол дня газами )
Таки в СО газообразование происходит. Есть такая тема в системах; надо рыть.
20 Фев'17 в 06:28 #140758nblka wrote:Master-krovli.nsk wrote:А ни кто не использовал ОСБ 12мм вместо досок на опалубку? по деньгам вроде одинаково получается, но весит меньше и на сборку щитов время тратить не надо…
Есть идея сделать многоразовую(по возможности) оборотную опалубку… По такой системе:
Есть такая технология возведения стен — техноблок (не путать с утеплителем). Это наружняя несъемная опалубка с утеплителем и внутренняя съемная опалубка из листов влагостойкой ламинированной фанеры:
Внутренняя опалубка переставляется на каждый ряд, т.е. она повторно используемая. Может, пригодится для ваших целей.
У этой фанеры ценник конячий((( интересует именно осб, тк не дорого… толщина ленты будет всего 30см, а высота 62,5см… с одной стороны хочу сразу плекс использовать вместо несъемной опалубки, а с другой стороны лист 12мм осб, можно конечно цсп попробовать, но она хрупкая и наврятли демонтажвыдержит без потерь…
20 Фев'17 в 07:01 #140760Клиент-имходомовец делал съемную опалубку из осб. Вроде даже из 9мм. Был доволен.
20 Фев'17 в 07:01 #140761Master-krovli.nsk если одно-,двухразово, то лучше взять ОСБ, Если в перспективе многократное использование, то лучше фанеру, даже ламинированную. Срок службы компенсирует разницу в цене.
20 Фев'17 в 08:04 #140759Использовал 20 мм фанеру, она прочнее osb. Но высто та была сантимов 35-40. Проблема еще не только в том выдержит или нет. Снимая все равно деформироваться будет из-за прилепания (даже с пленкой). Текстолит идеален — не липнет, но дорог. Лил небольшие поделки из бетона в формы из текстолита.
20 Фев'17 в 09:05 #140762falcon wrote:Master-krovli.nsk если одно-,двухразово, то лучше взять ОСБ, Если в перспективе многократное использование, то лучше фанеру, даже ламинированную. Срок службы компенсирует разницу в цене.
+++100500
20 Фев'17 в 09:08 #140763Я использовал осб 9мм в 2 слоя, но это потому что я ее загибал, так бы можно было 18мм + пленкой конечно закрыть.
22 Фев'17 в 17:27 #140769Вот смотрю я на планировки финских домов… У них почти все санузлы совмещенные, и в большенстве имеют по два входа из разных спален, причем даже в административных зданиях… а в душевой почти везде по 2 душевых лейки… это так и должно быть, или это особенности гейропы?
23 Фев'17 в 00:15 #140770Про 2 входа в санузлы — идея классная. Сам собираюсь такое сделать.
23 Фев'17 в 02:08 #140771А кто подскажет (сам я в электричестве не силен): если на вентилятор в вытяжке (в ванной, который вытягивает воздух в вентиляцию, обычный бытовой вентилятор на вытяжку) понизить напряжение, то он вращаться будет медленней (без вреда для себя)? Или сгорит быстро?
23 Фев'17 в 03:15 #140772Agar wrote:… понизить напряжение, то он вращаться будет медленней …
ЛАТРом?
23 Фев'17 в 05:53 #140773Если у вентилятора "мозги" есть, то понижение напруги может не привести к замедлению. У меня без мозговый, помогает
23 Фев'17 в 09:31 #140774Ury wrote:ЛАТРом?Нет. Последовательно включенной ласпочкой.
23 Фев'17 в 09:34 #140775nos wrote:Если у вентилятора "мозги" есть, то понижение напруги может не привести к замедлению. У меня без мозговый, помогаетЗамедлиться-то он замедлится. Я интересуюсь — не сгорит ли? Что-то слышал, что не все электродвигатели можно без вреда для них использовать при пониженном напряжении (или этот "звон" не из этой истории?).
23 Фев'17 в 14:59 #140776Agar wrote:А кто подскажет (сам я в электричестве не силен): если на вентилятор в вытяжке (в ванной, который вытягивает воздух в вентиляцию, обычный бытовой вентилятор на вытяжку) понизить напряжение, то он вращаться будет медленней (без вреда для себя)? Или сгорит быстро?
А кто отменял закон Ома, меньше напряжения меньше ток, меньше мощьность, вращение вентилятора медленней.
23 Фев'17 в 15:35 #140777baseev — а там не чисто резистивная нагрузка
23 Фев'17 в 15:42 #140778Cardinal wrote:baseev — а там не чисто резистивная нагрузка
Так частоту вроде не изменяем.
23 Фев'17 в 15:47 #140779Cardinal wrote:baseev — а там не чисто резистивная нагрузка
Падумаешь, немного индуктивной.
23 Фев'17 в 16:04 #140780Ury wrote:Cardinal wrote:baseev — а там не чисто резистивная нагрузка
А что меняет, частозависимыое сопротивление.
23 Фев'17 в 16:12 #14078150 херц стабильно.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
