Покупать приставную лестницу 6-9 м. Или сделать самому?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Покупать приставную лестницу 6-9 м. Или сделать самому?
Помечено: лестница приставная
1 Сен'15 в 16:08 #71353
видел в живую, тяжелея люминьки из-за армирования в верикальных стойках
1 Сен'15 в 17:22 #713556м деревянная устроит?))
1 Сен'15 в 17:29 #71356не-е )) как я ее на девятке буду перевозить )
1 Сен'15 в 19:14 #7135730 августа уже в темноте ( в 22 часа) снимали с крыши кровельных работников в Радужном примерно участки № 43 — 45. Они кровлю сделали, с крыши слезть не могут и сидят на коньке…
Нашли у соседей раздвижную алюминиевую лестницу три колена: 3 х 5 м . Как раз на конек подали лестницу и сняли рабочих…
Дети, которые вокруг бегали с фонариками и ждали вертолет на помощь , или на худой конец МЧС с пожарными лестницами разочаровались: Шоу с вертолетом не получилось…
2 Дек'19 в 10:55 #493030Если будете делать лесенку, делайте с уширением вниз — так намного устойчивей
ну и тут в видюшке простые советы по изготовлению
24 Окт'22 в 10:40 #557499Однако.. тут до 3 этажа стремно залезать. А представьте тут какая высота… и не прогибаются!
Строительство дирижабля»Гинденбург» — 1932 год
18 Апр'23 в 09:26 #563832
запаснойГость- Пригород
Слушайте, вот в магазинах продаются — вот в таком виде использование
Не страшно залезать? ведь профиль гнется только в путь…
* думаю нужна ли третья секция в этом наборе, стоит ли переплачивать
18 Апр'23 в 10:02 #563845за тыщупятьсот я бы не стал такую покупать. Фирменную не идиоты придумали. Нужна Вам лестница на 4-5 метров — не знаю.
18 Апр'23 в 10:17 #563851у меня такая. Третья секция съемная, что бывает удобно при использовании. Так же можно использовать не как стремянку, а как выдвижную лестницу. Правда мне она досталась за очень недорого.
18 Апр'23 в 16:01 #563869вот в таком виде использование Не страшно залезать? ведь профиль гнется только в путь
на самом деле когда все три колена в одну палку разложены на самом верху еще страшнее… (-8
но пару раз в год приходится лазить на самый верх.
лестница очень удобная.
В основном конечно пользую как обычную стремянку в две части или даже отдельно только маленькую часть.
Брал в СПшке лет 10 назад за недорого, очень доволен18 Апр'23 в 17:47 #563870Похоже одному по трем секциям лазить нельзя )) не зря на фото помошники внизу упираются, иначе расхлябается и секции могу соскочить с крючков и сложиться.
Рабочие видел обвязывают на земле эти секции, где крючки — в таком виде еще можно работать.
19 Апр'23 в 09:12 #563911не зря на фото помошники внизу упираются,
Это спортсмены, они по этой лесенке быстрее шаолиней бегают, однако, резонанс — ни кто не отменял.
19 Апр'23 в 11:11 #563920Одному реально не стоит, особенно если опирать не на асфальт, а не грунт
лучше иметь снизу человека который будет придерживать20 Апр'23 в 09:59 #563976Пощупал Алюмет … блииин такая хлипкая на вид, скажите кто ее юзал не страшно лазать по ней? что удивило усики которые удерживают секции алюминиевые и шириной 1см, толщиной всего 5мм, неужели и прям 150кг держит? отлетят усики и привет с 7м лететь, отпишитесь кто пользовал, надежны ли такие крепления?
Посмотрел у монтажников на работе… Косяка, говорят, два: крепление нижней опорной трубы, с ножками которая, у большинства болтами с гайками. как не затягивай — профиль мнется, а лестнциа всеравно шатается если на высоте чуть переступил вправо-влево. не комфортно, так сказать.
Если привязатсья не к чему — хреново.Второй косяк — пружинит. Лезешь, а она как нервный конек. И при мокрой погоде кроссовки соскальзывают с ступенек легко.
20 Апр'23 в 10:13 #563984как не затягивай — профиль мнется,
Я в таких случаях делаю вставки, например из дерева, что позволяет тянуть до упора, только надо просверлить насквозь что бы конденсат стекал…
20 Апр'23 в 10:15 #563985У меня алюмет лестница, НО только 8 ступеней, а не 12 как на фото выше
. Её более менее нормально носить в одного, она помещается в машину пузотёрку со складывающимися задними сиденьями. Мой вес более 90кг и мне нормально на такой лестнице.Сам использую её на высоту до 3.5м в варианте как на фото. Как-то нужно было делать работы на высоте 5м — так полностью разложенном виде всё сделали. В последнем варианте важно чтобы в основании лестница была зафиксирована очень надёжно и что бы было исключено её качение влево-вправо.
Ещё очень важно надеть обувь с очень жёсткой подошвой, это касается любых подобных лестниц, иначе потом долго болят стопы.
20 Апр'23 в 10:15 #563986Усики реально выглядят хлипковато, можно подстраховать их веревкой на всякий случай,
но, в принципе, мои 100 + ведро раствора в руке + рюкзак с кирпичами на спине держало.Пружинит это да, есть такое дело. Но тут как всегда компромисс между прочностью и весом.
Нижняя опора затянута один раз 10 лет назад, ничего не мнется.
По мокрой погоде на ней особо делать нечего, но если приспичит — обувь с каблуком и ничего не соскользнет.
Вообще если долго на ней работать нужна обувь с толстой подошвой — ребра ступенек надавливают сквозь тонкую подошву.
В тапочках на ней работал — вообще неудобно!
Кирзовые ботинки рулят!20 Апр'23 в 10:19 #563988Вообще если долго на ней работать нужна обувь с толстой подошвой — ребра ступенек надавливают сквозь тонкую подошву. В тапочках на ней работал — вообще неудобно! Кирзовые ботинки рулят!
вооо, про кирзовые сапоги хорошо напомнили 🙂
20 Апр'23 в 10:33 #563979Будьте внимательны, Китай есть Китай. Указанный китайцами вес можно смело по полам делить, если надо чтобы не на один раз хватило. Лерушная стремянка с указанием 150кг мои 100кг не выдержала и одного…
У нас недавно переломилась.(тонкая магазинная 8 метровая 3 секции) Причем верхняя секция. 110 кг. Обошлось без переломов, мягко сложилась, но адреналина хапнул. Покупали давно итальянскую усиленную, та супер, даже двоих выдерживает. Профиль толще чем в обычных.
Про картинку с пожарной лестницей СССР. Не путайте ее с магазинными трехсекционными — она зараза тяжелая, зато до 12 метров выдвигается и по ней бегать можно, еще и прихватив с собой 2 рулона рубероида, ведро мастики и газовый 50л баллон 🙂 Не забывайте, что лезете часто с грузом.
20 Апр'23 в 11:12 #563982А кто скажет со скольки метров по ТБ положена страховка, и вообще со скольки метров начинаются высотные работы ?
