Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Газобетон, почему идут трещины. И как быть?
5 Фев'18 в 10:02 #66088Леонид Маркович wrote:
Осторожнее с "кооперативным" пенобетоном. Вот коробку оставили в чистом поле: Северный Казахстан — это считай Сибирь
Если строить такой гараж из сибита, то должно быть армирование в круг через ряд арматурой в 2 ряда с заливкой. И обязательным армопоясом из бетона.
А на видео просто уложили, скорей всего на цементный раствор. Его и ветром сдуло.
5 Фев'18 в 11:42 #66090Северный КЗ ветра такие, что мама не горюй.
5 Фев'18 в 11:52 #66091А причём здесь пенобетон? Насколько видно везде по швам стена сломалась. Пеноблоки как раз целые.
5 Фев'18 в 14:39 #66092Так там видно что все на раствор посажено, толщиной два см а то и три. Если при укладке блок не смачивался, то пеноблок сразу влагу высосет и цемент не наберет прочности. Вот и будет то, что произошло, карточный домик.
21 Сен'22 в 10:51 #556104Простые приемы — как определить качество газобетонных блоков
Измерить блок со всех сторон. Согласно ГОСТ 31360–2007, высота газобетонного блока должна составлять 500 миллиметров, ширина — тоже 500 миллиметров, а длина — 625 миллиметров. При этом допустимые отклонения от указанных нормативов могут составлять плюс-минус 2 миллиметра по ширине и длине, а по высоте всего плюс-минус 1 миллиметр. Помните, что чем точнее геометрия блоков, тем тоньше у вас получатся кладочные швы, а это прочность стен.
Подвесить на саморезе. Сделать это просто. Нужно вкрутить саморез в блок и привязать к нему верёвку. Если в процессе подъёма саморез легко выскочит из газобетона — не стоит брать данный материал, представьте, как будет сложно прикрепить что-либо на такой стене.
Замочить на 24 часа в воде. Какой блок быстрее высохнет — тот самый паропроницаемый, а это важный показатель качества газобетона, который должен «дышать», выпускать пар из комнат.
Взвесить, потом перемножить все три размера блока, разделить массу на объём и получить плотность. Простая школьная математика, ничего сложного. Помните, что плотность газобетона тоже утверждена ГОСТом. В частности, для блоков марки D400 она составляет 400 кг/м3, а для марки D500 — уже 500 кг/м3. Полученная в ходе ваших вычислений плотность должна стремиться к данным показателям.
Нагреть блок горелкой или просто поставить на включённую варочную поверхность, натопленную печь. С противоположной стороны нужно проделать отверстие глубиной не меньше 3 сантиметров и каждую минуту измерять температуру внутри. Когда блок нагреется, дать ему остыть и тоже следить за динамикой. Какой газобетон нагревался и остывал медленнее всего — тот и самый качественный.20 Авг'25 в 08:47 #614540Если треснул — можно склеить. Сейчас такие влей-пены выпускают…
