Кафельная плитка и выстраданные секреты
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Кафельная плитка и выстраданные секреты
15 Авг'17 в 01:41 #128130
в доме плитка разных цветов и швы есть шоколадные, ванильные, серая и белая, со временем ванильная и белая загрязняются и становятся серой. Шоколадная белеет. Серая как была так и осталась. Сейчас наверное бы потратился на эпоксидную затирку — сделал раз и забыл о чистоте швов.
З.Ы. одинаково марается как церезит так и литокол даже серия лакшери. Всё это из-за пористой структуры шва.
19 Мар'18 в 03:12 #128123Посоветуйте, на какой плиточный клей ложить плитку (обычную 20х30) на однослоиный ГКЛ (12мм)смонтированый на деревянный каркас 40см? Вчера в строипарке посоветовали Ceresit CM14 но в его инструкции вообще нету ГКЛ, на что консультант сказал тогда берите СМ17, но у него чето совсем ценик кусучий…
19 Мар'18 в 03:19 #128122любой плиточный клей одойдет…. Трлько мажьте основу и плитку….
19 Мар'18 в 03:23 #128124Рашпиль wrote:любой плиточный клей одойдет…. Трлько мажьте основу и плитку….
ну менеджер в строипарке отнорсительно убедительно расказывал, что ГКЛ типа подвижен и надо эластичный клей брать, поэтому и решил посоветоваться.
19 Мар'18 в 16:46 #128120Эластичный клей для суперформата, 600*600 и более. Для вашей плитки подойдет любой клей. Мазать обе поверхности не обязательно.
19 Мар'18 в 17:15 #128119Adzhiga wrote:Эластичный клей для суперформата, 600*600 и более. Для вашей плитки подойдет любой клей. Мазать обе поверхности не обязательно.
Фигх знает…
По своим наблюдениям могу сказать, что всё-таки он расширяется…ГВЛ и ГКЛ в условиях повышенной влажности…
В городской квартире, плитка в ванной местами уложена на ГВЛ и…имеются едва заметные трещинки по глазури, проходящие по ряду плиток.
Гвл цельным куском, без стыков. Плитка прилеплена на типа универсальный плиточный клей.
Хорошо, что рисунок у плитки пёстрый…Видно только если сильно приглядеться
5 Сен'18 в 23:29 #128131
Друзья-мастера, плиточники и отделочники, как вы относитесь к крестикам в 1мм для НАСТЕННОЙ плитки?
Да, вы скажете, что всё зависит от точности геометрии плитки, но если уж так педантично под микроскопом не рассматривать её, то каков ваш опыт укладки с такими крестиками? Плевались, мучались, или аккуратность и тонкость швов радовала и была приятна глазу?
Дело в том, и вы это знаете, что торцы плитки скошены под углом и при стыке даже с крестиками в 1мм итоговый шов от затирки, окажется, всё равно не менее 1.5мм. А хотелось бы швы ровные…
PS плитку будем укладывать сами
6 Сен'18 в 07:12 #128132мне половую плитку 50*50 уложили на крестики 1 мм. Там проблема, говорили, больше не в ровности плитки, но в выходе лишнего раствора и в последующей тепловой игре плиток.
7 Сен'18 в 18:18 #128133imba wrote:у меня вопрос про плитку над теплым полом и зубчатый шпатель:
рельеф от зубчатого шпателя нужен только для удобства, или есть иной тайный смысл (напряжения меньше при перепаде температур, может быть..)?
если сплошняком наносить клей без рельефа, то не отвалится-ли плитка на теплом полу в неотапливаемой бане в мойке (по ЖБ перекрытию)?
Рельеф, создаваемый зубчатым шпателем нежен для равномерного распределения раствора …И!!! ВНИМАНИЕ!!! — для выхода воздуха при укладке кафеля!!!.. особенно актуально при крупных форматах.
7 Сен'18 в 18:24 #128134Тельман wrote:Друзья-мастера, плиточники и отделочники, как вы относитесь к крестикам в 1мм для НАСТЕННОЙ плитки?
Зазор нужен для компенсации огрехов геометрии производителя ( ну и некоторой степени, огрехов исполнителя)))… Попробуйте изменить раскладку, например со смещением на пол плитки.. тогда у вас не будет крестовых сопряжений… соответственно, если 1 мм зазор не компенсирует недостаток геометрии, это не будет бросаться в глаза…
7 Сен'18 в 23:46 #128135Плитка без швов будет смотреться колхозно.
3 Сен'19 в 12:23 #416899Вот способ, вроде от профессионалов. Плитку просто вдавливают. Это нормально? можно ли так класть — или не надолго? (видео)
3 Сен'19 в 13:34 #416909А что не так? Видели с какой силой придавливает плитку? Или нужно обязательно киянкой пристукивать?
Площадь плиточки маленькая — достаточно небольшого усилия. Главное — дать возможность небольших коррекций после размещения.
3 Сен'19 в 22:21 #416935Все так, когда на клей укладываешь все равно вдавливаешь
8 Фев'21 в 18:31 #520295Еще один секрет от супер-профессионалов. Тут можно добавить слово «пупер»
Это метод быстрой (на объекте каких только ситуаций не случается) стяжки пола на небольшую высоту. Как вы видите, в дверном проеме швы (которых и так нет) не совпадают, потому что это не нужно, так как сверху, скорее всего, ляжет другая плитка.
10 Фев'21 в 11:25 #520389По моему вредный совет (и дорогой). Плитка внизу может поехать всем пластом, сцепление с кафелем нулевое…
10 Фев'21 в 11:43 #520394На небольшую высоту есть выравнивающие смеси, действительно зачем такое городить, единственно плитку лишнюю угнать.
26 Май'22 в 11:27 #547561Нередко приходилось видеть, как некоторые плиточники использовали не стандартный способ нанесения плиточного клея под гребенку, а придумывали какие-то собственные «рисунки». Давайте на практике посмотрим, почему нельзя отходить от технологии.
Для начала сделаем импровизированный пол, на который будем укладывать керамическую плитку. Разметим поверхность на три рабочие зоны и нанесем на каждую из них плиточный клей.
На первый квадрат нанесем плиточный клей волнистыми линиями, на второй — классические полосы вертикальные, но с дополнительными ляпухами сверху, а третий квадрат оформим по правильной технологии.
Чтобы наглядно было видно результат, будем использовать не керамическую плитку, а квадраты из стекла.
Укладываем стеклянную «плитку» на первый участок и видим, что под ним остались пустоты, которых быть не должно.
Аналогичный результат получаем при укладке стеклянной заготовки на второй рабочий участком с дополнительными ляпухами — под плиткой остаются пустоты. Причем очень большие.
А теперь давайте посмотрим, что будет, если положить плитку на плиточный клей, нанесенный строго по технологии. Раствор под плиткой распределяется равномерно.
Видео по теме
Подробно о том, как правильно наносить клей для правильной укладки плитки, рекомендую посмотреть в видеоролике ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала The Maker.
26 Май'22 в 15:04 #547686как правильно наносить клей для правильной укладки плитки
Надо правильно основание готовить
18 Ноя'24 в 10:52 #590582Такой лайфхак видали? Фальш-шов на плитке 🙂
