Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
29 Сен'17 в 03:28 #141510Alabama wrote:
Просто забавно, но и интересно )) что означает эта надпись про страхование? Если смеситель лопнет и произойдет аварийное событие, мне правда Росстрах даст страховку??
Требуйте страховой полис вместе со смесителем!
30 Сен'17 в 18:31 #141511Акела wrote:Лен пермотать, слив систему, И переделать узел, чтобы сливать всю систему в дальнейшем не требовалось. За науку плата небольшая, мне кажется.Саныч wrote:Так причина "закапало" разная может быть. Может будет достаточно просто контргайку подтянуть (попробуйте в первую очередь), а может и сгон обломить, когда Вы домкратом пёрли. Может и затянуть со временем при условии, что только "чуть-чуть" прослабло, а может и нет, поскольку постоянные тепловые расширения могут вывести последствия. Лучше разобрать и перемотать. Зима ещё не началась, а она длинная. Было бы в конце зимы — можно было бы и оставить. Присомтритесь откуда капает. Если из-под гайки, то херня вопрос. Разбор минимальный.А я было подумал, что само зарастён…забъётся ржой или лён распухнет от воды..
1 Окт'17 в 03:17 #141512.Юрий. wrote:А я было подумал, что само зарастёт…забъётся ржой или лён распухнет от воды..
Бывает, что и зарастает. "Заиливается". На сезон может хватить. А потом снова закапает. Тогда и перемотать.
Только один лен не надо; лен гниет. Лучше с наполнителем; спецгерметик или обычный силиконовый.
1 Окт'17 в 05:56 #141513Заец wrote:Бывает, что и зарастает. "Заиливается". На сезон может хватить. А потом снова закапает. Тогда и перемотать.
капает со скоростью 0,03Гц
1 Окт'17 в 08:08 #141514Заец wrote:Только один лен не надо; лен гниет. Лучше с наполнителем; спецгерметик или обычный силиконовый.
Да откуда такое поверье пошло, что лен гниет? Он-то как раз и не гниет.. В раскопках находят останки в льняной одежде, котрым несколько тысяч лет… И льнная ткань — как новая, а хозяева -не очень..
1 Окт'17 в 15:07 #141515Заец wrote:Бывает, что и зарастает. "Заиливается". На сезон может хватить. А потом снова закапает. Тогда и перемотать.
Мне наоборот очень часто приходится за другими соединения герметиклен на обычный лен переделывать. На плохо собранном соединении герметик первое время течь не дает обнаружить.
Лен самый простой материал, собираю только на него, чего и всем желаю. Единственный минус который знаю, что где-то в Европе говорят на пищевом водоснабжении он запрещен — но это на уровне слухов.
1 Окт'17 в 16:31 #141516Ну не знаю; странные какие то рассказы. Я учился на коленках на льне с герметиком лет десять назад. Мои соединения тех времен и щас стоят. Температура до 100С (отопление) и очики — до 8…10. Про ХВС вообще молчу. А так мотаю чем попапо (чаще ниткой). Ей быстрее и проще. Но я не профи в большом смысле этого слова.
Фишка еще завелась: резьбу на штуцерах по возможности обрабатываю дома дремелем на предмет нарезочек для зачипления намоток. Помогает реально.
Да и по большому счету, намотки как и баня, да и как скрутки с вагами — это религия. Ситуации с обсуждением преимуществ тех или иных приводят к озлоблению адептов оных. К замыканию и прерыванию диалога. Увы …..
4 Окт'17 в 05:14 #141517Капать перестало. Температурный режим не изменился. Вчера ещё чуть мокрило, а сегодня сухо. Правда на прошлой неделе прогонял котёл на форсаже, прожигал всё.
п.с. сегодня ночью температура в котле упала до 40. проблемная труба н аобратке, а значит там было 20-30 гр. Чуть покапало, прямо чуть-чуть и перестало. На лицо тенденция к заживлению.
4 Окт'17 в 05:19 #141518Срочно поставить свечку и отслужить минимальный сантехнический молебен ))))) ….сто грамм и яечко )))))))
4 Окт'17 в 06:02 #141519Заец wrote:Срочно поставить свечку и отслужить минимальный сантехнический молебен ))))) ….сто грамм и яечко )))))))
Система работала без насоса с апреля месяца. Могла застояться. В выходные, я котёл включил на всю мощность, плюс новый насос на максимальную скорость, открыл все батареи и подключил пол. И так гонял целый день. Возможно ила нанесло. После этого 2 дня спал с приоткрытым окном.
4 Окт'17 в 06:20 #141520Надеяться только на свечку ибо постоянные темп-ные расширения могут сработать в минус….
4 Окт'17 в 15:23 #141521Тряпочка с солью даже свищи затягивает…
Как-то надо было трубу переварить у стены, зеркала не было, варил вслепую. Отопление. Давление 5-6 очков. Вроде нормально проварил, но где-то пора образовалась, я ёё часа четыре пытался заплавить, но шов все мокрел и мокрел… Надоело…. Соли насыпал в тряпочную перчатку и намотал на шов… Утром снял перчатку, течи нет… Уже 10 лет стоит и непотеет…
6 Окт'17 в 08:00 #141522Такой вопрос, кто нибудь пробовал использовать в качестве канализационной трубы — рукав напорно-всасывающий общего назначения d100мм ? типа такого
6 Окт'17 в 08:18 #141523У меня сосед нынче аналогичную, только чёрная снаружи, жёлтая внутри выкинул и поставил пластиковую, т.к. эту "гофру" передавило, но думаю, что если бы там стоял пластик, его бы просто сломало (кольца каналыги просели).
Для разводки в доме я бы не стал использовать.
6 Окт'17 в 08:19 #141524sharon wrote:Такой вопрос, кто нибудь пробовал использовать в качестве канализационной трубы — рукав напорно-всасывающий общего назначения d100мм ? типа такого
https://www.promresurs.ru/catalog/rukava
А смысл? он же стоит раз в 5 дороже, чем труба.
6 Окт'17 в 08:36 #141525из дома к септику вывести, а по дому — классичеки трубами развести.
Проблемма что на выходе из дома труба идет в футляре под монолитной плитой (фундамент) думал было бы удобно просто этот шланг просунуть и при случае просто вытянуть его…
6 Окт'17 в 09:21 #1415261000 рублей за такую бочку — дорого??
6 Окт'17 в 12:46 #141527Мона тут с заводскими ценами сравнить http://8200007.ru/emkosti_dlya_jidkosti_i_vodyi
Получается не дорого за 1000р 200л6 Окт'17 в 14:42 #141528"Поздравляю" всех с началом ощутимых заморозков
Сегодня утром обнаружил в бочках с водой достаточно плотную корку…
А есть ещё на этот сезон работы по кирпичной кладке.
Всвязи с этим вопрос. Как поступать…?
1. "Забить"….-1…-4 градуса не страшны для свежеуложенного кирпича.
2. На ночь укрывать плёнкой.
3. Пора уже применять противоморозные добавки в раствор.
6 Окт'17 в 15:00 #141529joiner wrote:"А есть ещё на этот сезон работы по кирпичной кладке.
Я думала вы уже кровлю смонтировали
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
