Банная тема — получаем кайф, делимся тонкостями
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Банная тема — получаем кайф, делимся тонкостями
- В этой теме 67 ответов, 29 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Печенег.
29 Апр'15 в 04:07 #8729
Не нравится сухой пар, нравится мокрый. Что надо сделать, что бы при «поддаче» получать максимально мокрый пар?
Какая температура лучше для этого, влияет ли объем каменки, может еще есть какие-то секреты? заранее спасибо.
29 Апр'15 в 04:18 #129959Слышал лишь про один "секрет", что нужно лить горячую воду.
29 Апр'15 в 04:23 #129960Поддавать меньше, но чаще?
29 Апр'15 в 04:34 #129961Мокрый пар — тяжелый пар. Таким и дышать тяжело и пользы мало. Пар должен быть легким, перегретым. Поддавать, конечно, только кипятком. Но перед этим пролить горячую воду по полкАм, стенам и потолку (веничком удобнее). Так влажность в парной поднимется и будет казаться, что пар влажный
29 Апр'15 в 08:33 #129962Установить подогрев грячей воды от печки в парную — вот пару будет, когда вода закипит!
29 Апр'15 в 08:48 #129963Если баня осиновая (а есть мнение, что она таковой и должна быть) , то не поможет — осина как промакашка вытаскивает из воздуха парной всю влагу, оставляя только температуру.
Если нравится влажный пар, то температура в парной должна быть невысокой, а крышка котла открытой, чтоб кипел в парную, а если ещё чуть приоткрыть дверь, то вообще "молоко" получите — дальше метра не видно, но это "чиста поржать", потому как это уже в конце парения — избавиться от такого молока трудно: либо долго проветривать, либо снова нагонять температуру.
П.с. Veteran опередил — каламбур получился
29 Апр'15 в 09:04 #129964Пфф, а хамам начто придуман.
Нет ничего невозможного.
29 Апр'15 в 12:05 #129965…. температура в парной должна быть невысокой .…
29 Апр'15 в 16:20 #129967У меня в парной обычно 110 — 130, пар сухой.
29 Апр'15 в 16:21 #129968Чем ниже влажность, тем выше температуру сможет вытерпеть человек. Ключевое слово — вытерпеть. Тут каждый решает, кому какая нужна (на сколько здоровья хватит). Для русской бани (классической), как правильно сказал коллега — 50 …60 С. Выше идут "суховоздушки" (так их называют на русбани). Повышение влажности уже становится опасней и пара нужно меньше, так как тепловое воздествие на кожу растет. Предел t поверхности кожи + 62 С (кажись). Выше — кирдык. Короче говоря: регулировка температуры паровоздушной смеси — дело сугубо интимное, но разумные границы надо соблюдать.
29 Апр'15 в 16:23 #129966Я читал, что температура в "правильной" русской парной должна составлять 55-60 град. Столько же влажность. У родителей на даче получилось добиться такого режима: температура — 60-65-70 град (очень редко поднимается до 75-80), влажность довольно высокая, пар по ощущениям мелкодисперсный, почти прозрачный. Вроде комфортно, по крайней мере основной массе знакомых нравится.
29 Апр'15 в 16:39 #129969Это так говорится: — пар сухой. Пар по прежнему паром и остается. Просто его надо намного меньше, для кожи при такой высокой температуры. Но мы дышим и в большей мере ощущаем влажность легкими, в которых температура боль менее стабилизируется в отличие от прочей кожи. При низкой температуре и бОльшей влажности поэтому и приходит ощущение "мокрого" пара.
30 Апр'15 в 08:20 #129970Извращение какое-то. Температура должна быть 80-100, лучше около 100, влажность не более 20%. При таких условиях в организме протекают правильные процессы, которые направлены на оздоровление, зжигание жира, омоложение кожи. Большая влажность, как в вашем случае, приводит к затрудненому дыханию, большой "неправильной" нагрузке на сердце. Короче говоря, вы заместо получения пользы в своей бане, наносите себе вред. Советую пересмотреть ваши взгляды. Но это просто совет, решать вам.
30 Апр'15 в 08:25 #129971Это чуть выше нормы, но для легкого экстрима самое то. Сам люблю градус когда около 120, но пар обязятельно сухой, иначе можно ожег получить, ну в лучшем случае, просто будет невозможно париться.
30 Апр'15 в 08:38 #129972Доказано медециной, здоровая баня t 80-100 влажность не более 20%. У меня ребенок пяти лет комфортно себя чувствует в таком режиме, а если человек не может находится при такой температуре, то ему стоит задуматься, а его ли это. Вы меня извините, но если вы зайдете в любую общественную баню (это пример) и скажете, давайте температуру понизим до 60, вас просто засмеют. 60 это температура еще не прогретой бани. В любой деревне, русской, дедуля лет 80, в обморок упадет от такого холода. Я не знаю от куда взята информация у русбань, но это бред со всех сторон и медицинских и жизненых. Не стоит верить всему, что пишут, тем более в интернете.
При защите диплома в институте, я привел данные с сайта строительной компании, зная, что они не верны, у преподов чуть глаза не выпали, от такого бреда.
30 Апр'15 в 08:46 #129973осина как промакашка
спорно… имхо поглощение требует куда бОльшего времени, да и по свойствам она не столь существенно отличается от прочих видов древесины..
вот с http://www.istok59.ru/42-princip-normalizacii.html (это про "нормализацию" микроклимата в парной)
влажность древесины изменяется медленно и редко когда достигает равновесных значений
(это именно про древесину в парной) + там еще куча интересной инфы по физике бани
Ну а осиновая баня в почете — потому что смола не течет и её не так корявит, как березу (да и обрабатывается полегче и более доступна в ровном виде и без сучков) и из-за сложившихся традиций. А почему сложились такие традиции — в предыдущем предложении .
30 Апр'15 в 08:53 #129974В общественных банях вообще некомфортные парные. Там постоянно сидят три бугра-магаданца и типа всем доказывают, что надо в сотке сидеть и не мямлить.
Кстати, проводил эксперимент и у себя с высокой сухой температурой — "потеешь" гораздо меньше, а следовательно и легкости после бани мало. Не говорю уж о том, что горят нос, уши и глаза потом красные.
А вот 60-70 с мягким паром — самое то, больше всего вес уходит, тут уж спорить нечего — доказано практикой.
30 Апр'15 в 09:00 #129975Кондиции (температура/влажность) для бань и уже давно расписаны и известны человечеству и медицине. И каждый выбирает для себя то, что ему комфортно и "по-кайфу". В сотню градусов при влажности близкой к 0 можно сидеть, но париться нет — веник сдюжит, да и кожа тоже, ну и смысл веником в сауне махать не велик. На русбанях все верно говорят, поверьте. Моя, например, любимая температура в бане 50 градусов, 60 град — это уже максимум, при 70 — очень некомфортно и вряд ли можно усидеть при влажности 60-70%, иначе ожог.
30 Апр'15 в 09:10 #129976Всем троим, утверждающим что медецине все известно (просто я не в теме, хочу почитать): ссылки, пожалуйста, приведите на серьезные медецинские статьи в серьезных изданиях, а не "американские ученые установили что…", подтверждающие ваши высказывания. Можно просто: Аторы, название публикации, журнал/книга, год.
А то как девочки на лавочке, ей богу… у кого писька длинее, простите ))))
30 Апр'15 в 09:13 #129977Начать с гугла: Лекции Сергея Калина.
