Электромагнит с таблеткой на калитке — или электромеханика?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Электромагнит с таблеткой на калитке — или электромеханика?
1 Окт'18 в 05:39 #81202killergot написал:
Я отказался от магнитного в пользу электромеханического замка по причине того что электромагнитные замки которые я смотрел — нормально открытые, т.е. без электричества и без резервного аккума калитка будет на распашку. Электромеханический замок взял нормально закрытый, при отсутствии электричества он закрыт, открыть можно обычным ключом и так же подключается к домофону и кнопке. В долгих поисках бюджетного варианта врезного электромеханического замка привёз новосибирский полис -20. Цена вопроса 1900р
Я очкую за электромеханику…
Во-первых, там, где механика — там вероятны отказы и необходимо периодическое обслуживание. А магнитный замок необслуживаемый. Отказ — редкое явление.
Во-вторых, я ещё не знаю как у меня столбы себя поведут и насколько большой крен весной дадут (нет верхней перевязки). И мне кажется, что магнитный должен меньше реагировать на образовавшиеся люфты (мож и ошибаюсь).
В третьих, когда дома никого нет, уезжая все равно закрывать калитку ну ключ. И отключение эл-ва, в отсутствии хозяев, не приведёт к открыванию дверей. Т.е пользоваться магнитом для комфорта, когда дома кто-то есть, чтоб не бегать к входной двери, открывая каждому гостю. А если свет отключат — закрывать дверь вручную на щеколду или замок изнутри….
всё так же магнит на столбе, пластину на калитку.
Если я магнит на столб, при этом калитка открывается во внутрь, то получается, что магнит на улице висит? Ничего страшного? Или придётся придумывать на него коробку городить или в столб врезать, пластину на выносе приваривать, для исключения несанкционированного доступа к нему
1 Окт'18 в 05:39 #81203
если не хочется варить коробку под замок с улицы, то можно поменять местами замок и пластину, но тогда из столба будет выпирать пластина и есть риск цепляться за нее человекам.
Чтобы не городить посмотри в сторону врезных электромагнитных замков
1 Окт'18 в 05:39 #81204killergot написал:если не хочется варить коробку под замок с улицы, то можно поменять местами замок и пластину, но тогда из столба будет выпирать пластина и есть риск цепляться за нее человекам.
За "выпирать" я как-то меньше всего беспокоюсь. А вот магнит на подвижной калитке — напрягает…. 220 вольт на шарнире…… ну нафиг…
Пошёл гуглить за врезные… Спасибо….
1 Окт'18 в 05:40 #81206Понял… Пошёл гуглить глубже )))….
1 Окт'18 в 05:41 #81207Саныч написал:killergot написал:12вольт
У меня в серверной через простой ИБП завязан магнитный замок, и при отключении эл-ва он остается запертым.
1 Окт'18 в 05:47 #81205
12вольт
посмотри цены на онлайн трейде, я когда собирал комплект у них на замки, видеодомофоны и вызывные панели цены были на 30-40% дешевле томских магазов типа Зоркий, Галан , Крепость. Но не лишним будет зайти к ним и расспросить менеджеров что и как нужно.
1 Окт'18 в 09:08 #81208Саныч wrote:220 вольт на шарнире…… ну нафиг…
Снял как то кнопку с совдеповского звонка (дребезжалка). Нужно было пружинку заменить. Соотвественно на стене осталась контактная полощадка под напряжением 220В. Сижу дома, ковыряюсь в ящике со всяким хламом в поиске нужной. Раздается звонок в дверь! Оба, думаю это как? Открываю дверь и вижу отцовского сослуживца, который материться на чем свет стоит и держиться за палец. Оказывается отлично коротиться и через кожу! И звонит довольно громко. А уж воплей потом…
1 Окт'18 в 09:14 #81209Может все же рассмотреть вопрос об открывании наружу? Просто даже при размещении магнита снаружи и достаточной его защите остается незащищенным сопряжение магнит-пластина. Подсовываем в щель ломик и вуаля. Что такое 200-300кг усилия магнита для лома?
1 Окт'18 в 09:24 #81210Саныч wrote:… За "выпирать" я как-то меньше всего беспокоюсь. А вот магнит на подвижной калитке — напрягает…. 220 вольт на шарнире……Вот на калитке, открывающейся внутрь, установлен магнитный замок:
Фото 1 — замок на закрытой калитке.
На фото 2 — металлическая пластина на створке калитки.
Теперь сам замок. На фото 3 — Вид на замок из створа калитки (внутри двора): замок врезан в стойку забора, слева от замка видно приемное устройство для электронного ключа (оно в проеме калитки, но снаружи, с улицы).
