🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
16 Окт'24 в 15:28 #589741
Если сомневаетесь в необходимости TIG, берите без нее. В свое время тоже мечтал о сварки люминия. Но за 6 лет так и ни разу не варил. Для этих дел лучше иметь отдельный аппарат. Важнее всего, возможность подключения газа к полуавтомату и съёмные ли горелки.
19 Ноя'24 в 11:33 #590619Однако — как сварочники подорожали!
744 000 ₽
Скидка: 1%–1 %
без: Вместо:750 000 ₽22 Ноя'24 в 11:04 #590741Однако — как сварочники подорожали!
Так это же лазер! для дома не пойдет. Есть сварочные станки и далеко дороже 1 млн. р.
3 Дек'24 в 10:40 #591251Скажите, а можно швеллера поперек сваривать? Вот тут нет брака:
3 Дек'24 в 10:47 #591255На такие узлы идут технологические карты. Самодеятельность тут не уместна. И если это сделано, то значит нет брака. Иначе прораб сядет в тюрьму.
23 Янв'25 в 10:13 #593116Подскажите, что за сварочник такой? вроде бытовой..
23 Янв'25 в 12:33 #593132TIG сварка вольфрамовым электродом в среде аргона
23 Янв'25 в 12:44 #593133Как проверить полярность на полуавтомате? Обозначения есть, но есть большие сомнения в их правильности. Цепляю плюс на горелку — трещит и брызгает. Цепляю минус на горелку — варит нормально. А вроде должно быть наоборот
24 Янв'25 в 15:36 #593197Уважаемые сварщики ! Подскажите, пожалуйста, где в Томске или ближайших окрестностях, могут деталь металлическую (h-2мм) разрезать, по сварным швам, ручным (не на станке) лазером или плазмарезом ? А то гугл показывает организации, которые режут на станках.
24 Янв'25 в 18:04 #593198А почему болгаркой не разрезать?
26 Янв'25 в 13:35 #593238Уважаемые сварщики ! Подскажите, пожалуйста, где в Томске или ближайших окрестностях, могут деталь металлическую (h-2мм) разрезать, по сварным швам, ручным (не на станке) лазером или плазмарезом ? А то гугл показывает организации, которые режут на станках.
металлсервис, на мичурина. у них есть ручной плазморез. свой металл режут в размер. позвоните, может и ваше изделие разрежут.
27 Янв'25 в 10:15 #593256Балгаркой не подлезть в некоторых местах.
27 Янв'25 в 10:19 #593257Уважаемые сварщики ! Подскажите, пожалуйста, где в Томске или ближайших окрестностях, могут деталь металлическую (h-2мм) разрезать, по сварным швам, ручным (не на станке) лазером или плазмарезом ? А то гугл показывает организации, которые режут на станках.
Спасибо.
30 Янв'25 в 10:24 #593394Подскажите по поводу кабеля на сварочный..
Будет ли также работать сварочный если сечение кабеля сделать больше. К примеру сварочный 200А Меняю кабеля, раньше были на массу 1м а на держатель 1.7м сечением в 10мм — хочу на массу 4м а на держатель 5м но сечение 16мм.
И можно ли сечение не 16мм а 10мм оставить, а длинну 4-5м?
30 Янв'25 в 11:03 #593411Кроме сечения важную рояль играет материал кабеля, который определяет его сопротивление. По хорошему бы надо измерять его. Кетайской дешманской меди полно и она портит картину. Бывают вообще аллюминиевые, покрытые медью или стальные.
Чевойто эти цифры у меня вызывают глубокие сомнения.
31 Янв'25 в 14:48 #593485По моему на таких данных разница будет не значительная (в сотых единицах).
19 Фев'25 в 10:21 #594298
МотоБратГость- Пригород
Всем доброго дня. Говорю сразу, на сварщика в профильных заведениях не учился, а самоучка, и в мат.части плаваю, поэтому прошу помощи у разбирающихся людей.
Хочу сделать рамку для боковых кофров на мотоцикл, и вопрос про крепление. Раньше я варил такое крепление, как на первых двух фото. К рамке из 1,5х1,5 профиля приваривал загнутую и просверленную под болт полосу (4мм). И всё вешалось на болты с повышенным классом прочности в заводские места крепления. Таких креплений было несколько на рамке, вес груза был около 20кг, всё выдерживало не гнулось, не ломалось, отъездил пару десятков тысяч в разных условиях, всё держалось.
Но вот смотрю в интернете разные фотографии, и многие в самодельных рамках, делают как на фото ниже.
А именно, приваривают кусочек такого же квадратного профиля к рамке, а на другой конец полоску с просверленным отверстием под болт.
И у меня возникает вопрос: А какой вариант надежней, во втором варианте (под прямым углом) вроде как на небольшом кусочке полого металла, столько сварных швов, не потеряет ли в надежности это место, и обусловлен ли такой подход чем-то кроме возможности крепления к трудно-доступным и утопленным местам?
Спасибо
19 Фев'25 в 13:07 #594318кажется, первый вариант менее требователен к точности приваривания. А если выдерживал, смысл менять?
19 Фев'25 в 23:18 #594339
В том и дело, что отвалился. Теперь делаю заново..
20 Фев'25 в 08:41 #594344А какой вариант надежней,
Оба варианта ненадежны т.к. слишком большой рычаг получается. Надо, как минимум, усиливать «косынками».
