Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
20 Окт'17 в 01:28 #141550
Спасибо! Такую муфту не смог "напялить", поэтому разрезал её вдоль. Вот и думаю, чем замотать разрез.
20 Окт'17 в 03:02 #141551Ury wrote:Спасибо! Такую муфту не смог "напялить", поэтому разрезал её вдоль. Вот и думаю, чем замотать разрез.
продается же сантехнический вазелин, намазать уплотняющую резинку и должно спокойно налезть
20 Окт'17 в 03:04 #141552nvs wrote:Ury wrote:Спасибо! Такую муфту не смог "напялить", поэтому разрезал её вдоль. Вот и думаю, чем замотать разрез.
о как, я всегда "фери" мазал или просто плевал.
20 Окт'17 в 07:41 #141553Ury wrote:Каким скотчем или ещё чем замотать стык ливнёвки (труба 160 мм) в земле?Может такая? https://www.stroysa.tomsk.ru/catalog/spets_lenty/lenta_dlya_trub_pvkh_48mm_10m_ind_upak/
20 Окт'17 в 08:17 #141554nos wrote:Будет ли раствор, разведенный 1:1 (песок 400/цемент) прочнее 1:3? Не будет ли он хрупким? Надо отлить пару-тройку ступеней. Интересует именно раствор. Или его не получить больше 200-й марки, как бетон?
Вот рецептуры, пользуйтесь)))
22 Окт'17 в 15:32 #141555Мощность духовки 2800 Вт. По Ому потребляемый ток — не более 13 Ампер. Розетка на 16 Ампер долго продержится при "средней" готовки?
22 Окт'17 в 15:42 #141556Ury wrote:Мощность духовки 2800 Вт. По Ому потребляемый ток — не более 13 Ампер. Розетка на 16 Ампер долго продержится при "средней" готовки?
Вечно. Все духовки ставлю на обычные розетки и штепсельные гнезда (на провод).
23 Окт'17 в 04:02 #141557В новом доме внутренняя отделка из OSB-панелей, от которых исходит сильный химический запах.
Планируется сверху отделка гипсокортоном, но пока под вопросом, уйдет ли запах. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Как устранить запах?
23 Окт'17 в 04:30 #141558Запах будет вечным. Но конечно интенсивность его будет падать. Вентиляция …. При закрытии чем — нибудь опять меньше будет фонить. И при покраске. Каркасоведы облепляются пароизоляцией по самые … потолки. (Но мы с Санычем категорически идем другим путем (экологическим)) Да и другие жизненные вонючки притупят фенолы, привыкание прийдет и будет вам щастье.
Во всех замечательных новостроях с еуропическими ремонтами (изумительно красивыми и современными) эти "вкусняшки" конкретно шибают в шнобель. Как бы естественно и даже радует новоселов. Ламинирование сильно уменьшает сифон, но он таки во всем, где есть мебля и пргочие панели.
Такова цена этой красоте.
23 Окт'17 в 15:05 #141559Заец wrote:Ury wrote:Мощность духовки 2800 Вт. По Ому потребляемый ток — не более 13 Ампер. Розетка на 16 Ампер долго продержится при "средней" готовки?
Володя, спасибо! Купил двойную, судя по названию и цене, французкую с позолочоными контактами розетку.
23 Окт'17 в 15:34 #141560Лада wrote:В новом доме внутренняя отделка из OSB-панелей, от которых исходит сильный химический запах.
Запах выветрится. Обошьете ГКЛ и запаха не будет вообще.
23 Окт'17 в 15:52 #141561Ury wrote:….., французкую с позолочоными контактами розетку.
……. а сверху изумрудьями покрыта??? ……
А у розетки главное — хороший прижим клеммы и хороший контакт.с проводом. Вполне катят и простые за 50…100 руб.
23 Окт'17 в 16:08 #141562Согласен. В нашей "Гвоздилке" есть розетки, на ценниках которых выделено, что кнтакты ПОДПРУЖИНЕНЫ.
24 Окт'17 в 15:52 #141563Здрасте!
Скажите, эти укосины, ведь призваны создавать продольную жёсткость всей конструкции мансардного этажа?
Там доска 150мм, как раз 3 слоя утеплителя. Но эти укосины создают гемморой в виде вырезания утеплителя неправильной формы. Возможно ли перенести конструкцию, либо изменить, или набить на ребро доски.. не потеряв в жёсткости(чтобы не сложилась крыша)?
24 Окт'17 в 17:35 #141564Может обратную сторону зашить ОСП или доской 25 мм. Под утеплитель. Убрать укосины. А эти укосины, одну в одну сторону, одну в другую сторону от стропил, поставить на наружную сторону, там где металлопрофиль. Не знаю понятно ли написал.
25 Окт'17 в 02:11 #141565Ну про осб думал. Доска набитая в ребро не будет выполнять роль упора
А вот как укосины поставить на наружную сторонц стропил?
25 Окт'17 в 02:36 #141566Народ, задумал сконстралить строительный пылесос, есть старый пылесос, сам циклон, бочка пластиковая с крышкой. Не хватает шланга ! Вопрос… нужен ли длинный шланг ? или при этом сильно мощьность потеряется ? Может кто богат ненужными шлангами для пылесосов ? )
25 Окт'17 в 02:51 #141567sharon wrote:Народ, задумал сконстралить строительный пылесос, есть старый пылесос, сам циклон, бочка пластиковая с крышкой. Не хватает шланга ! Вопрос… нужен ли длинный шланг ? или при этом сильно мощьность потеряется ? Может кто богат ненужными шлангами для пылесосов ? )
Шланг погляжу, не помню, может уже и задарил…
От пылесоса до бочки достаточно штатного или короткого, а вот от бочки до рабочего места нужен длинный, иначе придётся за собой бочку с пылесосом таскать, выкручивается народ ставя на подставку с колёсиками бочку с пылесосом, ИМХО, если нет длинного шланга, можно и так…
потери по шлангам есть, но при выходе на стабильную работу системы можно принебречь, просто время разгона до стабильной работы увеличится.
25 Окт'17 в 03:07 #141568шланги для стоительных пылесосов (наколько я помню) видел в мастер плюс на 2м этаже, + думаю вместо шланга можно использовать армированный шланг для воды (диаметр подобрать только)
25 Окт'17 в 03:10 #141569Юрий, укосины поставить на стропила, под обрешётку, где металлопрофиль. Можно в таком виде как сейчас.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
