Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Фасадная отделка газобетонных стен. Консилиум.
8 Фев'18 в 15:20 #182489
А чтоб клея невидно было, можно на пену клеить…
8 Фев'18 в 15:27 #182490А все равно надо чтоб пену не было видно… выгорит… все равно швы замазывать…. а если не замазывать то либо будет желтая труха пены сыпаться, либо щели для воды остануться если пена глубоко залита…
8 Фев'18 в 15:30 #182491Саныч wrote:А все равно надо чтоб пену не было видно… выгорит… все равно швы замазывать…. а если не замазывать то либо будет желтая труха пены сыпаться, либо щели для воды остануться если пена глубоко залита…Там специальная пена, её так не прет как дешевую монтажную…
9 Фев'18 в 05:15 #182492Заец wrote:Можно попробовать фаски делать с помощью болгарки с фрезерным диском с победитками. Мне он шибко нравится.
чот прямо по фанатски, перебор имхо.
25 Авг'23 в 09:44 #569882Уважаемые, Прошу сориентировать!
Вопросов много:
1) внутрянка или наружка, что выполнять в первую очередь?
2)Дом простоял одно лето, но после сверления сквозной дыры почувствовал, что пыль от него влажная. Нужно ли дать еще сезон просохнуть? Или можно закрывать наружней штукатуркой?
3) Уже начал штукатурить внутренние стены в комнате unis гипсовая (паропроницаемая) — подходит для ГБ? Или лучше цементной?
4) Какую штукатурку использовать для ГБ в ванной комнате, взял на пробу bergauf bau put zement ? А для наружних работ в последующем? После наружней штукатурки для закрытия неровностей, планирую облицовку металл. сайдингом либо штукатуркой.
5) На блоках образовались «овальные» рисунки напоминающие разводы, за летний сезон они нисколько не уменьшились. по логике хоть на сколько то должны были уменьшиться, так как были очень жаркие недели когда окна были на проветривании неделями. Возможно после внутреннего отопления исчезнут?
Прошу объяснить на простом языке для новичков, далеко не отклоняясь от темы вопроса.
25 Авг'23 в 10:01 #5698931. Сначала внутрянка. Дать максимальное время для выхода влаги наружу.
2. Зачем закрывать штукатуркой, если отделка планируется сайдингом? Вентзазор между сайдингом и стеной — и все дела. Делай хоть щас.
3. Гипсовая пойдет. Цементная лучше. По идее, чем менее паропроницаем внутренний слой — тем лучше.
4. Зачем штукатурить под сайдинг???
5. За год блоки должны были стабилизироваться по влажности до естественной. А летом у нас была как жара, так и сырость, так и жаркая сырость. Дом хорошо просыхает зимой при действующем отоплении.
25 Авг'23 в 10:04 #569896Опять одна и та же лажа: тонкие стены. Об чем вы думаете граждане самостройщики? Какая на хрен отделка? Думать щас надо как нормально стены теплоизолировать, а не какого цвета рисунки на обоях. Хрень короче. Полная.
25 Авг'23 в 10:05 #5698971) Внутрянка, стены продолжат сохнуть наружу. Можно заехать жить пораньше.
2) Одного сезона достаточно для просушки, особенно если не запирать снаружи покрытиями.
3) По правилам подходит любая гипсовая, либо облегченная цементная ( перлит например Ceresit добавляет). По факту штукатурят любыми цементными, но имеются мелкие усадочные трещины. ЦПСом однако я бы не стал.
4) Для санузла можно даже гипсовыми и в последующем сделать гидроизоляцию качественно. Однако цементная надежнее будет.
4а) Наружняя отделка. Вижу у вас боязнь незакрытого снаружи газобетона. Это миф что газобетон разрушается от дождей. У меня 5 лет стоит дом без отделки, будут делать только ради красоты и не раньше чем еще лет через 5. Наружняя штукатурка должна быть паропроницаема. Там система покрытий, загуглите СФТК. Учитывая крайне хорошую геометрию ГБ, не могу представить что у вас там за неровности которые требуется штукатурить для выравнивания.
Опять же что под СФТК что под сайдинг, выравнивать плоскость не требуется. Вент фасад кронштейнами выставить плоскость можно, при штукатурке можно шлифануть что-то локально.
5) Разводы не уйдут и не надо их бояться, они от первичной сушки остались. Что-то типа высолов на кирпиче. О просушенности кладки они уже не говорят.
25 Авг'23 в 10:30 #569901Спасибо! Все конкретно и по делу.
12 Сен'23 в 10:02 #570578Добрый день. Обратил внимание на доме появляются микротрещины(см. Фото), на данный момент ничем не отделывал.
Только в туалете цементной штукатуркой две стены. Как защитить Блок снаружи, что сделать в первую очередь внутрянку или наружку?
Очень хочется заштукатурить все снаружи цементной штукатркой, но боюсь вся влага будет запираться внутри блока и зимой все это еще сильнее развалится.
Какими штукатурками, желательное с названием марки?
12 Сен'23 в 10:13 #570586На фото не трещина. На фото заводской дефект. Трещины выглядят иначе. Они как ниточки, идут через несколько блоков. Это усадочные трещины. Ничего хорошего, но и не страшно. Нутрянку отделывать через паутинку (стеклохолст), тогда трещин не будет видно.
Сначала внутрянку, потом, через пару лет, наружку. Надо ждать, когда из блоков выйдет вся влага.
Церезит (СТ83; СТ85; Термо Универсал), с фасадной сеткой.
13 Сен'23 в 09:19 #570625На фото вообще ничего страшного, дефект блока, уверен что не сквозной. Ничего с ним не будет даже без отделки. Отделку лучше сначала внутреннюю блок еще сырой.
14 Сен'23 в 10:37 #570667Что то сибит стал последнее время гнать какие-то сырые (тяжелые) блоки с мелкой сеткой. Лет 10 назад помню были почти идеальными, небо и земля.
17 Янв'24 в 09:16 #574900Добрый день!
Хочу отштукатурить дом из газобетона Хочу сделать просто, загрунтовать и нанести декоративный короед к примеру(ceresit CT 174/175) возможно ли так?
Или необходим базовый армирующий слой с сеткой и только потом декоративную.
Первая зима выявила конструкционный просчёт, промерзал армопояс так как сделан во всю ширину стены. По кругу армопояса дома планирую утеплить пеноплексом, получится внахлест по половине блока сверху и снизу.
17 Янв'24 в 09:35 #574904Сетка с армирующим слоем — это поверх утеплителя, технологии мокрого фасада и т.п. Сетка напрашивается на ваш пеноплекс. Ну и вокруг окон-проемов полезно. Остальные поверхности можно рискнуть и без сетки.
17 Янв'24 в 11:12 #574909Короед без базового выравнивающего не делается. Можно без утеплителя, но слой с сеткой нужен, иначе потрещит весь короед. Фасад это ведь неблагоприятные внешние условия.
17 Янв'24 в 11:29 #574912Остальные поверхности можно рискнуть и без сетки.
Мы рискнули без сетки. Короед весь целый, но отошел от стены большим куском (стоял, как живой).