На фото 4 тот же замок, но вид, но не из створа, а сбоку от калитки (тоже внутри, во дворе) — видны провода.
На фото 5 тот же ракурс, что и на фото 4, но совсем прижавшись к забору — видна кнопка для открывания калитки со двора.
Напряжение, конечно, не 220 вольт, а 12 (или 24 — точно не помню).
Замок установлен лет 15 назад, но работает до сих пор (кроме кнопки со двора, которая какая-то индуктивная, и лет через 5 вышла из строя, все дольше "думая" после нажатия, пока совсем не перестала открывать).
Сделано топорно, т.к. давно это було, сейчас можно сделать и поаккуратней, но принцип устройства ясен, я думаю, и все работает.
Chevalier wrote:Может все же рассмотреть вопрос об открывании наружу? …Рассмотреть можно. И для обсуждения этого будет много времени зимой, когда добрый тракторист из Спецавтохозяйства придавит снежок к калитке снаружи, али другой какой добрый человек.
1 Окт'18 в 10:01 #81211Agar wrote:Вот на калитке, открывающейся внутрь, установлен магнитный замок:
Благодарю! Я понял…… Делаем из накладного частично врезной. И спрятанный, и не мешает….
1 Окт'18 в 10:09 #81212Chevalier wrote:Может все же рассмотреть вопрос об открывании наружу?Не исключенно, но по другой причине…. Если придётся делать верхнюю перемычку по столбам, то эта перемычка будет перекрывать калитку… А это получится не очень эстетично….
1 Окт'18 в 10:20 #81213У меня конечно не так красиво как у Саныча, но удобно.
1 Окт'18 в 10:34 #81214ПМ wrote:У меня конечно не так красиво как у Саныча, но удобно.
Красота — относительное понятие… А вот подвижные провода на морозе — не хотелось бы. А так — исполнение понятное, при "калитка во внутрь"… Спасибо… Если У Вас поменять местами магнит с пластиной, то получится решение как у Агара…. Убрать все это в верхнюю часть калитки и никаких выступающих частей и подвижных проводов…
1 Окт'18 в 10:39 #81215Саныч, в процессе эксплуатации выяснилось — "убрать вверх" нехорошо — при любам толчке ногой вниз калитку перекашивало и калитка самораспахивалась
Лучше по центру
1 Окт'18 в 10:42 #81216ПМ wrote:Саныч, в процессе эксплуатации выяснилось — "убрать вверх" нехорошо — при любам толчке ногой вниз калитку перекашивало и калитка самораспахивалась
Лучше по центру
Понял, спасибо. Надо будет проверить раму на достаточную жёсткость….
1 Окт'18 в 10:58 #81217Насчет калитка "наружу" — пару раз в год вспоминаю после ночных снегопадов. У меня еще + и северная сторона и надувает сверху с навеса.
Если по колено — открыть калитку нереально.
Захожу в гараж, открываю ворота (вверх) и иду по сугробам освобождать калитку отвальником…
PS — к магнитному замку претензий нет — все четко круглый год. Если отключат свет — держит доводчик, ну и есть еще шпингалет, если совсем страшно ))
1 Окт'18 в 11:06 #81199Vadim wrote:Насчет калитка "наружу" — пару раз в год вспоминаю после ночных снегопадов. У меня еще + и северная сторона и надувает сверху с навеса.
Я вот из этих же соображений хочу во внутрь…. Ведь выходя из дома всегда можно взять лопату, подойти к калитке, очистить её и открыть дверь. А если наружу…. то придётся искать обходные пути, чтоб калитку откопать. Но… У меня внутри — север, а наружа — юг. Сижу… думаю….
1 Окт'18 в 11:13 #81198Ну у меня-то видел, потому сверху навес и сделал со двора )
Первый год надувало внутри по плечи за ночь — опрометчиво калитку поставил в проезд между домом и баней прям по розе ветров.
Потом перекрылся — и вообще можно не чистить. Да и калитка нужна только пешеходам, можно и поспать, если из гаража выезжаешь, до вечера подождет.
1 Окт'18 в 11:23 #81218У меня конечно не так красиво как у Саныча, но удобно.
А пошто видеоглазок не поставили? Еще удобнее бы было.
Снаружи — дырочка малозаметная, внутри на телефоне экранчик. И не сильно дорого, если на али брать, ну тыщи на 3 дороже, все равно монташ делать. А так хоть рожи на улице видно, что за публика просится.
1 Окт'18 в 18:27 #81219Филарет wrote:У меня конечно не так красиво как у Саныча, но удобно.
У нас была такая камера в вызывной кнопке — качество очень низкое, лиц не разобрать. Советую сразу ставить нормальную камеру с хорошим разрешением, углом обзора и ночной подсветкой.
