Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
3 Май'16 в 12:18 #138026ПМ wrote:
Зы: почем нынче мешок бетона?
Мешок бетона по цене практически равен цене мешка цемента.
Ну это если расфасованный ПГС и песок в Стройпарке не покупать.
3 Май'16 в 12:36 #138027ПМ wrote:Сколько цемента прикупить на установку 10 столбов?
Столбики на 70, труба трехметровая, планирую вкопать на 1 метр (гора, сухо, глина)
Идея забетонировать "шайбой" 40 см. понравилась
А выше можно битый кирпич накидать?
прикольную шайбу делает бур ТИСЭ. Его бы еще к механизьме какой приструмить, то что я читал ковыряет исключительно силой воли (т.е. мускульной)
3 Май'16 в 14:23 #138028тьху — мешок цемента конечно
3 Май'16 в 16:02 #138029Бетонированные столбики держатся жестче, но их давит пучением, в результате через несколько лет они "смотрят" в разные стороны. Забитые столбики немного качаются если приложить силу, но возвращаются в исходное (забивал на 1,5 метра) , со временем не выдергиваются пучением, тк площадь поверхности слишком мала. Забивать можно кувалдой если здоровья много, или отбойником. На видео перфоратор sds max хилти 7 Дж , если взять отбойник- дело пойдет гораздо веселее. С "шайбой" идея сильно морочная, тк придется делать лунку под диаметр шайбы. Я бы советовал именно забивать трубу, тк по надежности не уступает упомянутым методам, а монтаж гораздо проще. "А если не видно разницы, зачем платить больше?" ©
3 Май'16 в 16:21 #138030Adzhiga wrote:Бетонированные столбики держатся жестче, но их давит пучением, в результате через несколько лет они "смотрят" в разные стороны. Забитые столбики немного качаются если приложить силу, но возвращаются в исходное (забивал на 1,5 метра) , со временем не выдергиваются пучением, тк площадь поверхности слишком мала. Забивать можно кувалдой если здоровья много, или отбойником. На видео перфоратор sds max хилти 7 Дж , если взять отбойник- дело пойдет гораздо веселее. С "шайбой" идея сильно морочная, тк придется делать лунку под диаметр шайбы. Я бы советовал именно забивать трубу, тк по надежности не уступает упомянутым методам, а монтаж гораздо проще. "А если не видно разницы, зачем платить больше?" ©
Бетонированные столбики держатся жёсче за счёт большей площадио поры на грунт при боковых нагрузках. А трубу точно так же выдавливает морозным пучением, если не больше. У трубы сцепление с незамёрзшим грунтом мало, а значит силы удерживающие её в земле невелики, в то время как силы пучения могут достигатьзначительных величин(до 1кг/кв.см боковой поверхности). Значин на трубу диаметром 76мм будет действовать сила до 23кг на кадый см погруенной части, находящейся в области промерзания грунта, т.е. при реальной глубине промерзания грунта 30см сила выдёргивающая такую трубу будет составлять 690кг. Удержится 1,5м трубы под такой нагрузкой?
3 Май'16 в 17:36 #138031
Wasil wrote:в то время как силы пучения могут достигать значительных величин(до 1кг/кв.см боковой поверхности). Значин на трубу диаметром 76мм будет действовать сила до 23кг на кадый см погруенной части, находящейся в области промерзания грунта, т.е. при реальной глубине промерзания грунта 30см сила выдёргивающая такую трубу будет составлять 690кг. Удержится 1,5м трубы под такой нагрузкой?
Подмена понятий. Вы уж определитесь либо силы морозного пучения давят столб сбоку либо они выдёргивают столб вверх? На самом деле силы морозного пучения это сумма разно направленных сил.
Имхо шайбу будет давить ещё сильнее чем забитый столб, т.к. сами написали забитый столб будет "скользить" в грунте, а бетонную шайбу если не выдернет то наклонить может не хило. Забитый столб при отклонении от вертикального положения легко вернуть на место, а вот столб залитый бетоном поправить у вас не получится — либо загнёте столб, либо нужно будет откапывать шайбу. Всё это при условии, что шайба будет не глубже глубины промерзания.
Сам склоняюсь к следующему конструктиву: бурю приямок сантимов на 40, задавливаю столб на метр, приямок забутовываю щебнем/кирпичём/ битыми блоками, хорошенько протрамбовываю.
3 Май'16 в 17:39 #138032Мужчины! У меня вынос мозга : бетонировать или не бетонировать? — вот в чём вопрос!
