Отопление теплом земли — местный опыт
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Отопление теплом земли — местный опыт
- В этой теме 168 ответов, 42 участника, последнее обновление ⤠ сделано
dr.diesel84.
4 Сен'17 в 08:31 #117526
Сжатие с повышением давления и температуры в компрессоре происходит за счёт подвода внейшней энргии (затраты электроэнергии компрессором)
4 Сен'17 в 08:32 #117527
Привели формулы, Кельвина прилепили, с гей люссаком, а название процесса, где разность давления преобразовывается в тепловую энергию, они не могут)))
4 Сен'17 в 08:37 #117528
Quote:И воздержитесь от обидных сравнений, иначе действтельно бан будет
Ну это и к другим участникам применимо)) мне конечно не обидно, но когда у человека не хватает доводов))) и он просит другого человека закрыть мне рот, то это как минимум не по-мужски/))
4 Сен'17 в 09:14 #117530Михаил коров, вы вот подскажите главному энергетику организации теплоснабжающей, с образованием ТПУ с красным дипломом электромиханику, как можно загнать в землю холод? Как мне холодить грбы и рыбу? Учитывая тот малый факт, что энергия передается от большего потенциала к меньшему?
А кем кстати работаете вы и образование (раз уж начали об этом сами)?
4 Сен'17 в 09:16 #117529Миша хочет услышать про адиабатические процессы?
4 Сен'17 в 09:46 #117531Михаил коров wrote:cpt wrote:Михаил коров wrote:Wasil wrote:Основы термодинамики и теплофизики: НЕЛЬЗЯ ОТДАТЬ ХОЛОД. Можно передать тепло(энергию) от более нагретого вещества менее нагретому. Именно на этом принципе, а ещё на принципе охлаждения расщиряющихся газов (не помню кто открыл, кажется Гей Люсак) и работает тепловой насос. Принцип работы как у холодильника (упоминали выше). Цена задрана неимоверно, много нюансов по низкотемпературному теплонасителю в системе отопления. Для эфективной работы нуже ОЧЕНЬ хорошо теплоизолированный дом.
Собственно это я и имел ввиду, просто зачем забивать людям голову физикой. Если глубоко копнуть, то и темноты нет))) но как не крути, тепло получают не из земли, а за счёт изобарического явления)
Вот сейчас вообще жесть.
Не из земли блин, а ничего что мы её охлаждаем забирая энергию грунта?
А ничего что уравнение теплового баланса имеет вид Qвоз+Qкомпр=Qот
Нахера тогда всё это дело в грунт тогда закапывать поставил компрессор и отапливайся нахаляву.
Какую энергию грунта?)))) Вы о чем?))) В грунт закапывают, чтобы оградить теплообменник от отрицательных температур!!!
По вашей логике, когда вы кладете продукты в холодильник, то значит из них не забирается тепло и не выводится через радиатор за ним?
Или им отдается холод?) А тогда куда тепло из продуктов девается?
4 Сен'17 в 09:52 #117532
kaifsheg wrote:Михаил коров, вы вот подскажите главному энергетику организации теплоснабжающей, с образованием ТПУ с красным дипломом электромиханику, как можно загнать в землю холод? Как мне холодить грбы и рыбу? Учитывая тот малый факт, что энергия передается от большего потенциала к меньшему?А кем кстати работаете вы и образование (раз уж начали об этом сами)?
Когда не хватает доводов, начинается цепляние к словам))) средне-техническое, производитель работ в теплотехнической организации. А как отдать холод в землю, так этот процесс называется теплообмен, это когда два тела стремятся к общей температуре.температура земли ниже глубины промерзания составляет около 7°с, которыми вы точно дом не отопите. Основное тепло получается за счёт компрессора, создающего давление. Если убрать из этой системы землю, вся эта система будет работать, положить в воду, будет работать, оставить на воздухе, тоже будет. Но вот если убрать компрессор, то ниоткуда вы тепло не высосете!!! Так откуда тепло то?))) Из земли?)))
