Газовый баллон для пропана и его заправка
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Газовый баллон для пропана и его заправка
- В этой теме 89 ответов, 25 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Александррр.
1 Дек'20 в 20:54 #516252
Теплопушка выдает 17 кВт (мах), расход 1,45 кг/ч. В балонне за 900 р 30 литров, при плотности 0,51 кг/л вес газа 15,3 кг. Это 10,5 часов работы пушки, итого она выдаст 179 кВт, с одного балонна. При среднем тарифе 2,56₽/кВт за электричество, это выходит 458р. В 2 раза дешевле.
Только я слышал, что толку от электрической теплопушка 15 кВт гараздо меньше, чем от газовой. Что газовая намного эффективнее прогревает и быстрее.1 Дек'20 в 20:57 #516253Да, на АЗС заправляют 33л за 940р, пофиг какой баллон. На станциях 1200-1400р, сколько льют узнаю завтра:) если правильно подойти, пофиг на поверку, главное не старше 20 лет.
Даже если и льют по максимуму 42л , при цене в 22р получается 924р и также платим 300р чтобы заправили балонн, как и на агзс.
2 Дек'20 в 09:26 #516267Только я слышал, что толку от электрической теплопушка 15 кВт гараздо меньше, чем от газовой. Что газовая намного эффективнее прогревает и быстрее.
Есть одно небольшое НО: газовая пушка сжигает кислород в помещении. И чтобы не задохнуться вам придется сделать приток холодного воздуха с улицы.
Сильно не пинайте если ошибся, все-таки почти 30 лет как школу закончил.
30 литров сжиженного пропана = 15 кг = 341 мольC3H8 + 5xO2 = 3xCO2 + 4H2O , т.е. на 1 моль пропана надо 5 моль кислорода
в 1 куб метре воздуха 23 грамма кислорода = 1,44 мольсоответственно для сжигания 341 моль пропана нужно 1705 моль килорода или 1184 кубометра воздуха
для нагрева 1м3 воздуха на 1 градус, потребуется 1200 Джоулей = 1200 вт*с,
значит для нагрева 1 куба воздуха допустим с -20 до +20 градусов нам надо 40*1,2 =48 кВт*с
1184*48 = 56832 кВт*с = 15,8 кВт*час уйдет на нагрев приточного воздуха
в принципе не так и много при 179 кВт*часов, с одного баллонаменьше 10% если я правильно посчитал.
2 Дек'20 в 10:11 #516271Теплопушка выдает 17 кВт (мах), расход 1,45 кг/ч. В балонне за 900 р 30 литров, при плотности 0,51 кг/л вес газа 15,3 кг. Это 10,5 часов работы пушки, итого она выдаст 179 кВт, с одного балонна. При среднем тарифе 2,56₽/кВт за электричество, это выходит 458р. В 2 раза дешевле.
Похоже, что характеристики указаны с учетом КПД работы газового обогревателя, так получается что 30 л газа дадут еще меньше тепла.
6 Дек'20 в 21:19 #516470Итог, дали мне во временное пользование тепловентилятор на 15 кВт, при включении в половину мощность составила 8,6 кВт, при таком мощности перед ним быстрее простыть от сквозняка чем согреться, тепловой поток, только по середине корпуса и тепло чувствуется только в упор перед решеткой. При включении 2х тэн мощность 15,6 кВт, счётчик РИМ сразу рубит напряжение. Использование тепловентилятор, толку ноль.
6 Дек'20 в 21:28 #516471Привезли мне баллон 50л, год выпуска 2004г, сразу скажу на агзс вообще насрать какого года выпуска баллон, сказали если норм выглядит могут и больше налить, литров 35, если пошарканный , то только 30л, залили мне 30л, отдельно за 5 л не стал возвращаться. Так вот, газовая теплопушка на 17 кВт, это как небо и земля по сравнению с электрическим тепловентилятором, тепло ощущается сразу же после включения, рука терпит на расстоянии 60 см от корпуса, ближе обжигает. Получается что эти 900р за заправку балонна гораздо эффективнее будут потрачены, нежели гонять тепловентилятор и наматывать счётчик.
6 Дек'20 в 21:32 #516472Сделал подогрев баллона из греющего кабеля и терморегулятора, отдельно на балон прилепил сверху термометр электронный, по термометру баллон был 20 град, но по ощущениям руки он был холодным.
6 Дек'20 в 21:40 #516473Пламя у пушки сначало горит синим цветом, потом переходит в желто красный цвет. Газом вообще не пахнет, голова не болит, спокойно можно работать в помещении, кислорода хватает вполне, помещение специально не проветривали. Осталось проверить на сколько хватит одного балонна.
7 Дек'20 в 11:15 #516488С электропушкой странно. У меня есть пятикиловаттная, когда-то ею пользовался. Есть нюанс, вентилятор включается сразу, а тэнам нужно время прогреться. Помню, тоже сначала разочаровался, а минут через 5-10, прогрелась, начала греть весьма неплохо.
С заправкой баллонов я решил вопрос кардинально. Сделал приспособление для слива газа с машины. Заправляюсь на заправке, потом перед гаражом спокойно переливаю часть газа в бытовой баллон. С моим расходом газа на бытовые дела я без трусов останусь, если заправлять баллоны на заправке
8 Дек'20 в 22:17 #516632С электропушкой странно. У меня есть пятикиловаттная, когда-то ею пользовался. Есть нюанс, вентилятор включается сразу, а тэнам нужно время прогреться. Помню, тоже сначала разочаровался, а минут через 5-10, прогрелась, начала греть весьма неплохо. С заправкой баллонов я решил вопрос кардинально. Сделал приспособление для слива газа с машины. Заправляюсь на заправке, потом перед гаражом спокойно переливаю часть газа в бытовой баллон. С моим расходом газа на бытовые дела я без трусов останусь, если заправлять баллоны на заправке
Напишите название теплопушки. И на счёт газа, видел, владелец авто с гбо установил себе второй заправочный разъем, который вел в багажник, где присоединялся баллон 50л, таким образом заправлял баллоны.
