🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
  • В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 12 сообщений - с 201 по 212 (из 212 всего)
  • #594373
    Дуги на боковые кофры, интересненько. Тут просто кофры и уже как пароход мотоцикл становится, а тут ещё и защита будет. Ширина будет большая.
    Ну а что до дуг, на всех делается, как на втором фото. Ездил и с крейзиайроном и с арморбайком, много раз падал и на тех и на других. Сейчас арморбайк стоит, нраицца. Все держит. Только там круглая труба.
    Может что-то готовое поискать?
    Вообще, сварка должна быть прочнее самого металла трубы.
    #598373
    ГеннадийГеннадий
    Обычная история — повело металл после сварки. Изделие стало кривое.. Способы выпрямления металлической конструкции, деформированной после сварки. А вы как выпрямляете?
    #598403
    Проще было заневолить профильную трубу.
    #598487
    ForemanForeman
    • Томская область
    Не всегда заневолиная конструкция остаётся прямая, особенно когда приходится много обжаривать поперечных швов.
    Как я делаю. Также, как чел на видео, с помощью правила или шнура ищу центр изгиба, затем в этом месте и по бокам от него на расстоянии сантимов пятьдесят делаю поперечные швы хорошо прогревая металл. Остужаем металл, я просто жду , водой не пробовал, важно, чтобы металл полностью остыл. Затем снова проверяю, при необходимости делаю швы дальше к краям и так до тех пор, пока труба не станет прямая. Швы зачищаю болгаркой.
    #600960
    АватарТурбо
    Секреты ровной сварки тонких профильных труб
    #601037
    Хитро, оказывается неправильно электродом водил 🙁
    #618482
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Еще один лайфхак по угловому стыку квадратных труб. Только меня терзают смутные сомнения по толщине металла — это жесть что ли?
    #618485
    АватарПеченег
    Какие-то трубки от гипсокартона. Наши черметовские профиля так друг друга легко не впустят,
    #618490
    До нормальный металл, конечно подогнуть изначально ножки надо, а в конце молоток поможет
    #618614
    АватарСтудент08
    Заметил странную вещь: при сварке в  минус дуга горит жестче, брызг больше, словно металл сопротивляется слиянию. Будто сама физика процесса меняется, когда воздух сухой и ледяной.
    Может ли повышенная плотность холодного воздуха влиять на форму дуги, или это инвертор (у меня Ресанта старая) просто сходит с ума от замерзших конденсаторов?
    Шов ложится «горбом», смачиваемость кромок падает. Это субъективное ощущение или есть научное обоснование, что настройки тока в мороз надо задирать на 15-20% выше нормы?
    #618631
    Более плотный воздух сильнее охлаждает дугу и металл, снижая ионизацию. Дуга становится «жестче», требует больше энергии для стабильности.
    Сухой воздух  хуже проводит ток, что усугубляет …
    Плюс старые конденсаторы на морозе теряют ёмкость, что снижает КПД и стабильность дуги. Все вместе!
    Грейте электроды, сушите кромки, добавляйте ток.
    #618637
      Оригинально, при токах порядка 100 А ток начинает бежать по воздуху 🙂
