Дерево vs. кирпич — гниение
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дерево vs. кирпич — гниение
Помечено: защита древесины, кирпич
АвторЗаписи
15 Июн'18 в 05:00 #11833
Гниение…
Ответьте только на один вопрос: Дерево гниёт?
15 Июн'18 в 05:14 #200079и да , и нет ))
15 Июн'18 в 05:15 #200080Cardinal wrote:и да , и нет ))
Так не бывает )))… Это уже называется "хитрить начинаем"…. ))))
15 Июн'18 в 05:19 #200081почему хитрить? Криво дерево положил — гниет, правильно сделал — на 200 лет хватит. Так и про кирпич можно сказать: и плавает, и нет.
15 Июн'18 в 05:22 #200082Ломастер wrote:почему хитрить? Криво дерево положил — гниет, правильно сделал — на 200 лет хватит. Так и про кирпич можно сказать: и плавает, и нет.
Не надо создавать особые условия для определения химических свойсто органических и неорганических материалов.. положил-не положил… правилно сделал — неправильно сделал…. Мамонт (мясо) и в вечной мерзлоте вечно.
Вопрос поставлен в принципе… Дерево гниёт или нет?
15 Июн'18 в 05:43 #200083Представляете, я стобы в огоде ставил деревянные, обработал отработкой, а они все равно сгнили через 4 года. Значит дерево все же имет свойство гнить!!!!
15 Июн'18 в 09:51 #200084Fletcher wrote:Представляете, я стобы в огоде ставил деревянные, обработал отработкой, а они все равно сгнили через 4 года. Значит дерево все же имет свойство гнить!!!!
Это все отработка виновата. Не будь ее — столбы стояли бы вечно!
15 Июн'18 в 14:02 #200085Вообще дерево гниет…
15 Июн'18 в 14:52 #200086Саныч wrote:Вопрос поставлен в принципе… Дерево гниёт или нет?
…… Стропила Саныч, кирпичные делать будем? Али как? ….
15 Июн'18 в 23:33 #200087Заец wrote:…… Стропила Саныч, кирпичные делать будем? Али как? ….
Не уводи тему в сторону и не уходи от ответа!
Точнее сказать — не соскакивай с темы, не отвечаяя на вопрос….
Ответь.. Дерево гниёт или нет?
Как человек, давеча занимавшийся ремонтом нижних балок….
Попутно ответь на такие вопросы… Раз больше некому…
Для чего все брусоводы стараются как минимум выложить первые ряды из лиственницы, а как максимум все обрабатывают нижние брусья и балки всякой химической химией? Для чего?????? Или это придуманная мной технология?
Ну, а отвечая на твой вопрос, я скажу, что я не оспариваю применение дерева там, где ему место. Там, где ему нет альтернативы. Там, где его эксплуатационным качествам самое место, там, где затраты на него вполне оправданны, разумны, целесообразны…. Но сейчас речь не про это….
16 Июн'18 в 02:18 #200088Саныч wrote:Для чего все брусоводы стараются как минимум выложить первые ряды из лиственницы, а как максимум все обрабатывают нижние брусья и балки всякой химической химией? Для чего?????? Или это придуманная мной технология?
Чепуха эта из прошлого. Лиственница уже пережиток. Обработка тоже нафиг не нужна. Ничего не надо, если фундамент нормальный; то есть утепленный и нижний венец лежит на не промерзающем основании. Говорю это исходя из собственных реалий. ну и из физики. У меня четко все работает и вся физика как на ладони: старые (промерзавшие от бетона бревна; уже сгнившие)) и новые (чистые и сухие), которым хоть бы хрен. Ни одной капли какой либо пропитки.
И, Саныч о главном. Я абсолютный сторонник газобетона. Считаю его на голову выше существующих материалов по строительным и бюджетным возможностям. ГБ вне конкуренции Имхо.
16 Июн'18 в 02:51 #200089Заец wrote:Чепуха эта из прошлого. Лиственница уже пережиток. Обработка тоже нафиг не нужна. Ничего не надо, если фундамент нормальный; то есть утепленный и нижний венец лежит на не промерзающем основании. Говорю это исходя из собственных реалий. ну и из физики. У меня четко все работает и вся физика как на ладони: старые (промерзавшие от бетона бревна; уже сгнившие)) и новые (чистые и сухие), которым хоть бы хрен. Ни одной капли какой либо пропитки.
