Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
2 Май'16 в 03:29 #138005Заец wrote:
Не хочут вставляться. Ну и нехай.
Теперь картинки вставляются через кнопку "картинка" (крайняя справа) — в ней третья закладка — загрузка
2 Май'16 в 04:06 #138006
))))))))))))) Туплю постоянно и везде. Видимо мое кредо. Теперича вструмление прошло успешно.
Заросли на заборе растут сами. Ухаживать некогда и неохота. При желании можно весь забор "залохматить".
2 Май'16 в 04:48 #138007хорошая заросля. этим летом планирую добраться до этого вопроса
2 Май'16 в 06:17 #138008В курсе, кто: по чём нынче винты от свай и где купить?
Хочу сам на столбики наварить и вкрутить "машиной". А то сильно жирно отдавать за каждую сваю по 2 тыщи и ещё вкрутить руками "фирмочек" за 1700 руб/свая.
2 Май'16 в 07:23 #138009.Юрий. wrote:В курсе, кто: по чём нынче винты от свай и где купить?
"фирмочек" это что?
2 Май'16 в 11:36 #138010.Юрий. wrote:Что-то новое… У меня на метр, на два и на два с половиной… закручены и вбиты, столбики стальные. Чёта ни чё не выпирает и не просится к солнцу. По опыту соседа могу сказать: всё, что вбито, вкопано и закручено ниже 90см — спокойно стоит и есть не просит! Чуть выше и они уже лежат боком… Он спецом эксперементировал с этими столбиками.
Значит у Вас сухой участок, с низким уровнем грунтовых вод. А у меня вода в 30 см от поверхности, и всё не имеющее шайбы, кроме трубы скважины(12м), просто выдавливает на 5-10см ежегодно.
2 Май'16 в 16:02 #138011Wasil wrote:Значит у Вас сухой участок, с низким уровнем грунтовых вод. А у меня вода в 30 см от поверхности, и всё не имеющее шайбы, кроме трубы скважины(12м), просто выдавливает на 5-10см ежегодно.
Колодец — под крышку, септик тоже! Ни чё не давит. Вода просто не замерзает!
2 Май'16 в 16:06 #138012psm wrote:фирмочек" это что?
Конторы. предоставляющие услуги.
3 Май'16 в 03:05 #138013Akor wrote:Wasil wrote:Бетон залитый с умом увеличит долговечность столба. Для этого бетоном заливать нужно нижние 30-40см в лунке, образуя, таким образом, шайбу, которая удержит столб от выдавливания морозным пучением.
ка кэто поможет от пучения грунта под шайбой? уровень промерзания грунта под снегом — конечно, не 2 м.. но этот снег (и ещё и грунт) пронизан стальной трубой и ботоном.. ИМХО вокруг шайбы (в т.ч. под ней) всё должно неслабо мёрзнуть и пучиться..
прежний владелец земли ворота (из бруска и профлиста, легкие) сделал из труб на 100, к которым внизу приварил колесные диски, вкопав их на полтора метра где-то (как он говорит) — т.е., в принципе, та самая "шайба". 3 зимы — одна из труб покосилась, уклон наружу теперь сантиметров 15. т.е. "шайба", наверное, не самый вкусный вариант.
в этом году не вывезу, а в следующем думаю винтовые сваи в кач-ве столбов для ограды закрутить. имхо, вариант.
3 Май'16 в 03:07 #1380143 Май'16 в 03:20 #138015Заумноватисто и громоздко. И городить такую лабудень не везде можно. Вот попалось:
https://www.youtube.com/watch?v=NeyhWmnqD5k
Понравились наконечники у столбов. Если подобные сварганить, то забить кувалдой столбики можно будет в легкую.
3 Май'16 в 03:46 #138016Заец wrote:Заумноватисто и громоздко. И городить такую лабудень не везде можно. Вот попалось:
Самому сделать на весь участок, займет много времени.
ИМХО проще трактором вдавить.
Как я понял, что бы забор стоял, нужно столб погуржать в землю минимум на 1.5 метра?
интересно есть Снипы на расчет ветровой нагрузки на забор и по снипу рекомендации, как его лучше делать?
3 Май'16 в 04:13 #138017[/quote]
[/quote]
А чем винтовая свая отличается от имеющейся у Вас конструкции? Та же труба с шайбой, только самопогружающаяся. Кстати, по наклону столба можно прикинуть глубину залегания основы столба. Если она недостаточна, то столб не будет держать боковую нагрузку(площадь опирания на грунт у боковой поверхности столба мала). Шайба удерживает ТОЛЬКО от выдавливания морозным пучением, а устойчивость в боковом направлении зависит от площади боковой поверхности столба, опирающейся на грунт, и характеристик грунта воспринимающего эту нагрузку. Обычно 1,5-2м трубы хватает для устойчивого стояноя столба. А можно пойти другим путём — взять за основу конструкцию временных заборов строителей…
3 Май'16 в 04:29 #138018.Юрий. wrote:psm wrote:фирмочек" это что?
ну да, под 4 тыс за сваю что-то дорого.
3 Май'16 в 04:46 #138019"соседи задолбали"
3 Май'16 в 04:52 #138020La Loba wrote:"соседи задолбали"
хлипко все это, развалится быстро
3 Май'16 в 07:02 #138021vinnipux1982 wrote:ИМХО проще трактором вдавить.
Как это можно сделать точно, чтобы столбик был прямой?
3 Май'16 в 07:06 #138022Заец wrote:Заумноватисто и громоздко. И городить такую лабудень не везде можно.
https://www.youtube.com/watch?v=2dOfWXMe5dE
Мне нра!
3 Май'16 в 11:27 #138023.Юрий. wrote:Заец wrote:Заумноватисто и громоздко. И городить такую лабудень не везде можно.
Мне нра!
прикольно кстати. Интересно, какой перфоратор нужен чтобы забить трубу? ))))
3 Май'16 в 11:40 #138025Сколько цемента прикупить на установку 10 столбов?
Столбики на 70, труба трехметровая, планирую вкопать на 1 метр (гора, сухо, глина)
Идея забетонировать "шайбой" 40 см. понравилась
А выше можно битый кирпич накидать?
Зы: почем нынче мешок бетона?
