🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
- В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление 10 месяцев назад сделано
Nikolay2.
АвторЗаписи
11 Ноя'21 в 17:04 #532950
Это нержа.
11 Ноя'21 в 17:50 #532951Слышал о таком способе достать сорвавшийся болт из металла, вместо высверливания. Мол прихватывает малым током электрод с куском застрявшего болта, а потом крутим все вместе. Вы так делали? Этот способ реально работает?
Так не делали, бывало приваривали гайку к обломышу и выкручивали. А если электрод еле прихватился, то как начнете крутить почти сразу отломится, т.к. усилие там будет приличное, не зря же болт сорвали )))
Тут еще возможно благодаря нагреву — остыванию болт может податься.
11 Ноя'21 в 18:25 #532953Здравствуйте. Лопнул нержавеющей бак стиральной машины LG…. Что можно сделать и чем заделать, заварить?
Нержавейка варится хорошо. По фото мне кажется что там были коррозионные процессы, а потом усталостный излом. Надо смотреть с обратной стороны, если металл не сильно съеден, то можно так сварить, либо заплатку ставить.
12 Ноя'21 в 14:23 #533043А конкретно эта нержа — она варится? Толщина стиральных баков примерно известна и мне видится она не очень толстой для сварки ((
12 Ноя'21 в 19:11 #533056А может у ремонтников поискать барабан. Ведь в основном вылетают подшипники, управление, двигатель. Машины им сдают поломанные, где-то они идут на запчасти, может и найдется ненужный им барабан.
15 Ноя'21 в 21:11 #533161А конкретно эта нержа — она варится? Толщина стиральных баков примерно известна и мне видится она не очень толстой для сварки ((
Я пока не экстрасенс, еще раз повторю не видя на сколько там стало тоньше сложно давать рекомендации. Заварить можно и 0,5мм, но тут могут понадобятся накладки для усиления этого места.
9 Дек'21 в 07:28 #534948Всем привет.
Нужно напряжение примерно 6 вольт при токе в 300А.
Трансформатор найти не удалось и возникла мысль купить сварочник не с инвертором, а классический, на обычном железе и перемотать вторичную обмотку на более низковольтную.
Среди доступных по цене попался аппарат MAG-3190R
Может в курсе кто, этот сварочник трансформаторный или там всё же электроника?
Спасибо.
9 Дек'21 в 22:31 #535034Сварочный трансформатор для ручной дуговой сварки на 200А весит примерно 40кг, а инвертор на 200А весит около 10-12кг.
В свое время в лаборатории занимался изготовлением сварочных трансформаторов, могу дать контакт может все таки изготовить нужный трансформатор дешевле будет.
10 Дек'21 в 08:25 #535043могу дать контакт может все таки изготовить нужный трансформатор дешевле будет.
Был бы весьма признателен. Киньте в личку.
15 Дек'21 в 12:22 #535456Что-то меня привлек этот ролик почти с 2 миллионами просмотров. Прям захотелось на Новый год…
Как вы относитесь к этому полуавтомату? Ни электродов, ни газа не надо — а сварочка мягкая и приятная. Ваше мнение? 🙂
15 Дек'21 в 12:32 #535460В целом я за полуавтомат!
А вот «мягкость» сварки сильно зависит от качества проволоки. Я от одной проволоки, прям, был в восторге, а потом другую взял — долго подбирал подходящий ток, один чёрт — сильно брызгается. Но точно приятнее чем электродами, для меня.
15 Дек'21 в 16:27 #535473Хороший аппаратик, варил таким с большим удовольствием. Рекомендую.
Особенно понравилась подача проволоки — ничего не цепляет, идет плавно.
16 Дек'21 в 09:11 #535497контакт может все таки изготовить нужный трансформатор дешевле будет.
спасибо за контакт!
12 Янв'22 в 12:33 #537370А это что за зверушка, стоит ли ее заказывать на АЛИ?
https://aliexpress.ru/item/1005002951148827.html
- Цена: $85.97
Сварочный пистолет (обзор такой)
Характеристики
Напряжение питания: 220В
Диаметр электрода: до 3.2мм
Типы электродов:углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь
Сварочный материал: нержавеющая сталь, легированная сталь, углеродистая сталь, чугун
Толщина свариваемых деталей: 2-14 мм
Номинальная мощность: 3000 Вт
Вес: 1.5 кгВ комплекте сам аппарат, плюсовая клемма, переходник-фиксатор электродов и инструкция
Размером очень похож на строительный фен
Кнопки активации нет, да и не нужна она, это же не полуавтомат
Единственный элемент управления это энкодер в верхней части, чуть ниже находится OLED дисплей
Вентилятор находится в задней части, оттуда происходит забор воздуха
А вот и минусовой коннектор. Крепление стандартное, при желании можно использовать классический кабель
Винтом можно зажать электроды диаметром до 3.2мм
И фиг кто догадается, что ты несешь на плече сварочный аппарат 🙂
Частота и рабочий цикл в данной модели ни на что не влияют и вроде как предназначены для TIG сварки
VRD это защита от высокого напряжения, когда включена до розжига дуги напряжение на клеммах составляет 15В, что безопасно для человека.Ну и последний позволяет выбрать тип покрытия электродов между кислотными(C) и щелочными(P). Насколько я понял, классическая обмазка обладает кислотными свойствами, а вот щелочные, возможно имеются ввиду рутиловые?
Как такой пистолет-девайс — стоит ли своих денег?
13 Янв'22 в 10:57 #537456Уже все расхватали. Наверное, все побежали тестировать.
13 Янв'22 в 11:06 #537458По мне это игрушка, манипулировать «держаком» весом 1,5кг то еще удовольствие, +габариты, в ограниченном пространстве бесполезна. Лучше обычный инвертор взять чем эту поделку.
14 Янв'22 в 08:39 #537531Вопрос 🙂
Вот если варишь вертикальный шов, ну или нижний, а в стороны капли раскаленные стекают довольно заметно.
Капли — это шлак? Расплавленный металл из ванны же течь уже не может? Или как?
27 Янв'22 в 17:37 #539616Такой вопрос — греется держак электрода — горячий, без рукавиц не удержать.
Почему …..или так и должен?
27 Янв'22 в 18:26 #539623Без рукавиц работать запрещено. Греться может от плохого контакта с проводом, или провод начал обламываться и сечение уменьшилось
29 Янв'22 в 13:41 #539757Вопрос 🙂 Вот если варишь вертикальный шов, ну или нижний, а в стороны капли раскаленные стекают довольно заметно. Капли — это шлак? Расплавленный металл из ванны же течь уже не может? Или как?
При сварке вертикального шва, если масса сварочной ванны будет слишком большой, то она вытечет. Не совсем понял про какие капли речь, но в процессе ручной дуговой сварки разбрызгивание происходит в процессе перехода расплавленной капли электродного материала в сварочную ванну. Это те мелкие капли которые мы видим около шва после сварки, и при необходимости зачищаем чтобы было красиво.
АвторЗаписи