Да вопрос не в том, что он из прошлого или будущего…. каждый делает как хочет. Вопрос только один на повестке дня: гниет ли дерево или нет? Отсюда и следующий возник вопрос…. С какой целью люди бзят и ставят листвяк или обрабатывают? Везде и повсеместно. Для чего? Чего-то ведь они боятся????
Ну и вопрос был не за ГБ (еще один….). Вопрос за кирпич…. Мы по пунтко разбираем 73е сообщение, не уходиим от ответа и не соскакиваем с него, а планомерно и методично пытаемся прдтвердить вполне очевидные вещи, что кирпич долговечнее, пожаробезопаснее и дешевле бруса.. (это первоочердные пункты разбора).16 Июн'18 в 04:46 #200090Мои пять копеек…
У меня дядька два раза горел в деревянном доме. Оба раза дотла и, слава Богу, без жертв.
Потом переехал в кирпичный дом и в нём тоже был инцидент с возгоранием, с месяц чистились, мылись и проветривались от сажи, копоти и запахов, но при этом не было необходимости искать место для временного проживания. Уроки выучены, ошибки учтены, уже лет 20-25 у дядьки инцидентов с огнём не было, или были, но средства противопожарной защиты имеются и помогли, в общем, сейчас сон у родственников спокойный.
По поводу "гниют"- всё гниёт, кроме полиэтилена, а последний разрушается от воздействия солнечных лучей.
И приходит на ум избитая фраза — "Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить…" Например, Роман из дерева строит прекрасные каркасные дома.
Я когда выбирал материал стен для собственного дома, тоже рассматривал в первую очередь дерево, причём из-за цены (например, как в соседней теме — перевезти из дальней деревни готовый дом). Ездил к знакомым и смотрел свежепостроенные дома из дерева и мне всё нравилось, но цена меня сильно пугала. Оценив все свои возможности, я понял, что с деревом пролетаю, т.к. за сезон я не осилю, а иначе я не получу того качества из-за которого мне нравится дерево. Да и "готовить" я не умею, а пока научусь — очень много сил, времени и денег уйдёт, а если работы отдать на исполнение профессионалам — дорого и нет гарантированного качества исполнения. У меня друган попал на горе-спецов, из брёвен (от 30 до 50 см в диаметре) себе "избушку" строил, хоть мы с ним и обсуждали, что сложно найти хороших исполнителей по дереву, он был уверен, что найденная им бригада его не подведёт, однако… На год или полтора стройка встала, он сам стал детальнее разбираться в вопросе, и уже другая бригада собрала ему дом, очередные соответственно шлифовали, конопатили, электрику прокидывали и другие коммуникации. В итоге дом получился — конфетка (фоток нет), но, и тут я с Санычем согласен, такой путь не для всех, и уж точно не для меня, более того, надо об этом говорить.
зы ИМХО, дом это не только и не столько материал стен, перекрытий, фундамента и крыши, а дом это комплекс — "назначение, материалы, технология". Любой выкинуть или в любом будет ошибка получим косячный дом.
зызы Дерево мне нравится, но для моих требований к моему дому подходит только вариант второй (или верхний) этаж из брёвен, но оценив реалии, скорее всего, снова, выберу иной вариант.
16 Июн'18 в 05:22 #200091Komissar wrote:Мои пять копеек…
Вот эту фразу я давно ожидал услышать. Только жаль, что она прозвучала опять от газобетонщика, поскольку их мнения свел и в одну касту…..
Нет! Гниет не все. Разрушается все. Гниет только органика. Но поскольку процесс гниения в данном случае будет следствием длч разрушения, то можно их отождествлять.
Очевидно, что в идеальных условиях эксплуатации ничто разрушаться не будет. А потому смысл рассматривать идеальные условия эксплуатации смысла нет. Есть смысл рассмвтривать неидеальные условия (одинаковые) для различных материалов. Если бы у нас у всех все было бы идельные условия, то я бы сразу замаолчал. Но у нас как весна, так пол страны топит а другая горит….
Итак… при одних и тех же неблагоприятных условиях у какого материала больше срок службы? Или другими словами — выживаемость?
Иначе говоря, у каккого из этих двух материалов больше диапазон критических условий эксплуатации?
Иначе говоря, какой из этих двух материалов больше и быстрее подвержен разрушению, изменению химического состава, геометрических размеров вследствии воздействия
ГНИЕНИЯ!!!!
Насекомых
Влажности
Ультрофиолета
Ветрянной эррозии
Механическому воздействию
Высокой температуры?
