Где лучше запроектировать скважину.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Где лучше запроектировать скважину.
9 Дек'14 в 17:03 #8309
Приветствую всех читателей! Прошу поделиться опытом у кого где пробурена скважина.
Центрального водопровода на участке естественно нет и не будет.
Думаю о том чтобы забуриться на воду перед началом строительства и есть мысли о том что бы скважина была как бы в доме.
Интересны + и — девайса. Дом проектирую с полноценным цоколем. Как раз там и думал поместить в одном помещении скважину с насосной и котел.
Кто что скажет?
Возможен конечно же вариант сделать скважину на 2 участка (с соседом) это будет гораздо дешевле, но практично ли это?
Опыт в этом нулевой, поэтому и спрашиваю собственно.
Район застройки с. Кафтанчиково.
9 Дек'14 в 17:27 #117589у соседа после несколко лет скважена запревередничела, вызвол бригаду приехали прокачали воды было много даже на мой участок перетекло. я к тому что в помешении былобы это зделать проблематично.
10 Дек'14 в 04:11 #117590Тоже верно, обслуживать сложнее. Вот у родителей на даче, у соседа вообще скважина перестала действовать где то после 10 лет эксплуатации, но это была скважина на тех. воду. и пришлось ему бурить новую.
10 Дек'14 в 04:24 #117591
воду добывать погружным насосом будете?
они ломаются периодически — представляете как в цоколе вытащить 30 метров трубы для замены насоса?
10 Дек'14 в 04:37 #117592
А в чем выгода скважины в подвале? Любите слушать моторчик или ходить в тапочках любоваться?
Имхо будку над скважиной сделать дешевле подвала и риска для фундамента дома никакого.
10 Дек'14 в 04:55 #117593
не перемерзает, как минимум
легкость ревизии
10 Дек'14 в 08:00 #117594Добывать воду буду погружным, дабы так безопаснее и легче. Наверное сначало в емкость а потом из емкости уже 2й насос будет качать в домашний водопровод.
10 Дек'14 в 08:03 #117595Подвал будет в любом случае, не зависимо от того где будет скважина.
10 Дек'14 в 08:11 #117596Имхо; скважину только в доме. Опыт семь лет. Сейчас она прямо в ванной (люк в крохотный приямок). Шум очень слабый, но зависит от насоса. В доме ваще не слышно. По грязи; возможна некоторая измазанность при смене насоса (у меня 17 метров трбки, и насосы суки часто ломаются). Но ничего протереть пол потом не шибко сложно. Другое дело надо место для выкладки шланга. В подсобном помещении будет однозначно прекрасно. Насчет прокачки скважины не могу сказать .И для чего прокачивать? Если для борьбы с песком, то боролся года три без прокачек своими методами (безфорсмажорными) и таки победил.
Однозначно неприемлимо.
10 Дек'14 в 08:17 #117597
какая труба подведена к насосу?
ПВХ водопроводная?
10 Дек'14 в 08:37 #117598Это все еще только на стадии проектирования, готовлюсь дай бог к весне. Пока никакая. )
10 Дек'14 в 08:39 #117599Почему неприемлимо?
10 Дек'14 в 08:40 #117600
Эммм, я у Заеца спрашивал
10 Дек'14 в 10:00 #117601Заяц. поделитесь опытом
10 Дек'14 в 11:06 #117602все что эксплуатируется с родственникомсоседом рано или поздно выливается в головняки. При том, что сейчас вы можете очень сильно дружить.
Это как 2 хозяйки на одной кухне …
10 Дек'14 в 11:44 #117603Тоже верно. Вдруг он больше меня использует воды и т.п.
10 Дек'14 в 13:21 #117604какая труба подведена к насосу?
Зеленая 3/4 огородная, ПВХ. Но не палево дешманское конечно; где то средненькая, Очки держит все годы.
Из жизненных реалий — да. Также по техническим причинам возможны неудобства; одновременный разбор …. ревизии … обслуга …. да и эксплуатируемость (нагрузка на скважину) возрастает, а это бывает чревато подвижками и опусканием столба (возможно и засорение). Тут Имхо.
По песку: делал отдельную тему про фильтр отстойник. Рожалось с нуля и трудно, но сработалось удачно на все 100. Песок года два как закончился; теперь филтр выполняет роль почти капельного наполнения бака.
10 Дек'14 в 15:24 #117605а если скважина под 100 метров планируется…. тоже в доме?
10 Дек'14 в 15:37 #117606Про 100 м ХЗ. Видимо своя специфика в больших метрах. Тут наверное реальней дом пристроить к скважине ))))))))))))
10 Дек'14 в 15:50 #117607До реки не далеко, не должно быть так глубоко.
Вот буду мониторить на какой глубине в среднем нормальная вода в кафтане.