У нас грунтовые воды глубого, почва — что-то между суглинком и супесью. Но вод верховодка по весне беспокоит! Яму под туалетом занесло одну.
И в догонку: как забивать столбы трактором???
3 Май'16 в 18:00 #138033меня вот тоже смущает вдавливание их трактором. стопудово сия затея будет выглядеть косо-криво. у трактора же ковш не строго вниз опускается, а по дуге. думаю сделать почти как killergot — только ямку на метр и вдавливать на сантимов 50
3 Май'16 в 18:06 #138034Посмотрите в ютубе какие фокусы выделывает ковшом нормальные спецы-экскаваторщики… А тут делов-то, трубу задавить ровно…
3 Май'16 в 18:10 #138035тоже планирую делать забор. Идея с задавливанием больше всего нравится т.к. быстро и с бетоном не надо заморачиваться. Метра на 2 если загнать в землю
3 Май'16 в 18:38 #138036Труба же полая, она при вдавливании изнутри тоже будет заполнена землей?
3 Май'16 в 18:47 #138037а чем земля внутри помешает?
4 Май'16 в 00:25 #138038killergot wrote:Wasil wrote:в то время как силы пучения могут достигать значительных величин(до 1кг/кв.см боковой поверхности). Значин на трубу диаметром 76мм будет действовать сила до 23кг на кадый см погруенной части, находящейся в области промерзания грунта, т.е. при реальной глубине промерзания грунта 30см сила выдёргивающая такую трубу будет составлять 690кг. Удержится 1,5м трубы под такой нагрузкой?
Я указывал именно касательные, т.е. направленные вертикально вверх, силы. Да, действуют и симающие трубу силы пучения, и они тоже значительные. Так что трубу выдернет, наблюдал множество примеров, и наблюдаю прямо сейчас из окна. Как на своём заборе, так и на соседском. Мой забор — 1-2 водопроводные трубы 1/2-1/4 дюйма на 1,5-1,7м забитые в землю, к которым через скользящий хомут прикркплён столбик. забиваю кадую весну на 5-10см. Соседский забор более каноничен — труба 76мм забитая в землю, наблюдаю ежегодное увеличение высоты забора. Соседи пока ничего не предпринимают.
Шайба, располоенная НИЖЕ уровня промерзания, как и лопасти винтовой сваи, а так же сваи ТИСЭ, не дадут силам пучения выдернуть столб. И если шайба одна, и расположена на небольшой глубине(1-1,5м), то поправить покосившийся столб не составит труда. А если шайб 2, расположеных на конце столба и под границей промерзания то устойчивость столба будет выше, но и поправит столб, в случае чего, не получится.
4 Май'16 в 00:57 #138039Дженни wrote:Мужчины! У меня вынос мозга : бетонировать или не бетонировать? —
Посмотрел рекомендацию Металл Профи.я по монтажу стоек забора. Так вот, бурится отверстие до отметки 2,7 метра! Бетонировать с погружением стойки на 1 метр. Дороговато, но… Думаем сами, решаем сами!
4 Май'16 в 01:18 #138040Не кривятся только столбы на едином фундаменте. А так — как повезет. Если забор длинный — почти обязательно попадутся участки со слабым грунтом и это рано или поздно проявится.
4 Май'16 в 02:06 #138041Всем сразу понадобился забор
Трактором, я уже пробовал: ровно не получится, ни как! Те трактористы, которые бутылки открывают на своих извергах, не только профи, но и техника у них на "компьютерах", очень точная! Ни один МТЗ-80 на чистой гидравлике, или китаец, так не сможет. Так, што это фсё — фантастика!
4 Май'16 в 02:55 #138042а если задавить метра 1,5-2 трубу НКТ, а потом приварить ровно хоть какую? хоть квадрат?
4 Май'16 в 03:22 #138043ria wrote:а если задавить метра 1,5-2 трубу НКТ, а потом приварить ровно хоть какую? хоть квадрат?
Мне придётся так делать с некоторыми столбами. Так. как рельеф местности с перепадами. А труба 3 метра онли.
4 Май'16 в 03:26 #138044ria wrote:а если задавить метра 1,5-2 трубу НКТ, а потом приварить ровно хоть какую? хоть квадрат?
Так и делают. Я так делал. Ноу проблов. Любую старую хрень в землю забиваете; хоть уголок. Уголок даже лучше всего — к нему трубу хорошо приварить
4 Май'16 в 05:00 #138046цена вопроса?
