Из какого кирпича строить дом?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Из какого кирпича строить дом?
1 Мар'16 в 09:37 #154022Akor wrote:cpt wrote:
А в чём проблема опубликовать данные на сайте, это абсолютно не коммерческая тайна. (хотя нет, коммерческая т.к характеристики совсем отличные от рекламных)
эмм.. а о каком сайте Вы говорите?
может об этом?
Теплопроводность ячеистых бетонов в условиях эксплуатации: — таблица для D500 и D600
При массовом водонасыщении 4%(λа) При массовом водонасыщении 5%(λб)..
*в соответствии с ГОСТ 31359-2007.. (те же данные что и в http://www.smartcalc.ru)
и графики по влажности
это только вершина айзберга, если копать чуть глубже (а именно сп 50.13330.2012) то там вы найдёте прекрасное приложение Т
в котором дана теплопроводность кладки газобетона в условиях эксплуатации Б для плотностей 600 и 400 и равна эта телпопроводность 0,26 и 0,15
1 Мар'16 в 16:47 #154205При "коммунизме" даже в 1975 году была мода на кирпично-засыпные стены.
Недорого и в короткие сроки строили такие дома. В пригороде Томска много таких домов построено.
Есть и довоенные постройки:
1 Мар'16 в 16:56 #154023Veteran wrote:При "коммунизме" даже в 1975 году была мода на кирпично-засыпные стены.
А у меня ЗАЗ 72-го года выпуска был. Двигун 40 л.с.!!!
1 Мар'16 в 17:06 #154024Как то давно где-то в 1976 году получилось самому принять участие в строительстве кирпично-засыпных домов в п. Богашево. Дома строили 1-этажные, 2-квартирные.
Стены такие: 1/2 кирпича снаружи + шлак + 1/2 кирпича внутри.
Шлак для засыпки стен привозили прямо от угольной котельной от завода «Керамики».
1 Мар'16 в 17:13 #154026Veteran wrote:Как то давно где-то в 1976 году получилось самому принять участие в строительстве кирпично-засыпных домов в п. Богашево. Дома строили 1-этажные, 2-квартирные.
Давно это было, искал материал для стен. Перелопатил кучу источников и остановился на шлаке!
Но! Для стройки шлак используют только каменноугольный, лыжалый и мытый дождями пару лет, и определённой фракции!
1 Мар'16 в 17:20 #154027лыжалый и мытый дождями пару лет, и определённой фракции!
Да кто же этот шлак укладывал, дождями мыл и фракции перебирал… Трактор приезжал на котельную и нагребал, все что в ковш набиралось…
1 Мар'16 в 17:28 #154025Так про пляски на шлаке я вычитал в чешкой книжке. А у нас часто важен процесс, а не результат.
2 Мар'16 в 02:48 #154017а сколько толщина стены была?
2 Мар'16 в 04:46 #154029Именно этим шлаком котельной с керамика) засыпан чердак старого дома и бани… ТОлку от него ноль, к сожалению, одни вредности(( Буду крышу переделывать поменяю на эковату. Понятно, раньше ничего более подходящего не было…
2 Мар'16 в 12:46 #154030Я вот поражаюсь над людьми, сначала фундамент зальют, потом голову ломают из чего строить,
Если есть деньги на дом, неужели нет 30т.р на проектировщика, чтоб он расчитал все тепллопотери, несущую способность, раскладку плит и прочего… Вы еще у бабушки спросите, у той которая у подезда сидит, какой кирпич лучше, с дырочками или без…
Это из той оперы, что вы мне тут хоть что объясняйте, а я все равно по своему сделаю…
2 Мар'16 в 15:51 #154031Катейка wrote:Добрый день! Все вроде определилась, берем блоки ККЗ. остались вопрос: 38см хватит или лучше 51см. ие сли со временем решимся утеплять, то лучше оставить место под утепление или как?И при кладке я так понимаю понадобится разный размер, как рассчитать сколько каких?
Ищете каталог брикер керамика в инете и все станет понятно могу на мыдо сбросить мыло в лс пишите
2 Мар'16 в 16:16 #154032Я вот поражаюсь над людьми, сначала фундамент зальют, потом голову ломают из чего строить,
По поводу проекта согласен на все 100%, однако здесь много кто и без этого обходится…тут личное дело каждого, а в остальном вы не правы, человек вам такую тему подкинул, на предмет поумничать и поболтать, а вы всё не довольны)), вы же это так любите))….
