Где должна находится розетка. Над письменным столом или под ним?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Где должна находится розетка. Над письменным столом или под ним?
21 Июл'17 в 08:19 #186841
DESK РОЗЕТОЧН. МОДУЛЬ 3+2+ПИТ
Артикул: 339.093+930.120
Цвет:
Серый
10 875 руб.
Цвет:
Серый
10 875 руб.
Эммм… Как то это ни по советски, ни по товарищески…за розетки такой прайс
21 Июл'17 в 08:34 #186843Волшебница написала:"Прошу реальные варианты, таких штук в продаже не видела"
Хоть "ни по советски, ни по товарищески"….
А в продаже есть…
21 Июл'17 в 08:51 #186844мне над столом удобнее, компьютер нередко вытыкаю полностью, нефиг ему под напряжением быть
21 Июл'17 в 09:37 #186845anton wrote:мне над столом удобнее, компьютер нередко вытыкаю полностью, нефиг ему под напряжением быть
это жестоко.. с таким успехом можно вытыкать всю технику в доме (кроме холодильника и зарядников)..
проще тогда пользоваться пилотами как раз (нажал на кнопку — вилки отдыхают).
воля каждого, что выключать, когда и как.. но от напряжения ни компьютеру ни окружающим вреда нет.. да и на системнике (где питание заходит в комп) — выключатель бывает — им тоже обесточить можно.. очень неудобно — но по сравнению с перевтыкиванием вилок — вполне конкурентноспособно..
21 Июл'17 в 14:10 #186846Умная Петра wrote:
У кого встроенные в стол,вода не попадает?
Встроенные в столешницу не советовал бы использовать.
Механизм не внушает доверия по долговечности.
21 Июл'17 в 14:15 #186847А какой вообще смысл розеток под столом? Они вроде сейчас не такие и страшные, чтоб их нужно было куда-то прятать
21 Июл'17 в 14:24 #186848joiner
О, точно.Про долговечность я не подумала.21 Июл'17 в 14:32 #186849Умная Петра wrote:Интересно. Есть картинки?Это шкаф с двойным дном или как?Да какие тут фотк. Нет пока ничего. Берте шкаф пустой. Снизу коронко дырку (отверстие) сверлите под розетки. Вставляете розетки. Заеряете расстояние на какое выпирают розетки в шкафу и на этой высоте делаете полку, которая будет фальш полом в ящичке. Ну или можно этот сектор (так сказать сзади ящика изнутри) сделать уголочик чтобы прикрыть электрику (так и объм шкафа не пострадает и скроете от глаз).
Удобно будет подключать всякие блендеры, мясорубки и прочие разовые электроприборы.
21 Июл'17 в 14:35 #186850kaifsheg wrote:
"Машенькой" только обильно помазать изнутри))
21 Июл'17 в 14:40 #186851Зачем мной что-то мазать
21 Июл'17 в 14:43 #186852kaifsheg
С картинокой стало сразу понятно, как это выглядит.
Буду такие розетки делать.21 Июл'17 в 14:48 #186853
красть место в шкафчике не по христиански! а уж тем более заделывать фальш панелями. Место в стене(фартуке) дешевле и не требует выкрутасов с проводкой в шкафчик. Оставьте место макаронам
Не забываем про электробезопасность и в шкафчик придётся городить всякие трубы гофры и мега скртуки чтоб от тостера или гриля контакт не загорелся
21 Июл'17 в 14:49 #186854Умная Петра wrote:Зачем мной что-то мазать
))))))) Популярное средство от всяких таракашек имелось ввиду…
21 Июл'17 в 15:03 #186855как вариант: стационарные розетки под столом, а при необходимости положить на стол удлинитель. У самого так было временным вариантом и перешло на постоянку
21 Июл'17 в 15:40 #186856Что-то мне кажется мы ещё доживём до того времени, когда вопрос, поднятый в этой теме, будет неактуален
21 Июл'17 в 21:43 #186857joiner wrote:и шапочку из фольги на голову))
а про шкафчики и кухню — так и не понял.. верхние? нижние? какой плинтус.. какая полка..
на донышке верхнего шкафа около фартука?
место на фартуке — не имеет конкурентов (для регулярного испольования). и лучше пусть будет пара лишних розеток, чем одной розетки не хватит.
столешница — это столешница (пусть там летают крошки, проливается вода и еда, всё герметично и гладко — удобно убирать)
шкафчики — это шкафчики лучше там ничего не размещать, по крайней мере — чтобы мебель двигалась (снималась) без вреда для розеток.. да и не видно будет куда тыкать вилку (зависит от высоты подвешивания шкафчика, но не удобно всё равно. ИМХО.
