Из какого кирпича строить дом?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Из какого кирпича строить дом?
10 Фев'16 в 07:10 #9563
Добрый день! Решили строить дом из кирпича под штукатурку. Встал вопрос, из какого кирпича?Главное не дорого и тепло
1. Пустотелый кирпич: кладка в 2,5 кирпича (не знаю хватит ли, или еще утеплять надо)
2. Крупноформатные блоки копыловского завода (как они без лицевого?)
Очень важно, чтоб был теплым дом и меньше затрат.Может кто сравнивал затраты .
Кто что по этому поводу занет, подскажите.
10 Фев'16 в 07:40 #154043Тепло и дешего это каркасник
10 Фев'16 в 07:50 #154044Катейка wrote:Очень важно, чтоб был теплым дом и меньше затрат.Может кто сравнивал затраты .
Дом построить просто — нарисуем будем жить…
А по существу: какой бы материал стен не выбрали, разброс окончательной стоимости готового дома (для одних и тех же параметров) будет в пределах 10%, из собственного опыта — съэкономить можно только на работе, т.е. сделать самому…
ИМХО выбирайте любой материал, изучайте технологию (или обеспечте надлежащий контроль за соблюдением технологии) и стройте.
10 Фев'16 в 07:51 #154045cpt wrote:Тепло и дешего это каркасникну не так уж и дешево… Считали же уже, в среднем выходит столько же, сколько и брусовой дом равной площади, этажности. Правда есть одно но — брус придется доутеплять.
10 Фев'16 в 07:54 #154046LA wrote:cpt wrote:Тепло и дешего это каркасникну не так уж и дешево… Считали же уже, в среднем выходит столько же, сколько и брусовой дом равной площади, этажности. Правда есть одно но — брус придется доутеплять.
"Столько же" и "предётся доутеплять" немного противоречать друг другу.
10 Фев'16 в 07:54 #154047ни с тем ни с другим без доп. утепления дом теплым не будет.
10 Фев'16 в 07:56 #154048Кирпич однозначно, только вот какой, лучше обычны с кладкой в 2,5 кирпича или крупноформатные поризованные блоки.И можно не утеплять эти блоки или в любом случае надо?
10 Фев'16 в 07:58 #154049cpt wrote:LA wrote:cpt wrote:Тепло и дешего это каркасникну не так уж и дешево… Считали же уже, в среднем выходит столько же, сколько и брусовой дом равной площади, этажности. Правда есть одно но — брус придется доутеплять.
ну какбы да. просто адепты строительства из бруса всегда приводят довод, шо им в 15 брусе хорошо, тепло и вообще прелесть. Правда потом почему то года через два-три таки утепляются…. . А изначально ценник примерно равный. Только в каркасе вы сразу утепленную стену имеете.
10 Фев'16 в 08:03 #154050Вопрос, конечно, поставлен по-дилетански…. но оно и понятно….. сами через это всё проходили…
Не вдаваясь в занудство, сторойтесь из крупноформатного блока. Это дешевле и теплее, чем из кирпича. Оптимал при Вашем техзадании….. Жить можно. А надо утеплять или нет — сами потом решите… Это сделать никода не поздно.. При любом конструктиве стен….
10 Фев'16 в 08:05 #154051LA wrote:cpt wrote:LA wrote:cpt wrote:Тепло и дешего это каркасникну не так уж и дешево… Считали же уже, в среднем выходит столько же, сколько и брусовой дом равной площади, этажности. Правда есть одно но — брус придется доутеплять.
Вот и я о том же, что выгодней какркаса ещё ничего не придумали.
Следующим по эффективности я думаю будет монолит с сисбитом или керамикй+ утепление
А уж на 3 место я бы поставил стандартный кирпичный дом (хоть из кирпича хоть из пористой керамики)
10 Фев'16 в 08:08 #154052вот здесь поиграйте материалом стены и сразу многое станет ясно и понятно.
10 Фев'16 в 08:13 #154053да и так понятно.. по расчётам должны быть теплопотери стены из блока 51см — примерно как стены толщиной в 4 (пустотных) кирпича..
ибо лямбда в 2 раза отличается.
сколько это будет от общих потерь дома — зависит от .. от всего остального дома.
10 Фев'16 в 08:14 #154054Akor wrote:да и так понятно.. по расчётам должны быть теплопотери стены из блока 51см — примерно как стены толщиной в 4 (пустотных) кирпича..
я ТС ссылку давал. шоб не было иллюзий про теплую стену в 2,5 кирпича…
10 Фев'16 в 08:16 #154055Спасибо, еще вопрос, по несущей способности эти блоки выдержат нагрузку, или может вместо лицевого положить еще обычный и оштукатурить?
10 Фев'16 в 08:17 #154056"блоки выдержат нагрузку".. сами.. без кирпича.
10 Фев'16 в 08:19 #154057Катейка wrote:Спасибо, еще вопрос, по несущей способности эти блоки выдержат нагрузку, или может вместо лицевого положить еще обычный и оштукатурить?
При соблюдении технологии нагрузку выдержат.
Лицевой кирпич — это макияж. Он не для нагрузки.
10 Фев'16 в 08:23 #154058Насколько прочные эти блоки, по видео при кладке кирпича его можно молотком разбить он же пустой.
10 Фев'16 в 08:26 #154059Катейка wrote:Насколько прочные эти блоки, по видео при кладке кирпича его можно молотком разбить он же пустой.
Можно и разбить. Вопрос — для чего бить?
10 Фев'16 в 08:39 #154060
Это вам машину времени надо, в 90-е года. Вот тогда да…
И кирпич молотком разбивается. Дерево горит, вата улетает от порыва ветра. Остается только мрамор …
10 Фев'16 в 08:41 #154061мрамор тоже молотком колется )
