🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 212 всего)
  • #529156
    ruslan8ruslan8
    Вот такой был фильтр в СО
    Сдаётся мне, что его ни разу не чистили с момента монтажа. Спасибо Алексею, что исправил это.
    #529158
    MehanikusMehanikus
    Руслан, спасибо за добрые слова!
    А еще насколько помню, периодически воздушились батареи, возможная причина — подкипание котла из-за недостаточной циркуляции теплоносителя, а причина — очень сильно забитый фильтр.
    #529170
    спрашивал уже, но настораживает непредсказуемость этого материала… пока непонятно какой плотности соответствует эта срезка , её же в рассчётах смарткалка невозможно использовать.
    А вот керамзит + плитная каменная вата заданной плотности нормально считаются и даже можно достичь желаемого результата
    По  сути базальтовая  крощка — тот же  базальт, плотностью 40 кг/м3. Но  в  этом  году  с ней  проблема,  как  и  с  другими базальтовыми  утеплителями.  Но в этом году массово  используют  КНАУФ Проф.    Качество- нареканий  нет. Цена- дешевле базальта  процентов  на 20  минимум. Для перекрытий- идеальный  вариант (  ИМХО).
    #529189
    ruslan8ruslan8
    Добрый день Олег.
    Можно ссылку на утеплитель?
    #529250
    Pilot6Pilot6
    to Mehanikus/  Появился свищ в рубашке охлаждения. Обечайка диаметром 0.5 м. Сталь 12Х18Н10Т. Толщина 1мм. Видимо был дефект в листе. Надо приварить заплатку из такой же стали. Квадрат приблизительно 10*10 см. Сколько будет по работе? Можно в ЛС.
    #529548
    TerranTerran
    • РФ
    Помогите решить задачку:
    Дано:
    1.есть Ресанта 160. (ей надо приварить цыллиндрическую петлю вернее вернуть на место так как петля осталась на столбе 100х100 и 3 метра, слегка погнутый ,а воротину вывернуло-поскольку каркас воротины проф труба 40х20х скорее всего 1,5-2 мм.)была приварена в наглую без усиления.по недосмотру ветром вывернуло.
    2.есть 125 метров расстояния от розетки до столба ворот с петлёй и самой воротиной.
    3. есть переноска на барабане 50м провод чёрный с чётыръмя розетками.скорее всего 3х1,5 ибо 16А\250В.
    4. провод ПВВПпг 3х1,5 , бракованный всего две жылы метров 40 и 20м .многожылъный
    5.НЮМ 3х1,5 сто метров.одножильный
    6. СИП 16Х2 тоже сто метров
    из чего делать переноску ? что то новое покупать — из имеющегося ассортимента не сделать?
    #529551
    shadowsshadows
    Помогите решить задачку: Дано: 1.есть Ресанта 160. (ей надо приварить цыллиндрическую петлю вернее вернуть на место так как петля осталась на столбе 100х100 и 3 метра, слегка погнутый ,а воротину вывернуло-поскольку каркас воротины проф труба 40х20х скорее всего 1,5-2 мм.)была приварена в наглую без усиления.по недосмотру ветром вывернуло. 2.есть 125 метров расстояния от розетки до столба ворот с петлёй и самой воротиной. 3. есть переноска на барабане 50м провод чёрный с чётыръмя розетками.скорее всего 3х1,5 ибо 16А\250В. 4. провод ПВВПпг 3х1,5 , бракованный всего две жылы метров 40 и 20м .многожылъный 5.НЮМ 3х1,5 сто метров.одножильный 6. СИП 16Х2 тоже сто метров из чего делать переноску ? что то новое покупать — из имеющегося ассортимента не сделать?
    калькулятор потерь вам в помощь  , при максимальной нагрузке в 6.5 кв  1.5мм2 просадка под 70 вольт будет, так что видимо СИП, а остаток  удлинителем
    #529585
    MehanikusMehanikus
    Соглашусь с shadows, тут только один хороший вариант с СИП, а остальное переноской. Сам пользуюсь IEK на 50м приварить петли точно хватит, тем более что тут сварка будет не на максимальном токе, а так 80-90А, требуемая мощность около 2 кВт.
