Из какого кирпича строить дом?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Из какого кирпича строить дом?
10 Фев'16 в 11:38 #154083
в 90-ые строили кирпичные дома из полнотелого кирпича, и у сокурсника родители переехали в такой дом… и их отзыв на тот момент был такой: лучше было бы построить дом из бруса (строили своими силами)
10 Фев'16 в 11:58 #154084LA wrote:mafon wrote:а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом. так что на вкус и цвет как говоритсяче сразу сект то? Направлений! ))
ну секты, не иначе ведь)) почти каждый считает, что его вариант правильный и идеальный и кроме этого ничего не принимает)))
10 Фев'16 в 12:08 #154085на счет сект или иначе мастеров соглашусь-каждый кулик свой огород хвалит, мнений куча- а выбирать все равно придется хозяину поста, в голове уже наверно и так раздрай, может съездить отдохнуть, если ввязатся в строительство, то пятилетка обеспечена, придется изучить все аспекты организации и проведения строительных работ.
10 Фев'16 в 12:16 #154086
стройте из полнотелого кирпича и будет вам счастье
Посмотрите статистику — НИКТО уже из полнотелого кирпича сейчас не строит. Таких заводов просто не строят больше, съездите на СибБилд или Мосбилд, полнотелый кирпич выпускают только старые заводы и всякие Зоны.
Каркасник, газобетон или теплая керамика — из этих трех выбирайте
10 Фев'16 в 12:20 #154087ну а я бы все-таки посоветовал топикстартеру лично для себя определиться какой дом нравится. мне вот лично нравится дерево, но не было денег на рубленый с кругляка. и посему я себе строю брусовой. при этом четко понимая что я получаю, какие есть плюсы и минусы. хотя были в момент выбора и возможность нахаляву набрать кирпича и плит, немного бэушных конечно )
Ну а так как речь зашла о каменном доме, то тут понятно, что выбор материала сильно сужается: кирпич, блоки ККЗ, вариации пено- и газобетонов.
10 Фев'16 в 12:21 #154088полнотелый кирпич выпускают только старые заводы и всякие Зоны
а чем тогда выкладывают цоколь (небольшая часть между фундаментом и первым этажом) сейчас, той же керамикой?
10 Фев'16 в 13:26 #154014"а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом" — похоже я один дом из керамзитобетонных блоков построил -"то ли лыжи не едут,то ли я слишком умный))"
10 Фев'16 в 13:32 #154015Cardinal wrote:Ну а так как речь зашла о каменном доме, то тут понятно, что выбор материала сильно сужается: кирпич, блоки ККЗ, вариации пено- и газобетонов.
Не-не-не….. В техзадании изначально определенно прямоугольное, коричневое, с дырками. Т,е, горелая глина. Газобетон исключен однозначно. Иначе бы я кричал, что усе гумно, а лишь газобетон — вещь!!!! А поскольку еще ограничиваемся «недорого и тепло», то варианты сужаются до ккрамики.
10 Фев'16 в 13:33 #154016строитель своего дома wrote:"а тут есть представители всех сект есть поризовщики, есть сибитчики, есть каркасники, есть брусовики, есть кирпичники с пенопластом" — похоже я один дом из керамзитобетонных блоков построил -"то ли лыжи не едут,то ли я слишком умный))"
вы исключение, как и саманщики, арболитчики, опилкобетонщики и т.д.
10 Фев'16 в 13:35 #154013ruslan8 wrote:а чем тогда выкладывают цоколь (небольшая часть между фундаментом и первым этажом) сейчас, той же керамикой?
Видал?! Немцы вообще цокольные этажи из кермики гонят и не парятся…
10 Фев'16 в 13:42 #154012Мне видится, что выбор материалов и толлщина стен упирается только в количество денежных средств.
10 Фев'16 в 16:11 #154042А если обратится к фальклёру))
Сказку про трёх поросят советую почитать хозяйке темы!
И сразу многое станет понятно!
это не реклама!)
10 Фев'16 в 18:31 #154040Если обращаться к фольклеру — жить надо в срубе с землянным полом.
Но ведь никто сейчас в тулупах не ходит — все ходят в легких и теплых пуховиках (аналог каркасника кстати)
10 Фев'16 в 18:38 #154041John wrote:Если обращаться к фольклеру — жить надо в срубе с землянным полом.
Ну так и морозов таких нет. Да и авто теплое у всех под попой. И маршрутку не долго ждать. А вот если вернуть всех в тралики-морозильники, икарусы-гармошки, которые надо по 40 минут на остановке ждать в -30 и умудриться еще в него влезть, вот тогда хоть как валенки достанешь и тулуп оденешь… тоже, кстат , аналог каркасника ))))…
11 Фев'16 в 04:49 #154039Добрый день! Все вроде определилась, берем блоки ККЗ. остались вопрос: 38см хватит или лучше 51см. ие сли со временем решимся утеплять, то лучше оставить место под утепление или как?И при кладке я так понимаю понадобится разный размер, как рассчитать сколько каких?
11 Фев'16 в 04:55 #154038Катейка wrote:38см хватит или лучше 51см.
Начали экономить…. но не там…..
11 Фев'16 в 04:57 #154018Если планируете утеплять снаружи-берите 38.
Если под облицовочный кирпич-51.
11 Фев'16 в 05:01 #154019Катейка wrote:Добрый день! Все вроде определилась, берем блоки ККЗ. остались вопрос: 38см хватит или лучше 51см. ие сли со временем решимся утеплять, то лучше оставить место под утепление или как?И при кладке я так понимаю понадобится разный размер, как рассчитать сколько каких?
если ККЗ утеплять, то зачем тогда вообще ККЗ? если утеплять, то надо строить стену в 1 или 1.5 кирпича из самого дешевого бутового и сверху лепить утеплитель. Вся прелесть ККЗ в том, что при минимальной толщине ты имеешь однородную теплую стену.
поэтому если ККЗ, то 51 под облицовку или штукатурки11 Фев'16 в 05:13 #154037Прелесть ККЗ ищё и:
1.Керамика,как ни крути-натур продукт
2.Спеццены для имходомовцев
3. Относительная лёгкость
3. Достаточная прочность,можно не делать дополнительных армопоясов
4. Утепление может подождать. Это не сибит и не пеноблоки, которые желательно "закрывать" как можно быстрее. А там глядишь, с таким изменением климата, и ну его на..это утепление
11 Фев'16 в 05:36 #154036joiner wrote:….. Это не сибит и не пеноблоки, которые желательно "закрывать" как можно быстрее……
))))))))))))))))))))))))) Откуда такие приколы? Сами то пробовали?
……….. А саныч то знает ???????