4 Сен'17 в 10:07 #117534Б..я, неужели из компрессора?
4 Сен'17 в 10:07 #117533Михаил коров wrote:kaifsheg wrote:Михаил коров, вы вот подскажите главному энергетику организации теплоснабжающей, с образованием ТПУ с красным дипломом электромиханику, как можно загнать в землю холод? Как мне холодить грбы и рыбу? Учитывая тот малый факт, что энергия передается от большего потенциала к меньшему? А кем кстати работаете вы и образование (раз уж начали об этом сами)?Когда не хватает доводов, начинается цепляние к словам))) средне-техническое, производитель работ в теплотехнической организации. А как отдать холод в землю, так этот процесс называется теплообмен, это когда два тела стремятся к общей температуре.температура земли ниже глубины промерзания составляет около 7°с, которыми вы точно дом не отопите. Основное тепло получается за счёт компрессора, создающего давление. Если убрать из этой системы землю, вся эта система будет работать, положить в воду, будет работать, оставить на воздухе, тоже будет. Но вот если убрать компрессор, то ниоткуда вы тепло не высосете!!! Так откуда тепло то?))) Из земли?)))
ахаха
да, из земли. Или из воздуха, если кондиционер воздух-воздух. Или из воды, если холодный теплообменник в воду положить.
Компрессор, конечно, греется во время работы, но далеко не на ту мощность, на которой работает отопительная система ) компрессор просто перекачивает тепло из земли/воды/воздуха в горячий теплообменник, к которому подключена система отопления здания. Поэтому на выходе мощность отопительной системы больше мощности, подведенной к компрессору. Энергия ниоткуда не берется, и отсюда следует, что разница между энергией системы отопления и энергией, подведенной к компрессору, берется извне, из окружающей среды. И да, ее можно взять, даже если она температуры -40, другое дело в эффективности этого процесса.
Ну а "отдавать холод" это вообще перл. То есть холодильник, по-вашему, отдает холод из вашей теплой кухни продуктам, хранящимся в нем?
4 Сен'17 в 10:13 #117535
Короче я понял вашу логику))) по вашему получается, что если я тёплым задом сяду на холодный радиатор, я передам ему тепло!!! Следовательно я получу тепло из задницы)))
Когда ударяешь молотком по гвоздю, шляпка гвоздя нагревается!!! Почему? Из воздуха тепла хватанула?))))4 Сен'17 в 10:14 #117536
nvs wrote:Б..я, неужели из компрессора?
Тепло выделяется благодаря компрессору во время сжатия.
4 Сен'17 в 10:17 #117537Михаил коров wrote:nvs wrote:Б..я, неужели из компрессора?
Благодаря, но не из него (по крайней мере в масштабах системы отопления в целом)
4 Сен'17 в 10:31 #117538
nvs wrote:Михаил коров wrote:nvs wrote:Б..я, неужели из компрессора?
Но не из земли!!!
4 Сен'17 в 10:36 #117539Срочно , 2мг физики вколите этому человеку.
4 Сен'17 в 10:36 #117540Михаил коров wrote:nvs wrote:Б..я, неужели из компрессора?
Михаил, откуда тогда холод берется в холодильнике и кондиционере?
4 Сен'17 в 10:46 #117541А теперь переходим к такой чудесной вещи как СОР ТН
не случайно на при подводе 1 кВт электроэнергии на выходе получается 4 кВт тепла, ох не случайно откудато берёся ещё 3 кВт.
4 Сен'17 в 10:49 #117542
korotux wrote:Михаил коров wrote:nvs wrote:Б..я, неужели из компрессора?
Хладагент выделяет тепло при сжатии!!! Как и любое вещество!!!
4 Сен'17 в 10:53 #117543А где же он это тепло берёт? ))))
4 Сен'17 в 10:55 #117544Опять цирк на имходоме )))
4 Сен'17 в 10:59 #117545
Хорошо, пойдем от обратного))) при сжатии вещества что происходит?
