Дымосос. Когда он нужен в частном доме.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дымосос. Когда он нужен в частном доме.
Помечено: дымоход
6 Дек'17 в 01:39 #11528
Дымососом называют тягодутьевую машину для удаления продуктов сгорания печи или котла и подачи воздуха в зону горения топлива. В основном дымососы применяют в комплекте с промышленными котлами и печами, контролируя их работу с помощью надежных автоматических систем.
Дело в том, что промышленные печи и котлы не могут работать на естественной тяге. Для обеспечения их производительности пришлось бы строить дымовые трубы значительно большей высоты и диаметра, а это экономически нецелесообразно. Считается более рациональным создавать разрежение в дымоходе с помощью тягодутьевой машины.
Следует обратить особое внимание на то, что уровень разрежения в дымоходе промышленных котлов и печей обязательно рассчитывается, а затем поддерживается автоматически на должном уровне в соответствии с технологической картой работы оборудования.
Именно по этой причине дымосос один из наиболее важных агрегатов, обеспечивающих эффективную работу теплотехнического оборудования. Главные требования к нему это термическая устойчивость и непрерывный режим работы с большим ресурсом времени.
Остановка дымососа приведет к созданию аварийной ситуации, поэтому предусмотрена блокировка котлов и печей при отсутствии тяги в дымоходе.
Устройство дымососа
По сути, дымосос это вентилятор, создающий разрежение в дымовой трубе. В зависимости от направления вращения лопасти вентилятора дымососы могут быть правого или левого вращения.
Различаются они и по способу монтажа. Наиболее простые и компактные устройства монтируются на вал двигателя. Однако более надежными, но при этом более громоздкими, являются дымососы, монтируемые на вал ходовой части привода.
Устанавливают их перед дымовой трубой, располагая прямо в дымовом канале (не самый удачный вариант) или помещая их в специальный всасывающий карман, работой которого управляют с помощью заслонок.
Ограничением для использования дымососа могут стать дымовые газы с большим количеством твердых частичек в составе, способных забить лопасти вентилятора и вывести его из строя.
Нужен или нет дымосос для бытовой печи?
В подавляющем большинстве бытовые котлы и печи рассчитаны на работу с дымоходами с естественной тягой. Подключение их к дымоходу с повышенным разрежением может привести к резкому увеличению расхода топлива. Вряд ли об этом «мечтает» владелец печи, покупая для нее дымомос.
Дело в том, что в правильно работающей камере сгорания топливо находится ровно столько времени, сколько потребуется для его полного сгорания. Из-за тяги в дымоходе часть топлива сгорает не полностью, образуя СО.
Поэтому конструкторы стараются задержать дымовые газы в топке, снижая тягу в трубе, и обеспечить максимально полную выработку тепла. Если тяга слишком сильная в трубу устремятся не только дымовые газы, но и не полностью сгоревшее топливо. КПД котла при этом снизится, а ведь устанавливая дымосос, все рассчитывают, напротив, на повышение КПД. Но это совсем не так.
Процесс особенно опасен при сжигании газа. Слишком высок риск при повышенной тяге выбрасывать напрямую в трубу голубое топливо. Но и при сжигании угля и дров собственника дымососа могут поджидать неприятности: при излишнем разрежении в атмосферу устремятся частички несгоревшего топлива, забивая лопасти прибора и создавая угрозу возгорания прилегающей к дому территории.
Поэтому устанавливать дымосос на трубу, если это не рекомендовано в инструкции к котлу или печи, не нужно.
Другое дело, если производители теплотехнического оборудования рекомендуют использовать тягодутьевое устройство для эффективной работы. В этом случае котлы и печи в обязательном порядке обеспечиваются надежной системой автоматического контроля, блокирующей работу устройства при снижении тяги в дымоходе ниже номинального значения. Это нужно на случай выхода вентилятора из строя.
Для бытового использования применяют дымососы упрощенной конструкции, создающие разрежение в дымоходе, благодаря которому продукты сгорания устремляются в дымовую трубу, а затем сбрасываются в атмосферу.
Что делать, если очень хочется установить дымосос?
Если вы понимаете, что дымосос совсем не безобидное устройство, но все же хотите его установить, используйте его только для твердотопливных агрегатов и только в момент розжига пламени. Как только горение топлива становится устойчивым, дымосос сразу же необходимо отключить.
Если в вашем дымоходе постоянно плохая тяга, но котел или печь предназначены для использования с дымоходом на естественной тяге, не пытайтесь исправить положение с помощью тягового вентилятора. Займитесь лучше ремонтом дымохода.
АГ.ру
6 Дек'17 в 03:18 #195321Никакие дымососы в частном доме не нужны, всё должно быть на естественной тяге.
Если не получается правильно установить котёл, что бы была естественная тяга, то лучше кардинально пересмотреть планировку котельной или вообще разобрать или наоборот возвести часть конструкций дома.
6 Дек'17 в 06:13 #195322На растопку некотоые ставят вентилятор, что б с поддувалами и пробками не париться.
6 Дек'17 в 06:35 #195323Jurij wrote:Никакие дымососы в частном доме не нужны, всё должно быть на естественной тяге.
