Если в коридорах и маложилых на ночь уменьшать температуру — какая будет экономия*
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Если в коридорах и маложилых на ночь уменьшать температуру — какая будет экономия*
  • В этой теме 31 ответ, 23 участника, последнее обновление 10 лет сделано ELENAPCELENAPC.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 32 всего)
  • #9545
    В теме про Арки Команч поднял интресный вопрос
    KOMAH4 wrote:
    Арки мало применяют так как климат у нас не такой как в южных пампасах, а соответственно двери помогают сохранить тепло, зимой оченно актуально, особенно ночью в морозы.
    завязалась дискуссия
    Gamerssnars wrote:
    Вы ночь в морозы двери закрываете…..  Как это помагает удерживать тепло? Может в прихожей "дует" — тогда понятно.
    KOMAH4 wrote:
    На ночь в комнатах где никого нет закручиваю вентили на батареях до минимума, таким образом отапливаются только спальни, при арках пришлось бы топить пустые и несипользуемые площади.
    …. решил эту ветку дискуссии вывести в отдельную тему. Не все в Арки заглянут…
    #153761
    И реально от этого есть экономия? Ведь потом все снова нагревать…
    А краны на радиаторах разве предусмотрены для ежедневного использования? не стремно их все время крутить?
    #153762
    да, но — теплопотери "комнаты" дома зависят от температуры воздуха.. меньше температура (ночью) — меньше теплопотери..
    проценты надо считать от суток, зная период и уменьшение темпертауры (интегрально).
    боюсь ошибиться, но попробуем:
    скажем за 4 часа умньшается на градус, потом за 2 нагревается до положенного.. итого в среднем три "часоградуса" (удобнее писать чем шесть полуградусочасов)
    один градус в час будет давать уменьшение теплопотерь (Sхол/Sобщ)*(1/dT)
    допустим площадь поверхности спален — 33% от дома, а разнца уличной и домашней температуры — 30градусов
    итого 0,66*0,03=0.02. 2% уменьшение теплопотерь за "часоградус".. у нас три часоградуса за 24 часа — итого 0,25%.
    если за ночь (6ч) температура падает на 2 градуса — соотв. умножаем этот результат на 2.
    не учтена вентиляция конечно, и всё такое прочее. так что эффект будет "меньше"
    переводя в углевёдра — вроде это мелочь.. если надо бегать вручную крутить вентиля — того не стоит.. если автоматически (с легкой перенастройкой) — почему-бы и нет.
    #153763
    ЦерителлиЦерителли
    А что автор метода — Команч — не пробовал потестить — месяц по методу закрытые двери-холодные комнаты, а месяц по простому — греем весь дом = получилась бы реально экономия в угле. И сколько?
    Что-то мне кажется это экономия на спичках. Ведь разгонять потом более холодное помещение тоже затратно…
    #153764
    У себя попробовал поиграться, т.е. ночью 18,5 гр, днём 20,5 (когда был +-0 на улице)… СО — тёплый пол. вроде как работет, но Церителли, ИМХО, прав, т.к. даже при такой внешней температуре долго дом прогревался до заданной дневной температуры. Т.е. нужно (в моём случае) ещё и котёл соответствующей мощьности. В очередную ночь (тёплая была) вместе с температурой снизилось давление в СО ниже критического и я перестал "играться". Сейчас выставил на постоянку "дневную" температуру…
    Думаю игра с разницей ночных и дневных температур исключительно для комфорта, т.к. ночью за бортом существеннее холоднее нежели днём. Более того — арки тут не при чём.
    Попробую на пальцах прикинуть "физику" процесса:
    Мы на ночь ставим меньшую температуру в доме, т.е. СО при переходе с дня на ночь у нас не работает какое-то время (Х) и дом попросту остывает.
    Температура за бортом (обычно) понижается. В доме температура достигается заданная (ночная). Начинает работать СО на поддержание ночной температуры.
    Утром температура за бортом низкая и СО начинает нагонять температуру в доме до заданной дневной (сколько нужно для этого времени? (У)).
    Скорее всего в каркаснике эта затея будет экономически оправдовна, а вот в каменных домах… а в моём случае, на вскидку, котёл будет простаивать миниму на час меньше, чем усиленно работать (т.е. Х<У миниму на час). Короче, в моём случае, овчинка выделки не стоит, а если поиграться с доработкой СО, может и что-то получится, но об этом я подумаю к следущей зиме.
    #153765
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    У меня в гардеробной (угловая комната 1.5 х 4) вообще нет радиатора, просто проходит труба не регистрного размера. Там всегда холоднее градусов на 5, чем во всем доме. Сделано так для того, что б одежда дольше сохранялась и зимой быстрей собираться.
    Интересно, это решение как-то экономит общий расход газа? Даже и не задумывался, да и посчитать наверное будет трудно.
    #153766
    Думаю да, экономит, так же как экономила бы пристройка к дому… как например http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20151222164015eyFvbFL (болше прослойку воздуха не считает)
    и вот http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20151222164131Kgqtdci
    #153767
    nblkanblka
    Для неинерционного каркасника можно такие штуки делать, а для инерционных каменных или брусовых домов не выйдет. Хотя можно так подобрать время и силу воздействия, чтобы учесть эту инерционность. Скажем, выключать котел во второй половине дня, чтобы к ночи дом подостыл, и включать ночью, чтобы к утру поднагрелся. Не уверен, правда, что при большой инерционности это даст сколько-нибудь заметный эффект.
