ГПС + цемент = бетон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ГПС + цемент = бетон?
- В этой теме 61 ответ, 30 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Варшавский.
1 Сен'21 в 12:04 #529470
типа реклама пенетрона?
Да вроде он там не упоминается. А кроме пенотрена есть еще всякие разные гидрофобные добавки на рынке
1 Сен'21 в 12:09 #529471че вы изобретаете велосипед, добавляйте жидкое стекло на 50кг цемета 3.5 кг жс только цемента не бетона!
Марка бетона повысится до 2х раз и он станет абсолютно водонепроницаем как гранит, но такой раствор быстрее схватывается нужно об этом помнить
1 Сен'21 в 12:34 #529477че вы изобретаете велосипед, добавляйте жидкое стекло на 50кг цемета 3.5 кг жс только цемента не бетона! Марка бетона повысится до 2х раз и он станет абсолютно водонепроницаем как гранит, но такой раствор быстрее схватывается нужно об этом помнить
Прочность наоборот упадёт — это же инородная добавка. От жид. стекла улучшается жаростойкость и гидроизоляционные свойства бетона.
1 Сен'21 в 12:41 #529479кроме пенотрена есть еще всякие разные гидрофобные добавки на рынке
например?
1 Сен'21 в 12:45 #529481кроме пенотрена есть еще всякие разные гидрофобные добавки на рынке
например?
Я не гугол — идите сюда
хотя, про кальматрон мы писали
1 Сен'21 в 13:32 #529489УПЛОТНЕНИЕ. УПЛОТНЕНИЕ. УПЛОТНЕНИЕ. Вот основное, что влияет на качество (прочность и долговечность) будущего бетонного изделия или конструкции при прочих равных условиях (качество исходных материалов, количество заполнителей,жесткость смеси, температура и влажность воздуха, уход за бетоном) .
И только потом, причём совсем немного, относительно виброУПЛОТНЕНИЯ, влияют различные химдобавки. Ну и условия схватывания и твердения бетона (схватывание и твердение — разные стадии). Я, в первую очередь, имею ввиду температуру, влажность ( обезвоживание поверхности бетонного изделия или конструкции — снижение гидратации цементного камня).
1 Сен'21 в 14:10 #529491например?
Ещё церезит есть (про жидкий не знаю, а пломбу пробовал — работает).
1 Сен'21 в 15:06 #529493О чем вы — гранулометрический состав, водоцементное соотношение, подвижность бетонной смеси? все это надо считать.
Какая добавка, какое у нее действие, а самих пластификаторов как грязи производится — на любые цели.
Но замесить неизвестно что смешав неизвестно с чем, считаю получиться неизвестно что.
2 Сен'21 в 01:09 #529503че вы изобретаете велосипед, добавляйте жидкое стекло на 50кг цемета 3.5 кг жс только цемента не бетона! Марка бетона повысится до 2х раз и он станет абсолютно водонепроницаем как гранит, но такой раствор быстрее схватывается нужно об этом помнить
не.не.марка точно не повысится. Как-то пробовала в раствор и малость переборщила. Схватывался моментально и его потом спокойно можно было отверткой проткнуть
2 Сен'21 в 08:19 #529504Знакомые бетонщики с большим опытом говорят — вода — главный враг бетона, чем меньше, тем лучше. Вибратор — главный друг бетона. Все остальное для отвода глаз.
2 Сен'21 в 10:19 #529522Я не гугол — идите сюда хотя, про кальматрон мы писали
в том-то и проблема, что при гуглении выдает либо пенетрон, либо поверхностные гидроизоляции которые делают тонкую пленку по краю бетона, не проникая вглубь.
почитал сейчас с вашей подачи про кальматрон (спасибо за ссылку не видел этого поста) — в принципе то же самое что и пенетрон и порядок цен такой-же, только в Томске его нет в продаже.
Да и пенетрон в Томске теперь только Стройпарк продает. Раньше брал сильно дешевле напрямую у томского дилера, но они перестали с физиками работать.2 Сен'21 в 10:25 #529524Раньше брал сильно дешевле напрямую у томского дилера, но они перестали с физиками работать.
По-мойму щас нет особых проблем. Любого знакомого с ООО просишь купить то, что надо. Ему несешь наличку, а он оплачивает товар. Их интерес — это как минимум 20% НДС….
2 Сен'21 в 10:57 #529529Откройте СНиП 5.01.23-83 (таблица 11) там написан расход цемента на куб бетона в зависимости от марки . В ГОСТ 26633-2015 и ГОСТ 7473-2010 найдете расход щебня и водоцементное отношение.
Вычислить расход песка при всех остальных известных величинах не представляет трудности. Доверяйте первоисточнику 🙂
3 Сен'21 в 08:29 #529596По-мойму щас нет особых проблем. Любого знакомого с ООО просишь купить то, что надо. Ему несешь наличку, а он оплачивает товар. Их интерес — это как минимум 20% НДС….
Не все так просто, сейчас чтобы предъявить НДС к возмещению требуется серьезное обоснование. Иначе можно некисло влететь. И если ООО занимается изготовлением тортов или пошивом футболок хрен ты пенетрон в затраты поставишь. К тому-же последняя хорошая знакомая с ООО обанкротилась с началом пандемии. А дальних из-за пары тысяч экономии напрягать не удобно.
Ну да ладно, я уже купил последнее ведро пенетрона в Стройпарке и больше он мне не понадобится никогда.3 Сен'21 в 09:13 #529597Зачем хитрые схемы?
Жить надо честно!
Здание надо обслуживать. Каждый год проводим косметический ремонт. Если вода с отмостки замачивает ленту фундамента, то есть необходимость провести ряд мероприятий для устранения нешативных последствий, одним из которых является применение пенетрона. Смета, договор, АВР,
Уголь мне фсегда фирма покупает. Как и любые материалы.4 Дек'23 в 08:41 #573581
DJPГость- Пригород
Кто в теме — насколько критично добавлять в цемент немного ржавую водопроводную воду, чтобы замешать смесь для заливки стяжки?
Делают ремонт в квартире, и именно в этот период, пошла ржавая вода с крана.
Теоретически ржавчина в цементе может как-то отразится на металлическую сетку или арматуру?
8 Дек'23 в 11:09 #573719
Студент08Гость- Пригород
фото бетона — замеса на ржавой воде:
8 Дек'23 в 11:19 #573728Вижу только потеки от арматуры в бетоне….
8 Дек'23 в 15:17 #573765фото бетона — замеса на ржавой воде:…
Если это троллинг — зачёт.
А если серьёзно — если в бетонной смеси заявленное содержание цемента — можно и ржавую арматуру использовать.
10 Дек'23 в 12:09 #573786С ржавой арматуре сцепление ещё лучше ,чем к чистой. Естественно речь о небольшом налёте ржавчины . Не в труху
