Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Есть ли смысл покупать такие формы для садовых дорожек?
  • В этой теме 91 ответ, 38 участников, последнее обновление 4 года сделано НоринНорин.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 92 всего)
  • #50918
    так это для детей весом до 12 кг. )
    маркер, ходила ли мама-тетя в домик. Если поломано — то следовательно был шмон …
    #50919
    и транспортных по 100 р на штуку.
    по теме — пользую счас формы первого вида из этого СП.
    купил 3 шт, залил уже около сотни плиток — все формы живы до сих пор.
    и доставать их надо через 15 мин, а не на следующий день.
    #50920
    GIDIGIDI
    Может что еще в сп есть, я не смотрела больше))
    #50922
    ЦерителлиЦерителли
    вот такие формы появились в сп:
    #50923
    Апплодирую стоя
    #50921
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    "Черные" дизайнеры )))
    #50924
    nosnos
    Была у меня мысль сварганить такую и попробовать, но не дошли руки до дорожек. Главное потяжелей сделать, чтоб легче вдавливалась. Видел результат после подобного девайса — смотрится отлично
    #50925
    Solo333Solo333
    Инженегры, натуральные
    #50926
    Смотрел я смотрел на эти безделушки и подумал; а может и вправду иногда надо порезать на куски (покрасивше) бетонные плоскости? Все равно потрескаются. А так хоть по рисунку пойдут трещины…. ?.
    #50927
    Когда заливали взлётные полосы аэропорта так и делали. Сначала лили полосу, а затем поперёк пилили машинкой наподобие болгарки большой и заливали швы спецбитумом.
    #50928
    Аватарvadimcd
    может есть мастера в Томске котые такую сделают? я б прикупил…..
    #50929
    В Брунее тоже делают дорожки  методом эмбоссирования и покраски половой краской
    #50930
    Вот, такую хрень я бы не отказался заиметь. Метра на 2.
    #50931
    Я покупал здесь https://dorozhki.com.ua/ Заказывал из украины. У них есть коричневый, желтый, зеленый и красный краситель. Взял всех по одному попробовать, больше всего понравился коричневый.
    #50935
    Аватарvadimcd
    ребята, ктонибудь сможет сделать такую штуку, сколько будет стоить????
    #50936
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Походу из проф.листа можно сделать.
    #50937
    SibinSibin
    • Воронино
    В условиях мало-мальского цеха металлоконструкций за день в одну каску не торопясь можно сваять такое чудо, очень даже интересная идея.
    #50938
    Аватарvadimcd
    если сможете взяться озвучте цену, рисунок можно любой похожий на плитку, тока не квадратики…
    #50939
    nosnos
    Меня тоже интересует сие изделие. Сварить не проблема, а вот гнуть чтоб одинаковые кирпичики вышли проблематично.
    #50940
    SibinSibin
    • Воронино
    Взяться не смогу, ибо одного из условий, а именно "мало мальского цеха" у меня нет, Я бы не стал такое собирать без сборочной плиты и гильотины. В колхозных условиях получиться колхоз, а тут самое сложное заготовка и сборка. Посоветую обратиться в какой-нибудь цех/завод, думаю вам там помогут, а вот куда именно обратиться не скажу так как не местный, вот в Омске знаю все явки — пароли.