    #153768
    Наигрался уже по самое не балуй…
    Выставлял котел по температуре комнаты. В реальности, да имеем некотрую экономию газа, так как днем котел практически не включается, солнца хватает, чтобы нагреть до установленной температуры, вечером по приезду домой имеем остывшую северную часть, градуса на 3-4 ниже температура, чем на южной части дома, остывшую горячую воду… далее начинаем готовить, котел видит, что температура выше установленной и не думает включаться…. воды нет. Нафиг. выставил по температуре носителя. Вода есть всегда. . Температура регулируется зажатыми радиаторами в южной части дома. На втором этаже в южной части радиаторы отключенны. Только в эти морозы слегка приоткрыли. Каждый в своей комнате выставляет свою температуру. Котлу пофиг. Ну стал есть на пару кубов больше в сутки.
    #153769
    ELENAPCELENAPC
    1. Вы как будто в одной одежде 20 лет ходите )))) по моему, что +17, что +22,  для вещей одинаково, так же как 20 и 25. вот если там  +5, то это хорошо (для меховых изделий, моль не заведется ))))  но + 5 у вас там вряд ли.
    2. Не экономит общий расход газа, т.к. так у вас сделано так изначально; если б у вас там  изначально был радиатор, а потом вы его убрали, — то это да, экономия.  )))))
    #153770
    Повторяюсь
    Фактическая экономия от снижения температуры в здании во время отстутствия людей составила от 15 до 35% для кирпичных и панельных зданий площадью от 1500 до 10000 кв.м при установке погодозависимой автоматики и автоматических терморегуляторов.
    Для эффективной работы терморегуляторов отопительные приборы должны закладываться с запасом в 15%.
    З.Ы фактическая экономия совпала с расчётной
    #153771
    cpt wrote:
    Повторяюсь
    От СО многое зависит, и хорошо если расчёт правильный, а когда "как у соседа" или считал мотор для велосипеда а вопрос — почему не летает? на полном серьёзе…
    #153772
    ELENAPC wrote:
    1. по моему, что +17, что +22,  для вещей одинаково, так же как 20 и 25. вот если там  +5, то это хорошо (для меховых изделий, моль не заведется ))))  но + 5 у вас там вряд ли.
    1.Одежда при + 17 хранится на 2 года дольше, чем при + 22
    2.Экономит, т.к. до включения газа у Вадима был электрокотел, платил существенно больше
    #153773
    Особенно если её не носить, так как она там холодная и влажная.
    #153774
    АватарKrawAn
    Живу на электрокотле, поэтому экономия даже небольшая влияет на месячный счет.
    Так вот поигрался с экономией ночью: понижал на 1-2-3 градуса от дневной температуры. Разницы в намотанных кВт*ч не ощутил вообще. Зато если решил ночью водички попить или в туалет — пока дойдешь околеешь. Короче плюнул на все, выставил на 24 град круглосуточно. Имхо нет никакой экономии (либо она ничтожна), т.к. все что сэкономим, затратим утром на нагрев остывшего дома.
    #153791
    ELENAPCELENAPC
    1.насмешил, чувак ей богу )))))))))  в одних джинсах 5 лет ходишь? )))  или  труселя за дедом донашиваешь ?))) В первую очередь на долговечность одежды влияет ее хозяин — как он ее носит бережно или небрежно, как стирает — деликатно или как попало  и т.д., ну уж никак не темп-ра. я говорю про повседневку, а не про норковые шубы и т.д.
    2. Не экономит.  а сэкономил он как раз переходом на другой энергоресурс — с электричества на газ.
    По вашему я тоже сэкономил 6 млн руб, не купив себе бмвх 6? ))  хотя у меня на нее даже денег нету )))  так и здесь, ну изначально не было у него там батареи , значит ни о какой экономии не может быть и речи.
    #153775
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    дедовым джинсам не место в гарберобной.
    Шубы стриженные, епанча ангорская, муфты, боа… Иногда, правда, из гардеробной выглядывает трясущаяся моль и спрашивает "Чего мужик такой жадный? Когда отопление включишь?!"
    #153776
    неужели переезд в свой дом так меняет сознание на "европейское бережливое", а попросту жмотское. Когда лишний раз на кухню не пойдешь, потому что там "снег на полу лежит".
    З.Ы. не розжиг, просто в тему… У самого брат изменил режим проветривания на "не проветривание", как только начал газом топиться. Мои батареи закрыты, окна приоткрыты 24/7, жировки зимой подъемные.
    #153777
    bgbg
    • Nsk
    Именно так, и тому немало примеров.
    Знакомый мужик в квартире не следил за тем, кто и сколько раз ванну наливает — а теперь шпиняет всех домашних, мол ходите в баню. Ведь несколько наполнений ванны — и ассенизатора надо вызывать…
    #153778
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    Кстати, в русских избах межкомнатных дверей-то и не было…
