Группа Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1-2020. Завершено.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Группа Колодцы и кольца под ключ от ЗСК1-2020. Завершено.
16 Янв'17 в 04:18 #503727
На дорогах появились проталины — это значит пришло время для традиционной СП по септикам и кольцам.😎Группа будет собираться по 11.05.20
Звонок Павлу или Василию бесплатно😀, выезд на место инженера-замерщика — бесплатно!
Успей забронировать кольца до 10 мая и получи гарантированную скидку
– 15% на ж/б кольца при заказе работ «под ключ» + ЛЮК в подарок!
– 10% на ж/б кольца при покупке (без монтажа)
– 5% на услуги доставки
Ссылка на наши отзывы
1. http://tomsk.tiu.ru/
opinions/list/1308347
2. https://tomsk.flamp.ru/firm/zsk_1_ip_korinovskijj_v_ r-422740746113187
3. http://tomsk.zoon.ru/building/zsk-1/
4. http://zsk1.pulscen.ru/reviews
5. https://2gis.ru/tomsk/
6. СП 2015-2016 годы https://imhodom.ru/forums/topic/sp-kolodcy-i-kolca-pod-kljuch-ot-zsk1-sezon-2016/Ссылка на позопрошлогоднее СП https://imhodom.ru/forums/topic/kolodcy-i-kolca-pod-kljuch-ot-zsk1-sezon-2018/
Ссылка на прошлогоднее СП https://imhodom.ru/forums/topic/sovmestnaya-pokupka-kolodcy-i-kolca-pod-kljuch-ot-zsk1-zapis-zdes/
!СПИСОК УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ЗДЕСЬ!
1. Александррр
2. Litos
3. Ellen
4. gaddag
Ссылка на наш сайт зск1.рф
По всем вопросам обращайтесь здесь, в теме ниже, или по
тел. 22-06-85 или
8-913-849-82-32 Василий Кориновский
8-913-849-82-24 Павел Цюрик
Предварительный интерес или вопросы можете озвучивать в комментариях ниже:
16 Янв'17 в 04:18 #128040Спасибо за отлично сделанный слив, вот мой подрбный отчет о проделаннй работе:
Канализация в доме за 2 часа. Септик для дома. Выгребная яма пошаговая установка.
14 Апр'20 в 09:46 #503744Самое маленькое кольцо у вас метровое — весит 530.0 (кг) ???
Мне надо в конец сада закатить — 2 человека его катят? Краном там никак не достать, прийдется еще клумбы объезжать…
А на попа перевернуть смогут?
14 Апр'20 в 09:58 #503746Добрый день. На бок положить сможем, можно взять кольца высотой 60см (360 кг)
14 Апр'20 в 10:12 #503747На сайте нашел только 30 см по 800 руб. и то это горловина вроде
А почем 60 см ??
Что бы воду держало чем обрабатывать надо — сопутствующий «гудрон» не продаете?
14 Апр'20 в 17:50 #503784Стоит 1850 руб без скидки.
https://xn--1-mtbj1a.xn--p1ai/p196468090-koltso-stenovoe-ks106.html
Для гидроизоляции лучше использовать Пенетрон, продают в Стройпарке
15 Апр'20 в 07:09 #503793Добрый день. Потребуется:
1. Кольца стеновые: КС20.9 — 2шт, КС15.9 — 2 шт, КС10.9 — 2 шт, КС7.3 — 3 шт,
2. Плита перекрытия: 4ПП20-1 ( Расположение отверстия от края плиты — 100 мм, диаметр 700) — 1 шт, 1ПП15-1 — 1 шт, ПП10-1 — 1шт,
3. Кольцо опорное КО6 — 3шт,
4. Люк ППЛ-Л (легкий) — 3шт.
15 Апр'20 в 08:45 #503795Добрый день. Потребуется: 1. Кольца стеновые: КС20.9 — 2шт, КС15.9 — 2 шт, КС10.9 — 2 шт, КС7.3 — 3 шт, 2. Плита перекрытия: 4ПП20-1 ( Расположение отверстия от края плиты — 100 мм, диаметр 700) — 1 шт, 1ПП15-1 — 1 шт, ПП10-1 — 1шт, 3. Кольцо опорное КО6 — 3шт, 4. Люк ППЛ-Л (легкий) — 3шт.
Отлично, в списке
15 Апр'20 в 15:19 #503838Здравствуйте, а можно будет оплатить, но доставку сделать позже?
15 Апр'20 в 15:24 #503839Здравствуйте, а можно будет оплатить, но доставку сделать позже?
Можно. Многие так и делают.
16 Апр'20 в 07:41 #503851Добрый день, подскажите, как лучше разместить кольца на одной цельно залитой железобетонной плите, либо каждое кольцо поставить отдельно на заводскую нижнюю плиту? Септик будет герметичный. Грунт глина. Предполагаю, что со временем грунт будет «гулять» и кольца смогут сместиться относительно друг друга и переломить переливы.
