Большая тема про Большой газон
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Большая тема про Большой газон
3 Окт'19 в 21:46 #419230
ПОскольку полив в 99 случаях образует проплешины, смывая семена в кучку, буду накрывать укрывным и через него поливать, пока не появятся всходы. Планирую использовать два отреза по 10 м.
3 Окт'19 в 22:05 #419231
как бэ после выравнивания почвы и укатывания надо пройтись граблями и заделать семена на глубину 2-3см и потом снова прикатать катком. Как семена при поливе соберутся в кучу?
3 Окт'19 в 22:22 #419234как бэ после выравнивания почвы и укатывания надо пройтись граблями и заделать семена на глубину 2-3см и потом снова прикатать катком. Как семена при поливе соберутся в кучу?
Я после выравнивания и укатывания рассыпал удабрения пролил. Посеял, а потом посыпал сверху землей и утрамбовал катком. На сколько понял заделка идет на 0.5-1.0 см, но конечно все перемешалось и часть было на поверхности. Сначала присыпал своим плодородным грунтом, вроде и перемешал его с песком, но все равно после прикатки катком бедная травка еле пробилась. Продолжил присыпку грунтом с Кисловки, результат очень понравился! Посеял мятлик, проплешины конечно были и еще остались, но я думаю затянется все в последствии. Садил поздно 26 сентября. Около 10 соток посадил. Накрывать такое количество чем-то проблематично.
3 Окт'19 в 22:33 #419235Весной посмотрю — что выжило, еще раз гербицит, еще раз перекопка, потом укатывание и посев. Перкопка нужна для создания ровности.
Перекапывайте и выравнивайте сейчас. После чернового выравнивания и прикатки, повторно выравнивать получилось хорошо большим поддоном 2на1 метр, таская на веревке. Потом опять прикатка и если необходимо еще раз повторить. Я повторил. Весной вскапывать не нужно будет, а только проходить гербецидами. Перед посевом прошелся граблями, очистил землю перед посадкой. Травил все лето, и только в конце лета посадил. Поздно конечно, но как получилось.
3 Окт'19 в 22:50 #419236Что получилось.
3 Окт'19 в 23:19 #419238Спасибо за ответы!
Ох и работы с газоном — думалось все проще будет (((
4 Окт'19 в 09:31 #419294
как сказал один форумчанин после долгих лет покоса газона : «Газон -в ..ду, вздохну спокойно» ))))
вырастить газон не проблема, муторно за ним ухаживать и поддерживать в пристойном виде.
4 Окт'19 в 09:41 #419302Ага… Первые два года радовался. Потом постепенно стали подмешиваться другие травы. Возиться стало лень и некогда. Только кошу. Сечас, уже спустя лет 7, больше похоже на ровную луговую поляну, что меня вполне устраивает.
4 Окт'19 в 12:33 #419336ПОскольку полив в 99 случаях образует проплешины, смывая семена в кучку, буду накрывать укрывным и через него поливать, пока не появятся всходы. Планирую использовать два отреза по 10 м.
поливайте не просто из шланга, а с насадкой-лейкой в режиме «душа», ничего смываться не будет (если заделаны граблями)
4 Окт'19 в 14:45 #419337Спасибо за ответы!
Я тоже не ожидал что столько сил и времени займет подготовка. Планировку участка все равно делать. И конечшо от количества соток зависит )))
И по поводу полива, опять же зависит от площади. Поливалки/дождиватели хорошо работают при 3.0-4.0 атм. Иногда это проблема.4 Окт'19 в 14:52 #419338я поливала два раза — утром и вечером, потом только один раз
достаточно
4 Окт'19 в 16:51 #419355я поливала два раза — утром и вечером, потом только один раз
достаточно
Один раз обильно поливал вечером первую неделю, потом дождики пошли. Из рекомендаций читал, что взрослому газону нужно 25л/м2 в неделю и лучше эту норму давать за один раз. Конечно в зависимости от осадков количество нужно уменьшать. Осталось осталось высчитать количество и распределить равномерно ))) Гарденовскими дождевателями не получилось у меня равномерно поливать, а количество уж на глаз ))
4 Окт'19 в 17:42 #419359«взрослый» газон поливает только дождик
и ниче — растет-колоситцо
4 Окт'19 в 18:32 #419362«взрослый» газон поливает только дождик и ниче — растет-колоситцо
И в жару не желтеет? Сомневаюсь.
они еще неравномерно могут поливать. Покупал вращающийся разбрызгиватель от GRINDA в стройпарке — есть явное кольцо, на которое больше всего воды попадает.
4 Окт'19 в 18:38 #419363у меня газон пока на северной стороне, ему жара пофиг
вот сейчас разделываю южные плантации
буду подбирать жароустойчивые смеси
5 Окт'19 в 00:46 #419370у меня газон пока на северной стороне, ему жара пофиг вот сейчас разделываю южные плантации буду подбирать жароустойчивые смеси
Фото можно увидеть этого чуда, что только от дождя нормально растёт?
5 Окт'19 в 00:55 #419371я поливала два раза — утром и вечером, потом только один раз достаточно
Рекомендация верная, достаточно и 20 литров на квадрат. И да, нормальный полив обеспечивают только те гарденовские выдвижные турбодождеватели, что встраиваются в систему полива.
Типа таких
Под эти дождеватели и насосная станция приличная должна быть — с выходом от 4.5 очков и расширительным баком литров на 50.
5 Окт'19 в 12:08 #419380Рекомендация верная, достаточно и 20 литров на квадрат. И да, нормальный полив обеспечивают только те гарденовские выдвижные турбодождеватели, что встраиваются в систему полива.
Своего опыта еще нет, так что возможно и достаточно. Автополив правильно спроектированный и реализованный конечно обеспечит равномерный полив. Задумки есть его реализовать и кое что у же сделал.
5 Окт'19 в 14:37 #419384Ох и работы с газоном — думалось все проще будет
А все будет проще, если делать все проще.
Я уже третий газон заложил (небольшие участки) — в прошлом году один, и нынче два.
По планируемому под газон участку прошелся Раундапом двойной концентрации, подождал пару недель, подсыпал торф (был в наличии низинный, не рыжий, из Кисловки) слоем 2-3 см, тем самым еще и заровняв ямки, прошел вдоль и поперек разбрасывая семена (как встарь сеяли пшеницу крестьяне) в полуторной норме, рекомендованной производителем семян, полил из шланга с насадкой «дождик». В прошлом году еще и граблями проходил, чтобы заделать семена, в этом году оба газона никак не заделывал. Все отлично взошло и отлично растет. Первый газон (прошлый год) сеял в июле — пришлось поливать каждый день, в этом году догадался, что сделал глупость, поэтому нынче сеял в августе, когда после 1-2 поливов поливать уже не надо.
Так что, все просто, если не мудрить.
5 Окт'19 в 17:38 #419388поэтому нынче сеял в августе, когда после 1-2 поливов поливать уже не надо.
а если сыпануть в октябре? взойти же не успеет, а весной с талой водой….не?