    #529594
    TerranTerran
    • РФ
    Спасибо большое, будем брать СИП!
    #529613
    А не проще взять генератор в прокате и сделать это все на месте.
    #529639
    MehanikusMehanikus
    За ним надо ехать, платить за аренду, отвезти обратно… сколько времени надо, да еще и затраты? А провод лежит в гараже, размотал и смотал обратно все.
    #530942
    АватарAVT
    Столкнулся с выбором электроды чьего производства купить предложений много.Но разбираюсь я в них пока мало.Очень Вас прошу оценить электроды данных предприятий по десятибальной шкале…😁
    ЗАО «ВЭЗ-Ротекс» г.Волгодонск
    ООО «Судиславский Завод Сварочных Материалов»
    ЗАО «Завод сварочных электродов «СИБЭС» г.Тюмень
    ООО «Новочеркасский завод сварочных электродов»
    ОАО «Невинномысский электродный завод»
    ОАО «МЕЖГОСМЕТИЗ-Мценск»
    Понимаю, что американские и ЕСовские по-лучше будут, но наши снабженцы предложили их….видимо дешевые..
    так вот я и спрашиваю…неохота покупать дрянь. Что из отечественного еще более-менее??
    #530982
    NestorNestor
    • Аркашево
    А смысл брать отечественные, если они по цене как некоторые качественные импортные?
    #531169
    MehanikusMehanikus
    По производителям у напарника спрошу, через него много каких прошло.
    Электроды должен выбирать технолог, ну или главный сварщик, а снабженцы часто грешат и выбирают там где откат больше…
    Напишите какие марки электродов используете, какие изделия варите.
    #531174
    АватарAVT
    Сварка у нас не профильное — нужно для аппаратуры типа бытовок сварить — уголок в основном. Т.е. потребности не сильно капризные )) Варить будем сами с инженерами, за это доплатят.
    Просто снабженец принес такой список — а я сам как баран на новые ворота. Решил тут спросить.
    #531197
    АватарDachnik70
    • Лесная дача
    Добрый день, уважаемые форумчане, а есть в городе какие-либо курсы минимальные по сварке (уровня — сварить пару уголков), хочу купить аппарат для дачных дел, а опыта нет, от слова «совсем» (
    #531226
    MehanikusMehanikus
    В начале темы делал предложение всем имходомовцам, наверное надо ссылку в подпись вынести.
    Специально для Имходома созрело такое предложение, знаю что многие желают научиться варить, но книжки и видео с ютуба не всегда дают положительный эффект. Мы можем приехать рассказать и показать, а в каком виде это будет решать вам, может у вас лежит работа за которую вы боитесь пока взяться или не знаете с чего лучше начать. А может на первом этапе хотите научиться держать дугу и варить не сложные швы.
    #531227
    Давайте условно назовем «Курсы Сварки выходного дня для чайников» — за 2 дня вполне можно научить держак держать и клеить уголки )) А мы поможем с оповещением народа на главной странице.
    Человек 5 соберется — можно делать.
    Помнится раньше у нас были такие курсы при имходоме, но потом организатор уехал на стройки в Сочи да там и привык…
    #531229
    Тем, кто не решается начать не нужны курсы. Им нужно показать пальцем на сварочник и на электроды, какие купить. Сказать, какой ток выставить примерно. И дать самый главный совет — начинай! Все остальное придет. И вопросы правильные возникнут, и навык появится. Вот тогда теория и пригодится
    Теоретические курсы можно делать бесконечно, но пока человек не возьмет держак в руку и не набьет первые шишки — все пустое
    #531231
    AllorAllor
    Так речь как раз про практические курсы, а не про теорию. Поддерживаю начинания, очень полезно !
