Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом Форумы Cад, двор, гараж, баня… Где купить. Подскажите — посоветуйте
  • В этой теме 660 ответов, 134 участника, последнее обновление сделано user83user83.
Просмотр 20 сообщений - с 221 по 240 (из 661 всего)
  • #418387
    ThaulThaul
    Помню кто-то на форуме занимался поставками косвенников Дражице… А кто не помню.
    Не подскажете?
    #418390
    monarchpmonarchp
    подскажите где найти (купить) электрическую систему подъема оконных жалюзи
    хочу подъемник для автобагажника в гараж сделать…
    рольст
    #418391
    Помню кто-то на форуме занимался поставками косвенников Дражице… А кто не помню. Не подскажете?
    Панорама возила… srv
    #418394
    ThaulThaul
    Спасибо!
    #418407
    МишкаМишка
    Где в Томске купить подобные валики?
    #418410
    в сп продают, но ценник конский. В ом декор должны быть.
    #418427
    подскажите где найти (купить) электрическую систему подъема оконных жалюзи хочу подъемник для автобагажника в гараж сделать… рольст
    Я вот так сделал. Десяток блоков и веревочки
    Пыспыс. Раз уж речь зашла про потолочное хранение ))
    #418562
    Ищу но не могу найти настенный смеситель, желательно однорычаговый, БЕЗ душевой лейки. С коротким изливом (см 12)
    Такие варианты не рассматриваются
    #418589
    папанька, это Смеситель для хирургического умывальника
    есть на томике:
    Смеситель настенный локтевой ЦС СМ ‘ХИРУРГ’ 294-2 М44 (излив 20 см)
    #418590
    папанька, это Смеситель для хирургического умывальника есть на томике: Смеситель настенный локтевой ЦС СМ ‘ХИРУРГ’ 294-2 М44 (излив 20 см)
    Нет, такое не надо. Нужен обычный смеситель, но не «бабушкин» вариант
    #418604
    какой ты привередливый… у меня была аналогичная задача, но наоборот — оставить только душевой выход (дети в мелком возрасте старательно отламывали трубку) — открутил и поставил заглушку….
    #418613
    какой ты привередливый.
    ни капли. Есть раковина установленная на столешню, нужен кран. Настольный не подходит, т.к. раковина овальная  и за ней нет места.
    Подойдет и скрытый монтаж, но глубина монтажа до 5см, а это тоже редкость
    #418617
    ….какой ты привередливый… у меня была аналогичная задача, но наоборот — оставить только душевой выход (дети в мелком возрасте старательно отламывали трубку) — открутил и поставил заглушку….
    Воооот. Я нашел смеситель только с душевым выходом, а душик поставил вместо гусака. Сьемная конструкция и по ходу вечная.
    #418678
    АватарWavy
    Вермикулит пресованный в пластины где купить?
    #418711
    АлексейААлексейА
    Кто где двери входные брал? Нужна входная дверь в газовую котельную (отдельное здание), метал/метал.
    #418771
    theCuttheCut
    Ищу но не могу найти настенный смеситель, желательно однорычаговый, БЕЗ душевой лейки. С коротким изливом (см 12) …
    Например, смеситель для раковины GROHE Euroeco Special длина излива 70мм, общий вынос от стены 157 мм. у Vidima есть смесители с изливом 130мм
    #418779
    Да, спасибо, оно
    #418809
    ModulModul
    Подскажите, где в Томске лучше покупать полипропиленовые трубы KAN-therm PP для отопления и водоснабжения и фитинги к ним?
    #418816
    Какое количество нужно? У знакомого вроде оставались с прежней работы
    #418833
    АватарWavy
    Спасибо, уже нашли коллеги по работе. Сделано в лаборатории ТГАСУ кстати )
