Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
27 Июн'13 в 06:45 #50898
О какой форме речь? Если о той, что на фото, то сразу после погружения, а если о емкости для заливки, то думаю день на третий… смотря какой раствор будет. Если гипсом забадяжить, то и до обеда три раза залить можно
27 Июн'13 в 08:28 #50899спрашивал
дык по одной или даже по две плитки можно ооочень долго заливать, думаю в этом случае лучше купить плитку.
27 Июн'13 в 15:22 #50900
27 Июн'13 в 16:00 #50901AlexP , именно это и хотела узнать, особенно про расход крема для пяточек думаю остатки машинного масла вполне подойдут.
27 Июн'13 в 16:06 #50902наташа , их в комплекте идет 3 шт. 0.6*0.6 размер 1 формы. По трудоемкости конечно 3 шт. лучше заливать, выход готовой плитки под дорожку 1.8 м.
27 Июн'13 в 16:25 #50903Я в интернете видела продают поштучно.
27 Июн'13 в 17:19 #50904Мажут глухие формы, которые с дном как емкости, чтобы потом клитку достать проще было, а эта как решетка- чему там застревать то? Любое масло подойдет или тосол (лучше сделать имульсию: вода с маслом), достаточно растереть небольшое количество по формочке-создать жирную пленку на поверхносте. Для изготовления тротуарной плитки или дорожек из бетонной или песчаной смеси формы мазать не обязательно, а чтобы не было "залипов" формы из ПВХ или АВС пластика промывают 10% раствором соляной кислоты. Формы продают кратно квадратному метру. Расформовка (выемка) плитки зависит от цемента…10часов-сутки
28 Июн'13 в 00:37 #50905
А где можно колер для раствора купить?
Собираюсь делать дорожки второй на фото формой — но серый цвет бетона скучен…
И еще — как думаете, пластифиакатор надо использовать?28 Июн'13 в 02:10 #50906А что лучше использовать?
1. Раствор? Какие пропорции песка+цемента+?
2. Пескобетон? Пропорции отсева+песка+цемента+?
И для каких случаев?
1. Пешеходные дорожки
2. Парковка для авто и подъезд к гаражу
Позволяют ли данные формы использовать кладочную сетку для армирования, и надо ли армировать, допустим, там где авто будет ездить?
28 Июн'13 в 07:40 #50907
в сопроводиловке к формам пишут о цемент/песок — 1/3, констистенция сметаны.
28 Июн'13 в 17:00 #50908Лучше наверно смесь отсев, щебень (фракция 5-10, 5-15), цемент (белый 600 1/4 или обычный серый 400 1/5 но выдерживать сутки а то и двое) водоцементное соотношение 0,4-0,7. Пластификаторов очень много Glenium 51, Melflux, Adium 150, Castament FS 20…(лучше погуглить) в принципе можно и без них. Армирование-наверно только для большой плитки 50*50*5см, но лучше основание перед укладкой хорошо подготовить, тогда и тонкая(3см) нормально стоять будет. Под большую нагрузку лучше форматом помельче, но потолше…..все вышесказанное имхо
29 Июн'13 в 04:33 #50909Такие формы можно приобрести в нашей компании, розничная цена 1200, для форумчан имходома 1100
17 Июл'13 в 18:37 #50910
А у нас такие формы стоят 500 руб. Есть форма с круглыми камнями 800*800 — 700руб.
18 Июл'13 в 10:29 #50911Не тяните кота за ….
Где, какие, что по чем
22 Июл'13 в 21:46 #50912формы для садовых дорожек руб. Может еще есть на сайте в др. темах…искать нужно
http://sp.tomica.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?fyc_=1&f=172&t=207066 тут еще… вообще простые по 90 руб…
23 Июл'13 в 15:17 #50913а можете фотки или скрин страницы куда-дибо выложить? а то нерегеныи не дает просмотреть
23 Июл'13 в 15:25 #50914а можете фотки или скрин страницы куда-дибо выложить? а то нерегеныи не дает просмотреть
Присоединяюсь к просьбе!
23 Июл'13 в 15:59 #50915Какая красота с листиками )) интересно ломаются они на какой день?
23 Июл'13 в 16:22 #50916как фото вставлять не знаю.
к цене прибавьте еще 16% ОРГа
24 Июл'13 в 00:38 #50917Для сада первая и вторая форма пойдут, лишь бы выдержала больше одной заливки. ) А комплекты, как по мне, будут непрактичны из за глубокого рисунка. И по картинке непонятно как их совмещать, хотя можно как угодно если между ними газоном засеять.
Озадачен пока поиском и самостоятельным изготовлением. Сделал, на пробу, одну квадратную форму из брусков и оцинковки для лицевой стороны. Сегодня выкалупывать буду. )