16 Апр'20 в 12:11 #503900Добрый день! Проще и технологичнее установить кольца на отдельные днища (плита днища ПН). Гулять не будут, не переживайте. А трубу может сломать от давления грунта, если трубы будете использовать рыжие или серые. Мы используем черную полиэтиленовую трубу (толщина стенки 4.2 мм) — ее точно не сломает, место где труба заходит в колодец — дополнительно усиливаем гильзой (труба 160мм, толщина стенки 6.2mm) . Так же учитывайте, что из сборного железобетона у вас получиться «условно герметичный» септик. 100%ой герметичности вы не добьетесь.
16 Апр'20 в 13:48 #503904Добрый день! Проще и технологичнее установить кольца на отдельные днища (плита днища ПН). Гулять не будут, не переживайте. А трубу может сломать от давления грунта, если трубы будете использовать рыжие или серые. Мы используем черную полиэтиленовую трубу (толщина стенки 4.2 мм) — ее точно не сломает, место где труба заходит в колодец — дополнительно усиливаем гильзой (труба 160мм, толщина стенки 6.2mm) . Так же учитывайте, что из сборного железобетона у вас получиться «условно герметичный» септик. 100%ой герметичности вы не добьетесь.
Что проще и технологичнее я не спорю. Просто я думаю что будет с кольцами через пару десятка лет, если они будут на разных отдельных днищах стоять. При чем пара колец все время будут заполнены канализационными водами, а из 3го постоянно будет выкачиваться вода в фильтрующий колодец. Не выпрет ли грунт постоянно пустое кольцо? Заводские пластиковые септики и герметичные железные бочки имеют свойство «всплывать» из грунта.
В какую цену у вас труба ПНД SDR 26 д.110 мм — 12 метров?
На чем осуществляется доставка 12 метровой трубы?
И сколько будет стоить доставка выше описанных ЖБИ изделий и трубы до с.Корнилово Зеленая долина?
16 Апр'20 в 14:11 #503906пара колец все время будут заполнены канализационными водами, а из 3го постоянно будет выкачиваться вода в фильтрующий колодец. Не выпрет ли грунт постоянно пустое кольцо?
судя по вашему описанию у меня похожий септик. делали как раз зск-1 в 2014. ничего не выперло, все 3 люка в одном уровне.
16 Апр'20 в 19:01 #503916Добрый день. Потребуется: 1. Кольца стеновые: КС20.9 — 2шт, КС15.9 — 2 шт, КС10.9 — 2 шт, КС7.3 — 3 шт, 2. Плита перекрытия: 4ПП20-1 ( Расположение отверстия от края плиты — 100 мм, диаметр 700) — 1 шт, 1ПП15-1 — 1 шт, ПП10-1 — 1шт, 3. Кольцо опорное КО6 — 3шт, 4. Люк ППЛ-Л (легкий) — 3шт.
Отлично, в списке
Доставка до Корнилово данного объема + 12 м. трубы составит =6000-5% = 5700 руб
16 Апр'20 в 22:46 #503922Еще вопросик. Скорее всего, потребуется кольцо с дном КСД 20.19. Его можно приобрести с уже нанесенной гидроизоляцией?
17 Апр'20 в 07:56 #503935Добрый день. Потребуется: 1. Кольца стеновые: КС20.9 — 2шт, КС15.9 — 2 шт, КС10.9 — 2 шт, КС7.3 — 3 шт, 2. Плита перекрытия: 4ПП20-1 ( Расположение отверстия от края плиты — 100 мм, диаметр 700) — 1 шт, 1ПП15-1 — 1 шт, ПП10-1 — 1шт, 3. Кольцо опорное КО6 — 3шт, 4. Люк ППЛ-Л (легкий) — 3шт.
Отлично, в списке
Добрый день. Включите еще в список: 5. Плиты нижние ПН20- 1шт, ПН15 — 1шт, ПН10 — 1шт.
17 Апр'20 в 08:01 #503936Сориентируйте еще , выкопать котлован под септик размером 3,3 х 4,5 м, глубиной 2,6м. Грунт глина, объем порядка 38 м3. Сколько по времени и по цене выдет?
17 Апр'20 в 08:08 #503937Доставка до Корнилово данного объема + 12 м. трубы составит =6000-5% = 5700 руб
Я так понимаю это цена только доставки.
Сколько будет еще стоить работа варовайки ( рублей/час) по мимо доставки жби, чтобы опустить жби изделия в котлован?
17 Апр'20 в 15:01 #503972Добрый день. И меня на сп запишите. Мне надо сделать колодец и из него провести воду в дом (линия 40м).
- Отвечать могут только зарегистрированные пользователи. Регистрацию можно получить в разделе "Клубная регистрация" или напишите ответ на вопрос "ЗАЧЕМ вам сюда?" на info(собака)imhodom.ru