100%…Не дай бог, вдруг ночью накрылся дымосос, люди утром могут не проснутся((
6 Дек'17 в 08:22 #195324Дымосос вполне себе ставят в бытовые котлы с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя. При достижении заданной температуры отключается подача угля и отключается дымосос. Все просыпаются,поскольку естественная тяга никуда не девается. Уголь находится в тлеющем режиме. Уже сезона 4 два Углеавтомата работают.
6 Дек'17 в 09:03 #195325Новый Свет wrote:Дымосос вполне себе ставят в бытовые котлы с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя. При достижении заданной температуры отключается подача угля и отключается дымосос. Все просыпаются,поскольку естественная тяга никуда не девается. Уголь находится в тлеющем режиме. Уже сезона 4 два Углеавтомата работают.
Естественная тяга должна быть всегда, дымосос как допка для качественного сгорания угля под наддувом.
6 Дек'17 в 15:47 #195326Новый Свет wrote:Дымосос вполне себе ставят в бытовые котлы с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя. При достижении заданной температуры отключается подача угля и отключается дымосос. Все просыпаются,поскольку естественная тяга никуда не девается. Уголь находится в тлеющем режиме. Уже сезона 4 два Углеавтомата работают.
Я уверен, что он лишний. У меня тоже углеавтомат 5 сезон, но на естественной тяге и тянет на ура… даже клапан поставил, для регулировки излишков этой тяги… Юрий дело говорит о другом. Как впрочем и последний абзац статьи в первом сообщении.
7 Дек'17 в 03:02 #195327А каким образом производится остановка котла при достижении рабочей температуры?
7 Дек'17 в 05:20 #195328Новый Свет wrote:А каким образом производится остановка котла при достижении рабочей температуры?
Я так полагаю при помощи дверки или заслонки поддувала. Она просто перекрывает доступ воздуха, а привод от терморегулятора. При понижении температуры поддувало вновь открывается и процесс горения продолжается.
7 Дек'17 в 08:06 #195329Юрий
Совершенно верно. Заслонка поддувала рулит процессом.
7 Дек'17 в 08:42 #195330Котел с развитым жаротрубным теплообменником с турбулизаторами естественная тяга не протянет.
7 Дек'17 в 14:24 #195331ud wrote:Котел с развитым жаротрубным теплообменником с турбулизаторами естественная тяга не протянет.
Не знаю не пробовал) А остальное маркетинг котлостроителей))
8 Дек'17 в 02:02 #195332ud wrote:Котел с развитым жаротрубным теплообменником с турбулизаторами естественная тяга не протянет.
Такой котёл для ИЖС не нужен, это для отопления крупных складов или производственных цехов, где трубы по 30 м высотой.
8 Дек'17 в 02:24 #195333А почему в ижс не нужен котел с хорошим кпд? Практицки все современные экономичные котлы с турбонаддувом. Что газовые, что пелетники, что твердотопы.
8 Дек'17 в 03:08 #195334Чеж не нужен то? Другой вопрос ,он дороже обычного, типа самовар.
8 Дек'17 в 03:40 #195335Имхо в ижс мощности котлов не те… И примение турбонад и завихрителей приносит мизерную прибавку, а в целом усложняет процесс изготовления и чистку котла… Да сама конструция это теблообменника по сути одинакова (по крайней мере в бытовых котлах) и каждый котлостроитель придумывает свое название фич и преимуществ именно его котла) А КПД котлов будет примерно одинаково, не сравния конечно, самовар с углеавтоматом или хорошим пиролизником…
Возможно это хотел сказать Юрий)))
8 Дек'17 в 04:06 #195336Solo333 wrote:Имхо в ижс мощности котлов не те… И примение турбонад и завихрителей приносит мизерную прибавку, а в целом усложняет процесс изготовления и чистку котла… Да сама конструция это теблообменника по сути одинакова (по крайней мере в бытовых котлах) и каждый котлостроитель придумывает свое название фич и преимуществ именно его котла) А КПД котлов будет примерно одинаково, не сравния конечно, самовар с углеавтоматом или хорошим пиролизником…
Смотрю от темы с вентилятором съехали к выбору котлов. Много уже таких тем было.
Если встал вопрос про выбор ТТ котлов, именно ТТ, то нужно выбирать котёл как можно более простой конструкции (никакой электроники) и удобный в экусплуатации. Чем меньше всяких фичей в котле тем лучше.
По мне так это стальной угольный (именно угольный) котел с вертикальной загрузкой, под уголь марки ДО с крупностью камней 5-8 см. Например фирмы Будерус или Дакон. Для ИЖС лучше не придумать. А если есть промежуточная ёмкость — ТА, то ещё лучше. Впринципе любой ТТ должен быть в связке с ТА.
8 Дек'17 в 04:08 #195337а почему не чугуняку?
8 Дек'17 в 04:22 #195338Cardinal wrote:а почему не чугуняку?
Чугуняка критична к резким перепадам температуры.
Стальной в этом плане, менее привередлив.
8 Дек'17 в 04:36 #195339это понятно. мне интеерсно откуда в котле резкие перепады? его что надо тушить из ведра с водой?
