Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
5 Ноя'17 в 08:43 #141590
Привет всем! Давно интересует такой вопрос… Почему в кв. холодные радиаторы причем все, стояки горячие… за счет их в кв. тепло и даже жарко зимой. В спальне и в зале перед радиатором стоит регулятор, я так понимаю он должен по температуре регулировать тепло. Крутил его по всякому изменений никаких… Дом ДСКашный 12 лет.
5 Ноя'17 в 10:34 #141591Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос… Почему в кв. холодные радиаторы причем все, стояки горячие… за счет их в кв. тепло и даже жарко зимой. В спальне и в зале перед радиатором стоит регулятор, я так понимаю он должен по температуре регулировать тепло. Крутил его по всякому изменений никаких… Дом ДСКашный 12 лет.
Снимите его, если радиатор не нагреется — дело не в нем. Регулятор всего лишь закрывает или открывает радиатор в зависимости от высставленной температуры. А еще под ним может быть ручная регулировка.
5 Ноя'17 в 11:07 #141592папанька wrote:Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос… Почему в кв. холодные радиаторы причем все, стояки горячие… за счет их в кв. тепло и даже жарко зимой. В спальне и в зале перед радиатором стоит регулятор, я так понимаю он должен по температуре регулировать тепло. Крутил его по всякому изменений никаких… Дом ДСКашный 12 лет.
Да как его снимешь, отопление включено… Такая вещ может закиснуть, закипеть? А что значит под ним? Нужно разобрать корпус?
5 Ноя'17 в 11:11 #141593К этим термоголовкам нужен доступ комнатного воздуха, чтоб нормально работали. Они шторами не закрыты?
И срабатывают они не сразу, это же не просто вентиль.5 Ноя'17 в 11:14 #141594Незнайкин wrote:К этим термоголовкам нужен доступ комнатного воздуха, чтоб нормально работали. Они шторами не закрыты? ТамЗакрыты кстати… и к тому же находится за шкафом… Но тем не менее… крутил их как угодно, реакции вообще ноль…
5 Ноя'17 в 11:37 #141595Икс wrote:Незнайкин wrote:К этим термоголовкам нужен доступ комнатного воздуха, чтоб нормально работали. Они шторами не закрыты? ТамЗакрыты кстати… и к тому же находится за шкафом… Но тем не менее… крутил их как угодно, реакции вообще ноль…
Ну дык как ему работать то? Воздух за шкафом прогрелся от трубы, вот он и стоит в закрытом состоянии. Это не кран, который открывает или закрывает поток жидкости. Это термостат.
Снимите головку (белую штуку, которую крутите) вообще, оставьте только «железо» на трубе. Должно помочь5 Ноя'17 в 11:45 #141596Икс wrote:Да как его снимешь, отопление включено… Такая вещ может закиснуть, закипеть? А что значит под ним? Нужно разобрать корпус?
А под ним "дырки" нет). Снимите, там штырек (на который давит головка и который в свою очередь закрывает или открывает "клапан".)
На клапане, по хорошему, есть поле с цифрами и деления. Это как раз для тонкой настройки.
И выше Вам правильно сказали, головка должна быть на открытом месте и в идеале горизонтально.
5 Ноя'17 в 13:13 #141597Шо то мне подсказывает внутри, что лучше не разбирать)))
5 Ноя'17 в 13:30 #141598Головка почти легко сдергивается и ставится обратно. На обратке по идее должен быть клапан под шестигранник, может его покрутить?
5 Ноя'17 в 17:00 #141599Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос…
Какой этаж?
Радиатор "сидит" на трубе подачи или на обратке?
5 Ноя'17 в 17:23 #141600nos wrote:Головка почти легко сдергивается и ставится обратно. На обратке по идее должен быть клапан под шестигранник, может его покрутить?
На обратке никакого клапана нет, просто труба идет к радиатору…
5 Ноя'17 в 17:26 #141601joiner wrote:Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос…
Какой этаж?
Этаж 9-й. На счет прямой или обратный, я не могу сказать… Одна труба потолще другая потоньше, какой из них обратка я не могу сказать.
5 Ноя'17 в 17:55 #141602Труба что потолще горячее, это подача наверное, значит радиатор в обратке.
6 Ноя'17 в 02:07 #141603"Штырек", бывает, закисает. Его надо понажимать.
6 Ноя'17 в 02:40 #141604Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос… Почему в кв. холодные радиаторы причем все, стояки горячие… за счет их в кв. тепло и даже жарко зимой.
а если в кв. тепло, то зачем трогать радиаторы? чтоб стало теплее? )
6 Ноя'17 в 06:57 #141605shadows wrote:Икс wrote:Привет всем! Давно интересует такой вопрос… Почему в кв. холодные радиаторы причем все, стояки горячие… за счет их в кв. тепло и даже жарко зимой.
Да я вообще озадачился из-за окна в спальне, оно "плачет" по жесткому зимой… Одна из причин, радиатор вроде. Ну и радиаторы нужны для того что бы греть, а не балластом висеть… И вот, спустя 12 лет они заработали))) мать их… Поснимал эти термостаты, так как от них толку нет, все находятся за мебелью, холодильником за шторами. Штырьки позакисали, аккуратно постучал молотком, расшевелил и о чудо, батарея сразу нагрелась. Спасибо всем за помощ, задача решена
6 Ноя'17 в 14:57 #141606Водопровод идет из подвала. Вопрос: можно ли гребенкой так отрегулировать потоки, чтобы при включении крана, например, в ванной, не падало давление в кухне (в разных концах дома)? Если можно, то какие нужны гребенки и где их ставить?
6 Ноя'17 в 16:16 #141607Низзя. Воды мало )))))))) …..т.е. ее забрали до вас ….
7 Ноя'17 в 03:53 #141608Не очень понял — почему, если воды мало (давление низкое, наверное, или что имеется ввиду?), то это "мало" нельзя как-то распределить?
7 Ноя'17 в 05:00 #141609Икс wrote:Да я вообще озадачился из-за окна в спальне, оно "плачет" по жесткому зимой…1. Освободить подоконник от всякой "хрени"
2. Шторы не должны отделять подоконник от радиатора — они должны отделять комнату от окна
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
