Где купить. Подскажите — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Где купить. Подскажите — посоветуйте
Помечено: где купить
26 май в 08:28 #506161
Добрый день всем.
По рабочим делам требуется купить одну металлическую бочку объемом 100 литров со сьемной крышкой. Везде предлагают по 200 или 216 литров.
Нам нужна именно 100 литровая. Неважно из под чего, лишь бы не мятая. Кто где видел, подскажите?
26 май в 12:03 #506203А подскажите места где пленку полиэтиленовую на пароизоляцию посмотреть? Первичная 200 микрон нужна вроде как. Пока рулоны только в Сатурне нашел, но дороже Изоспана Б получается.
большинство томской мелкой розницы тарится пленкой тут
они с радостью работают с физиками при покупке от рулона за наличку.
29 май в 15:12 #506485А подскажите, пожалуйста, где купить хороший парник?
30 май в 01:45 #506495я присмотрела «бабочку» в Стройдетали
по карте вполне симпатичная цена
ха — каркасы были по 3 тыр. месяц назад, подорожали
хотя с нашими ураганами лучше «хлебницу»?
1 июн в 07:25 #506663Подскажите где можно купить такую штуку, седелка вроде?
1 июн в 07:27 #506664Муфта Гебо (Gebo)
Я только в Водяном видел.
Какой размер нужен? Пара каких-то есть в гараже…
1 июн в 08:02 #506666Муфта Гебо (Gebo) Я только в Водяном видел. Какой размер нужен? Пара каких-то есть в гараже…
О как, даж не знал как по науке называется)) По размеру не знаю пока не мерил… Труба от стояка которая отходит в санузле, стандартная ДСКшная панелька, 3/4″ подозреваю…
1 июн в 08:19 #506667О как, даж не знал как по науке называется)) По размеру не знаю пока не мерил… Труба от стояка которая отходит в санузле, стандартная ДСКшная панелька, 3/4″ подозреваю…
Щас доподозреваешься. Возьми штангель и замерь
Обоймы ремонтные с водоотводом ANB
https://waterman-t.ru/products/oboymy_remontnyye_s_vodootvodom_anb
1 июн в 08:24 #506668О как, даж не знал как по науке называется)) По размеру не знаю пока не мерил… Труба от стояка которая отходит в санузле, стандартная ДСКшная панелька, 3/4″ подозреваю…
Щас доподозреваешься. Возьми штангель и замерь Обоймы ремонтные с водоотводом ANB https://waterman-t.ru/products/oboymy_remontnyye_s_vodootvodom_anb
Спасибо Саныч, обязательно замерю 🙂
1 июн в 09:31 #506675Оцинкованная проволока 3,5 — 4мм нужна. Может кто где видел в Томске?
1 июн в 13:02 #506682как организовать схему знаю,
кто подскажет где купить допустим:
SB010 — Таймер для туалетов и ванн
или БЗТ-300-СУ — ТАЙМЕР ДЛЯ САНУЗЛОВ
в приоритете ПЕРВЫЙ, тк работает в двух режимах :
Режим 1 (применяется в туалетах)
Вытяжной вентилятор включается спустя 20 секунд после включения освещения. Вентилятор остается включенным после выключения освещения и отсчета 20 секунд на время от 3 до 30 минут, в зависимости от положения ручки управления на корпусе устройства. Величину задержки выключения вентилятора выбирают исходя из производительности вентилятора, объема помещения и необходимого воздухообмена. При повторном включении освещения в момент “отсчета” задержки выключения таймер сбрасывается в исходное состояние. Последующая задержка выключения вентилятора будет считаться заново.
Режим 2 (применяется в ванных комнатах)
Вытяжной вентилятор включается спустя 5 секунд после выключения освещения. Вентилятор остается включенным после выключения освещения на время, равное времени работы освещения. В случае, если время работы освещения превышает установленное время работы реле времени, то вентилятор будет работать в течении времени, выставленного ручкой управления.
Ни в ПРОФИ, СибАвтоматике, СТРОЙПАРКе нету подобного… реле времени тем более на динрейку не хочу, да и дороже
1 июн в 17:19 #506694реле такое только на ардуине студенты могут собрать
10 июн в 01:54 #507411Где купить дверь в котельную с вентиляцией?
10 июн в 02:54 #507423а зачем нижняя вентиляция?
10 июн в 03:08 #507426а зачем нижняя вентиляция?
Приток воздуха на горение для котла.
10 июн в 03:26 #507436Если труба коаксиальная, то воздух забирается с улицы, а не из котельной.
10 июн в 03:44 #507437Если труба коаксиальная, то воздух забирается с улицы, а не из котельной.
Приток в котельную один фиг нужен. Даже если три коаксиальных трубы.
10 июн в 05:11 #507445Где в Томске можно купить пленку ПВХ (мягкие окна) толщиной от 0.7 мм морозостойкая ?
12 июн в 05:24 #507602Нужна сетка металлическая сварная оцинкованная ячейка 50х50 и высотой хотя бы 1,8 еще интересуют 3d заборы, нужна одна панель
12 июн в 06:28 #507604Нужна сетка металлическая сварная оцинкованная ячейка 50х50 и высотой хотя бы 1,8 еще интересуют 3d заборы, нужна одна панель
пр. Фрунзе, 240 а, офис № 4
Телефон: (3822) 250-724, факс (3822) 24-34-86 -
