Электромагнит с таблеткой на калитке — или электромеханика?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электромагнит с таблеткой на калитке — или электромеханика?
10 Сен'13 в 05:06 #6431
В связи с приближением зимы вспоминается английский замок на калитке. Все же ссыкатно ковыряться в морозы с замерзшей личинкой.
Захотел замок с электромагнитом и таблеткой, по принципу подъездных замков. Что думаете — это нормальная альтератива обычному замку с секретом? Вроде никаких хитрых бугорков, обмерзающих на мокром ветру, само прилипание тоже электромагнитное…
Вопрос знающим:
— как система работает в минус 40?
— что будет, если отключается электроэнергия?
10 Сен'13 в 05:12 #81163в минус 40 работает.
Без электричества — не работает (замок открыт)
10 Сен'13 в 05:16 #81164Обычно в морозы проблема не с электрозамками, а с "приводами" (доводчиками, открывалками, закрывалками) дверей.
10 Сен'13 в 05:17 #81165scaner1981 — у вас стоит который год? Сколько стоило с установкой.
Про отключение эл-ва не парюсь — у меня сразу смс приходит, что-то аварийное сделать успеваю
10 Сен'13 в 05:24 #81159домофоны в подъездах — стоят у половины города….
10 Сен'13 в 05:26 #81160не, в подъездах там все же тепло с одной стороны двери
интересант на калитке, где с двух сторон мороз дубасит
10 Сен'13 в 05:30 #81161Мне установка обошлась в один день моего времени со сварными работами. Контроллер я запихал в дом (там же и блок питания на 220/12). Поэтому будет работать и при -70 (пока провода не полопаются от вибрации и изгиба). Для самого эл. магнита — чем холоднее, тем лучше (т.к. исключается возможность перегрева его).
Работает супер! Я ваще доволен. При этом он ещё и на сдвиг сильно держит (у меня калитка прислоняется к откатным воротам).
Я заню где продаётся подешевле, могу продать чуть подороже (рублей на 500) всё вместе и магнит и считыватель и контроллер и ключи и кнопку открывания и блок питания.
Если купить аккумулятор для авто и подзарядник к нему то можно обойтись без блока питания 220/12 и будет деражать около 12-18 часов без напруги.
10 Сен'13 в 06:29 #81162киньте в личку предложение по комплекту
10 Сен'13 в 10:57 #81168Отлично работает в любой мороз. Знаю, т.к. работаю в фирме, обслуживающей системы контроля доступа. Есть контроллеры, которые тоже прекрасно работают до -40, т.е. до калитки доводим 12В (БП — в тепло) и расключаем все прямо у калитки. По ценам примерно так: контроллер+считыватель+бп примерно 1000р., магнит 1300р, кнопку выхода можно простую пластиковую или антивандал 400р. Ну и плюс таблетки. Лучше ставить вместе с бесперебойником, т.к. при отключении света, разумеется, входите кто хотите.
10 Сен'13 в 11:21 #81169В подъездах, имхо, гораздо сложнее. Когда с одной стороны тепло, появляется конденсат.
10 Сен'13 в 11:52 #81170сколько потребляет комплект за чассуткигод ватт?
10 Сен'13 в 14:02 #81171Если посчитать по 7 посту получается порядка 100 а*ч в сутки, т.е. около 20 копеек.
10 Сен'13 в 15:44 #81172Магнит — полампера, контроллер — можно пренебречь. 4-5 кВт*ч в месяц. Ниочем
10 Сен'13 в 15:53 #81173Советую отказаться от эл. магнита, на работе у меня такой стоит, а так как память у меня дырявая, бывает выхожу забыв ключ, научился открывать такие замки без всякой таблетки, наработан опыт как минимум двух вариантов открытия таких замков, думаю нехорошим людям известны они так же, так что лучше что то другое.
10 Сен'13 в 15:58 #81166Нехорошим людям известны и другие способы открывания других штуковин… А для калитки эл. замок самое то. А запасную таблетку можно спрятать под коврик.
10 Сен'13 в 16:00 #81167вы знаете,ставил точно похожий у товарища,вот уже 3 года и ведёт себя нормально,в крайнем случае при -45 ведет себя так же как при +45,может 3 года это не показатель??
10 Сен'13 в 16:09 #81174Не ну если я, человек далекий от криминала, сумел открыть, значит замок как преграда вообще только от детей.
10 Сен'13 в 16:21 #81175Расскажите про варианты открытия? Первый, я так понимаю, ломиком?
10 Сен'13 в 16:32 #81176Ну раскажите. Вот подходите вы к калитке, а перед вами только считыватель (пятачёк для таблетки) и кнопка звонка, какие ваши действия?
10 Сен'13 в 18:12 #81177Какие мысли у вас криминальные, никаких ломиков
Самый простой и всем известный вариант на рывок, если человек сильный, хватаешся за ручку и дергаешь посильнее, магнит отрывается.
Ну а более изощренные способы я оглашать не буду, мало ли кто читает, еще начнут дети баловаться.
Но как бы в плане намека, уязвимые места, считыватель, крепление магнита, электропитание.
Тут подумал и решил рассказать как первый раз попал обратно в помещение когда оказался перед закрытой дверью без таблетки…
Значит ночью отключили свет, я вышел за дверь, посмотреть на зведы, а свет включили..зима, 4 часа ночи, засада Попробовал на рывок…магнит оказался сильнее…двери, магнит держал, а вот дверь изогнулась, от поломки дверь спас тот факт, что она была деревянная и оббита железом, подставив какую то фигню под верь я пролез в образовавшуюся щель
Как то так.
