Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
4 Май'16 в 05:09 #138047
Bonbon wrote:Еще раз предложу
Давайте СП соберем на лопасти для трубы НКТ.
Приварить допустим приварим, а заворачивать их как?
4 Май'16 в 05:36 #138048260 руб за мешок цемента — нормальная цена?
Сколько нужно цемента. чтобы сделать 40 см. шайбы на 10 столбиков ( ручной бур)
ответьте срочно
4 Май'16 в 05:41 #138049killergot wrote:Bonbon wrote:Еще раз предложу
тут был видос где дед с бабкой электродрелью заворачивают сила
4 Май'16 в 05:41 #138050ПМ wrote:260 руб за мешок цемента — нормальная цена?
ответьте срочно
дорого
4 Май'16 в 05:44 #138051Wasil wrote:killergot wrote:Wasil wrote:Я указывал именно касательные, т.е. направленные вертикально вверх, силы. Да, действуют и симающие трубу силы пучения, и они тоже значительные. Так что трубу выдернет, наблюдал множество примеров, и наблюдаю прямо сейчас из окна. Как на своём заборе, так и на соседском. Мой забор — 1-2 водопроводные трубы 1/2-1/4 дюйма на 1,5-1,7м забитые в землю, к которым через скользящий хомут прикркплён столбик. забиваю кадую весну на 5-10см. Соседский забор более каноничен — труба 76мм забитая в землю, наблюдаю ежегодное увеличение высоты забора. Соседи пока ничего не предпринимают.
Шайба, располоенная НИЖЕ уровня промерзания, как и лопасти винтовой сваи, а так же сваи ТИСЭ, не дадут силам пучения выдернуть столб. И если шайба одна, и расположена на небольшой глубине(1-1,5м), то поправить покосившийся столб не составит труда. А если шайб 2, расположеных на конце столба и под границей промерзания то устойчивость столба будет выше, но и поправит столб, в случае чего, не получится.
про касательные силы — в том же букваре ТИСЭ есть одна тонкость — перед заливкой бетона в скважину вставить трубу из рубероида, лить в эту трубу. Мысль в том, что образуется подшипник скольжения и грунт не так сильно вытягивает сваю. Стальную трубу может быть красить? Гудроном намазывать?
4 Май'16 в 05:45 #138052levtomsk wrote:killergot wrote:Bonbon wrote:Еще раз предложу
ну хоть не шуруповертом )))
4 Май'16 в 05:48 #138053Приварить допустим приварим, а заворачивать их как?
как и винтовые сваи, наверное — ямобуром.
4 Май'16 в 06:12 #138054
levtomsk wrote:тут был видос где дед с бабкой электродрелью заворачивают сила
Да да помню, всё ждал когда бабку намотает на этот рычаг))))
Akor wrote:как и винтовые сваи, наверное — ямобуром.
совсем не бюджетно выйдет, надо считать
4 Май'16 в 06:25 #138055А что думаете насчет столбиков из дерева? что если взять 3 метровый брус из лиственницы 100х100 (выходит вроде по 280 за столбик), забурить ямобуром на 1.5 и засыпать потом щебнем фракции 5-20, будет стоять? щебень я так понял не хуже бетона, через щебень вода будет иметь доступ к лиственнице, лиственнице от этого вроде даже лучше должно быть..
4 Май'16 в 06:50 #138056shadows wrote:А что думаете насчет столбиков из дерева? что если взять 3 метровый брус из лиственницы 100х100 (выходит вроде по 280 за столбик)
а какое отличе от трубы? дешевле получается?
4 Май'16 в 06:53 #1380574 Май'16 в 06:59 #138058Akor wrote:shadows wrote:А что думаете насчет столбиков из дерева? что если взять 3 метровый брус из лиственницы 100х100 (выходит вроде по 280 за столбик)
труба сама дешевая вроде по 350, плюс уши для поперечен варить не надо.
4 Май'16 в 07:42 #138059ria wrote:цена вопроса?
на 73-юю трубу 200 р, на 89-ую — 300 р.
Это в Челябинске, думаю, при нормальном объеме Антон сможет сделать чуть подешевле.
4 Май'16 в 07:43 #138060killergot wrote:Bonbon wrote:Еще раз предложу
Ямобуром.
Он за полсмены весь забор Вам вкрутит
4 Май'16 в 07:57 #138061ПМ wrote:260 руб за мешок цемента — нормальная цена?
ответьте срочно
300 рублей доставка, 245 р мешок — Автолавка 22-17-60
Мешка должно хватить))
Если прикинуть 300 м отверстие:
0,15*0,15*3,14*0,4=0,28 м3 — без учета объема столбов (не знаю они какого диаметра у Вас)
если допустим 73 мм, то объем столбов 0,036*0,036*3,14*0,4*10=0,016м3
Итого объем бетона 0,28-0,016=0,27м3
Примерно 200 кг цемента на куб бетона — вот и считайте 54 кг нужно будет Вам
4 Май'16 в 09:13 #1380624 Май'16 в 09:16 #138063mach wrote:вот нашел за 185
https://innosphera.ru/magazin/product/lopast-dlya-vintovoy-svai-180-57-5-pod-trubu-diam-57-mm
Неплохая цена, вот только возить железки через Россию — накладно будет.
подозреваю, что себестоимость — рублей 50
Я об этом изделии с Антоном разговаривал с месяц назад — он сказал, что за 500 штук не возьмется — пресс нужно покупать, а вот за бОльшее в разы количество — подумать можно.
4 Май'16 в 09:47 #138065Бетон — искусственный камень состоящий из связыющего(в нашем случае цемента) и наполнителя разной крупности. На упаковке цемента обычно можно най ти пропорции бетонов и растворов нескольких марок. Для заливки годится любой из приведённых там бетонов. Только желательно армировать заливаемую часть, с обязательным надёжным креплением арматуры к столбу(например просверлить и вставить пруток).
4 Май'16 в 13:41 #138066Bonbon wrote:ria wrote:цена вопроса?
Делал лопасти на 108 мм трубу из листа стали 5мм. Внутренний круг вырезал лобзиком, а внешний болгаркой с маленьким гибким диском. Разгибал руками и молотком на наковальне. Главная сложность — шум и вибрация. Думаю, что за пару дней можно на забор наделать лопастей из 4 мм стали.
4 Май'16 в 14:53 #138068shadows wrote:А что думаете насчет столбиков из дерева? что если взять 3 метровый брус из лиственницы 100х100 (выходит вроде по 280 за столбик), забурить ямобуром на 1.5 и засыпать потом щебнем фракции 5-20, будет стоять? щебень я так понял не хуже бетона, через щебень вода будет иметь доступ к лиственнице, лиственнице от этого вроде даже лучше должно быть..
Слишком малое сечение. Сгниет, выветрится и переломится такой столб (даже из лиственницы) на уровне земли очень быстро. Тут надо б/у шпалу вкапывать. Среди отдельных любителей "материалов с историей" в Японии и Нидерландах такие заборы популярны.