Ответ на эти вопросы, да и вся тема в целом, сводится только к одному вопросу, в контексте которого и надо рассматривать эти вопросы: КАКОЙ ИЗ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДОЛГОВЕЧНЕЕ???? И как следствие этого ответа — КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ ЛУЧШЕ исходя из физико-технических и эксплуатационных характеристик….16 Июн'18 в 05:34 #200092А Кижи? ……. а? …. но тут за спиною Саныча вырастают как крылья пирамиды Хеопса … и я тихо сползаю к печке …. епть …пирамиды … фсе — крыто …..
В деревне наблюдаю несколько домой брошенных без крыш и один из них кирпичный. Разрушается собака замечательтно еще лучше деревянных. Но что показательно — не горит. И это явный плюс.
Я предлагаю не останавливать тему и искать дальше, где у Саныча есть кнопочки, активирующие синтез букафф ….
16 Июн'18 в 05:56 #200093Заец wrote:В деревне наблюдаю несколько домой брошенных без крыш и один из них кирпичный. Разрушается собака замечательтно еще лучше деревянных.
И всеж мы разговор ведем об условий эксплуатации. Пусть и хреновых, но всеж эксплуатации а не заброшенности….
А какую кнопочку нажать… я тебе потом скажу…..)))16 Июн'18 в 07:09 #200094Саныч wrote:Заец wrote:Чепуха эта из прошлого. Лиственница уже пережиток. Обработка тоже нафиг не нужна. Ничего не надо, если фундамент нормальный; то есть утепленный и нижний венец лежит на не промерзающем основании. Говорю это исходя из собственных реалий. ну и из физики. У меня четко все работает и вся физика как на ладони: старые (промерзавшие от бетона бревна; уже сгнившие)) и новые (чистые и сухие), которым хоть бы хрен. Ни одной капли какой либо пропитки.
Да вопрос не в том, что он из прошлого или будущего…. каждый делает как хочет. Вопрос только один на повестке дня: гниет ли дерево или нет? Отсюда и следующий возник вопрос…. С какой целью люди бзят и ставят листвяк или обрабатывают? Везде и повсеместно. Для чего? Чего-то ведь они боятся???? Ну и вопрос был не за ГБ (еще один….). Вопрос за кирпич…. Мы по пунтко разбираем 73е сообщение, не уходиим от ответа и не соскакиваем с него, а планомерно и методично пытаемся прдтвердить вполне очевидные вещи, что кирпич долговечнее, пожаробезопаснее и дешевле бруса.. (это первоочердные пункты разбора).
Дерево гниёт на промерзающем основаниии. Встречал решение 50-доску под сруб бани подкладывать и менять каждые -цать лет.
16 Июн'18 в 07:30 #200095Можно сделать вывод, что кирпичные стены быстрее разрушаются без крыши (чем с крышей)
Хотя-есть и кирпичные заборы, которые выветриваются многими десятилетиями, но все равно стоят на месте. Не хуже деревянных.Есть ещё момент — живут ни в кирпиче, и не в дереве.. А в домах со стенками из этих «элементов».
И значение имеет не только свойства материала (керамика и пр) как-такового,но и стены как конструкции из этого материала (с раствором, джутом, мхом, клеем, арматурой, нагелями и т.д.) — Поскольку (!) нас беспокоит не столько разрушение самого кирпича или бруса, а долговечность стены из них..
Например, если стена развалится, а вместо неё останется куча несгнивших кирпичей или брёвен — это нас не устроит..
Именно поэтому, некоторые переключаются с вопроса ТС о гниении материала на вопрос правильности возведения конструкций — т.к. Это влияет на целостность стены также как и долговечность основного материала.Итого
Кирпич — не гниёт и более долговечен
Но стена из кирпича, как и стена из дерева требуют правильного монтажа для долговечность конструкции (в реальных условиях эксплуатации И в пределах долговечности материалов стены в этих условиях)16 Июн'18 в 08:28 #200096у брата кирпичный дом. Полностью кирпичный, стена почти метр, никаких полтора кирпича+утеплитель+пол кирпича. Через 7 лет наружние кирпичи начали шелушиться. Никакие замазки, говорят, не помогут. Будет обшивать все стены.
16 Июн'18 в 09:18 #200097Ломастер wrote:у брата кирпичный дом. Полностью кирпичный, стена почти метр, никаких полтора кирпича+утеплитель+пол кирпича. Через 7 лет наружние кирпичи начали шелушиться. Никакие замазки, говорят, не помогут. Будет обшивать все стены.
Шелушится стал кирпич, тот что сейчас как лицевой продается?
АвторЗаписи