22 Июл'17 в 00:28 #186858killergot wrote:красть место в шкафчике не по христиански! а уж тем более заделывать фальш панелями. Место в стене(фартуке) дешевле и не требует выкрутасов с проводкой в шкафчик. Оставьте место макаронам
1. Если посчитать в процентном отношении обем шкафчика и место занятое под розетки, то становится вполне по христиански.
2. Всегда есть возможность что то изменить, добавить, перенести (я очень много натыкался на любителей эстетики и всяких фен шуев, которым вот хоть тресни, а розетка вот тут на плитке нужна и нужна без всяких кабель каналов и штроборезов. Я придумывал как это сделать и называл тАкие цены…). А сколько раз электроплита оказывалась не там где планировал дизайнер… Упаси боже. Кухня не смотря на ее постоянство, очень переменная штука.
3. Мне сделать розетку в стене в фартуке — в деревянном доме?
4. Мега скрутки будут в любом случае, либо в стене под штукатуркой либо в доступе в кухонном шкафу. Тем более когда есть доступ, то можно все заменить на хорошие клемники. (сколько раз я видел тех, у кого отказывали розетки и свет из-за контактов «А долбить, ломать и крушить тельзя — у меня же РЕМОНТ!» но исправить надо).
5. Там же в этих тех полостях можно разместить и блоки питания для кухонной подсветки, которые тоже будут обслуживаемые.
6. Профигачить в кирпичной стене (если дом кирпичный и электрик наемный) отверстия для подрозетника, подвести штробу, вморозить подрозетник — это ли гараздо более дешевое мероприятие? Чем небольшой уголов в шкафу.22 Июл'17 в 03:39 #186859
kaifsheg wrote:killergot wrote:красть место в шкафчике не по христиански! а уж тем более заделывать фальш панелями. Место в стене(фартуке) дешевле и не требует выкрутасов с проводкой в шкафчик. Оставьте место макаронам
1. Если посчитать в процентном отношении обем шкафчика и место занятое под розетки, то становится вполне по христиански. 2. Всегда есть возможность что то изменить, добавить, перенести (я очень много натыкался на любителей эстетики и всяких фен шуев, которым вот хоть тресни, а розетка вот тут на плитке нужна и нужна без всяких кабель каналов и штроборезов. Я придумывал как это сделать и называл тАкие цены…). А сколько раз электроплита оказывалась не там где планировал дизайнер… Упаси боже. Кухня не смотря на ее постоянство, очень переменная штука. 3. Мне сделать розетку в стене в фартуке — в деревянном доме? 4. Мега скрутки будут в любом случае, либо в стене под штукатуркой либо в доступе в кухонном шкафу. Тем более когда есть доступ, то можно все заменить на хорошие клемники. (сколько раз я видел тех, у кого отказывали розетки и свет из-за контактов "А долбить, ломать и крушить тельзя — у меня же РЕМОНТ!" но исправить надо). 5. Там же в этих тех полостях можно разместить и блоки питания для кухонной подсветки, которые тоже будут обслуживаемые. 6. Профигачить в кирпичной стене (если дом кирпичный и электрик наемный) отверстия для подрозетника, подвести штробу, вморозить подрозетник — это ли гараздо более дешевое мероприятие? Чем небольшой уголов в шкафу.
Кухни большинство делают на заказ, поэтому при планировании электрики всё делается на своих местах, одним подрозетником больше — одним меньше; когда их по дому по 100+ штук уже не важно(не рассматриваю вариант квартиры где всё сделано но тут надо кухню переделать)
При прогорании контакта не нужно долбить стену, достаточно снять крышку, вынуть потроха розетки и обрезать до нужной длинны кабель(я надеюсь вы закладываете запас кабеля в розетку?), а вот при возгорании контакта в шкафчике можно и шкапчик сжечь вместе с макаронами.
Блок питания для светодиодки и сама светодиодка у меня вполне помещается под декоративным багетом снизу шкафчиков на фото его видно
22 Июл'17 в 05:38 #186860Как все идеально. Подгорают контакты только возле края розетки (а я встречал, как горят контакты и в распайке в стене под штукатуркой). И кухня спланирована на всю жизнь вперед (а я встречал, когда сами хозяева которые заказывали кухню, потоп слезно просили добавить вот тут и вот здесь). У вас вон провод над вытяжкой торчит. Если кухня была все под заказ и в размер…
А чтобы не спалить шкафчик с макаронами нужно голову включать и читать что делают при прокладке электрики по сгораемым поверхностям.
Вот, вы как подстраховались на случай возгорания блока питания светодиодной ленты под багетом? Шкафчик то горючий.
Так я и не понял что за мега скрутки в шкафчике, которых нет в стене? -
